Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre téléphone ne s'allume pas.
Batterie déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, il se peut que sa batterie soit déchargée. Ce problème peut être résolu en branchant le téléphone sur le chargeur et en laissant la batterie charger pendant 8 heures complètes. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé pendant environ 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume ou qu'un emblème apparaisse.
Écran défectueux
Il est possible que le téléphone semble ne pas fonctionner car l'écran est défectueux. Si tel est le cas, vous devrez remplacer l'écran LCD en suivant le tutoriel d'installation.
Carte mère défectueuse
Si la carte mère est défectueuse, ou suffisamment endommagée, le téléphone cessera complètement de fonctionner. Si c'est le cas, vous pouvez remplacer cette pièce en suivant notre tutoriel pour installer la carte mère.
L'appareil ne charge plus
Votre téléphone ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Port de charge desserré
Si le téléphone n'indique pas qu'il est en charge lorsqu'un câble de charge est connecté, le port de charge est peut-être délogé. Vous pouvez essayer de remettre le port en place.
Batterie endommagée ou défectueuse
Si la batterie ne tient la charge que pendant une courte période, il est parfois possible de résoudre le problème en la déchargeant complètement, puis en la rechargeant pendant huit heures complètes alors que le téléphone est éteint. Si cela ne répare pas la batterie, il peut être nécessaire d'en acheter une nouvelle pour votre téléphone. Dans ce cas, il suffit de retirer le panneau arrière, d'extraire l'ancienne batterie et de la remplacer par la nouvelle (en alignant soigneusement les pôles positif et négatif), puis de remettre le panneau arrière. Si des instructions étape par étape vous aident, consultez notre tutoriel d'installation de la batterie.
L'écran du téléphone est vide/blanc
L'affichage est gris ou blanc et reste figé lorsque l'appareil est allumé.
Écran endommagé
L'écran est souvent la première pièce du téléphone à se briser si celui-ci tombe ou est piétiné. Vous saurez que l'écran est endommagé s'il présente des fissures ou une décoloration de la vitre avant ou de l'écran LCD interne. Si c'est le cas, vous devrez suivre le tutoriel de réparation pour installer un nouvel écran.
Système d'exploitation planté
Vous pouvez réinitialiser le téléphone en retirant le panneau arrière, en déconnectant la batterie pendant au moins une minute, puis en la reconnectant et en redémarrant le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 3 à 5 secondes. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la carte mère (qui exécute le système d'exploitation) en suivant notre tutoriel pour installer une nouvelle carte mère.
Microphone ne fonctionne pas
Votre interlocuteur ne vous entend pas.
Microphone humide
Il est possible que le microphone fonctionne mal en raison de dégâts des eaux récents. Si c'est le cas, suivez immédiatement les étapes de notre tutoriel d'installation de la batterie pour retirer la batterie et laisser les composants électroniques sécher. Vous pouvez également démonter davantage l'appareil pour faciliter un séchage plus rapide et complet. Une fois les composants secs, remontez le téléphone pour l'utiliser.
Port audio ne fonctionne pas
Vos écouteurs ne se branchent pas, ou vous n'entendez rien lorsqu'ils sont branchés.
Port audio délogé
Le port audio est connecté à la carte mère par six points dotés de Connexions soudées. Si l'une de ces connexions est rompue, le port audio ne fonctionnera pas. Si cela se produit, vous devrez suivre notre tutoriel pour installer un nouveau port audio.
Port audio obstrué
L'entrée du port audio peut se boucher avec de la saleté et des crasses, empêchant les écouteurs de s'insérer complètement dans le port. Si c'est le problème, vous pourrez souvent voir la particule logée dans l'ouverture du port ; si c'est le cas, utilisez un trombone déplié ou un autre objet pointu pour essayer de déloger la particule. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être installer un nouveau port audio.
Kerri Blosch
Membre depuis le 04/12/12
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - Réponse Partager
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - Réponse Partager
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 10,070
