Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Batterie défectueuse
Si votre téléphone ne réagit pas lorsque vous tentez de l'allumer, la batterie est peut-être défectueuse. Branchez le téléphone sur une prise murale via l'adaptateur secteur situé au bas de l'appareil. Si le téléphone charge, le voyant lumineux clignotera en rouge. Une fois le téléphone chargé, le voyant lumineux restera allumé en vert.
Si le voyant lumineux ne s'allume pas lorsque le téléphone est branché sur l'adaptateur secteur, la batterie est peut-être défectueuse et vous devrez en acheter une de rechange. Consultez le « Changement de batterie » pour obtenir des instructions.
Problème de port de charge
Si vous avez remplacé la batterie de votre téléphone avec succès et que celui-ci ne charge toujours pas, votre adaptateur secteur est peut-être défectueux. Achetez un nouvel adaptateur secteur et répétez les étapes ci-dessus.
Si la batterie et l'adaptateur secteur fonctionnent correctement, le port de charge est peut-être hors service. Il s'agit du port où vous branchez l'adaptateur secteur au téléphone portable. Consultez le « Changement de port de charge » pour savoir comment remplacer cette pièce.
Écran LCD externe dysfonctionnel
Si le téléphone semble éteint parce que l'écran LCD externe est noir, mais qu'il est en fait allumé lorsque vous l'ouvrez, il peut y avoir un problème avec l'écran LCD. Essayez d'éteindre le téléphone, puis de le rallumer. Si cela ne résout pas le problème, l'écran doit peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de « Changement écran LCD externe » pour les instructions de remplacement.
Si le remplacement de l'écran LCD externe ne permet pas de résoudre ce problème, la carte mère est peut-être dysfonctionnelle. Si tel est le cas, vous devrez remplacer la carte mère. Consultez le « Changement de carte mère » pour obtenir des instructions étape par étape.
Écran LCD externe noir
Téléphone non allumé
Pour allumer le téléphone, maintenez le bouton vert d'appel enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'illumine.
Cela peut être le résultat d'un écran fissuré ou d'un problème interne. Ce problème peut être résolu en changeant l'écran. Pour ce faire, consultez votre mode d'emploi ou notre tutoriel sur le changement d'écran. LIEN ICI
Carte mère défectueuse
Si le changement d'écran ne fonctionne pas, le problème peut provenir de la carte mère. Il faudra alors remplacer la carte mère. Consultez votre mode d'emploi pour savoir comment procéder.
Dysfonctionnement du clavier
Touches de clavier manquantes
C'est un problème courant sur les anciens téléphones. Vous pouvez facilement savoir si c'est votre cas en ouvrant votre téléphone et en vérifiant si des touches d'origine manquent. Vous pouvez le vérifier en comparant votre téléphone à l'image du téléphone sur l'emballage d'origine. Une fois que vous avez déterminé qu'il manque des touches, vous devrez consulter le (TUTORIEL DE CHANGEMENT DE CLAVIER)
Téléphone éteint
C'est un malentendu courant. Votre téléphone ne répond peut-être pas parce qu'il est en mode éteint. Si tel est le cas, vous devrez maintenir le bouton rouge Fin d'appel enfoncé pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que l'écran s'allume. Une fois le téléphone allumé, votre clavier devrait fonctionner normalement.
Si les deux solutions précédentes n'ont pas résolu votre problème, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Si tel est le cas, vous devrez consulter le (TUTORIEL DE CHANGEMENT DE BATTERIE)
Si votre téléphone ne répond toujours pas, votre carte mère est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour effectuer ce changement, consultez le (TUTORIEL DE CHANGEMENT DE CARTE MÈRE)
Impossible d'entendre
Si personne ne vous entend, votre microphone est peut-être cassé. Si vous n'entendez rien en essayant d'émettre un appel, votre haut-parleur interne est peut-être cassé.
Téléphone éteint
Si vous n'entendez rien, le téléphone est peut-être éteint. Repérez le bouton de marche. Maintenez le bouton enfoncé pour allumer le téléphone. Si le téléphone ne s'allume pas, consultez le (TUTORIEL DE CHANGEMENT DE BATTERIE)
Volume faible / Sourdine
Si vous n'entendez toujours rien et que le téléphone est allumé, il est possible que le volume du haut-parleur interne soit au minimum. Une autre possibilité serait que le volume soit réglé sur sourdine. Repérez le bouton de volume et réglez-le au volume souhaité pour votre confort.
Haut-parleur interne cassé
Si tous les autres aspects du téléphone semblent fonctionner mais qu'il n'y a aucun son provenant du haut-parleur interne, soit un contact de soudure est cassé, soit le haut-parleur interne lui-même est défaillant. Si ressouder les contacts du haut-parleur ne résout pas le problème, l'unité de haut-parleur devra probablement être remplacée.
Nichole Shaw
Membre depuis le 04/13/10
1 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 36
Total : 1,930
