Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le LG VX8300 est figé ou ne réagit pas
Le téléphone ne réagit pas aux pressions sur les boutons, y compris pour l'allumer ou l'éteindre.
Écran verrouillé
Le téléphone ne réagit à aucune pression sur les boutons alors qu'il est allumé. Essayez d'éteindre le téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé. Si le téléphone ne réagit pas, laissez-le allumé jusqu'à ce que la batterie soit épuisée ou retirez la batterie. Pour retirer la batterie, ouvrez la coque arrière en appuyant sur la flèche et en la faisant glisser vers le bas. Retirez la batterie et remettez-la en place. Rechargez la batterie et utilisez à nouveau le téléphone normalement.
Batterie déchargée
Si le LG VX8300 ne s'allume pas, mettez-le en charge pendant quelques heures, puis essayez de l'allumer à nouveau.
Batterie défectueuse
Si la batterie a été chargée et que le téléphone ne s'allume toujours pas, il est préférable de contacter le fabricant pour obtenir une batterie de rechange. Pour remplacer la batterie vous-même, suivez le tutoriel de réparation de la batterie du LG VX8300.
Humidité interne
Le LG VX8300 ne s'allumera pas si de l'humidité est présente dans le compartiment de la batterie. Pour sécher correctement la batterie, retirez le cache de la batterie en appuyant sur la flèche et en faisant glisser vers le bas. La batterie peut être retirée de la même manière. Séchez la batterie et réinsérez-la.
Boutons cassés
Le bouton de marche est peut-être cassé et doit être réparé ou nettoyé. Pour apprendre à nettoyer ou à réparer les boutons du téléphone, suivez le tutoriel de réparation des boutons du LG VX8300.
Dommage sur un composant interne
Il se peut qu'un dysfonctionnement interne du LG VX8300 l'empêche de s'allumer. Si le téléphone ne s'allume pas après avoir tenté les méthodes susmentionnées, il peut être nécessaire de remplacer des pièces via le fabricant.
Écran illisible
Votre écran est illisible lorsqu'il est allumé.
Paramètres de luminosité
La luminosité peut être modifiée en modifiant les paramètres manuellement. Accédez au menu Outils du LG VX8300, puis faites défiler pour entrer dans la section Affichage. Dans ce nouveau menu, recherchez l'option de luminosité et sélectionnez-la. Ici, vous pouvez régler la luminosité au niveau souhaité.
Dommage/Nettoyage de la surface extérieure
Si l'écran présente des traces ou des rayures, utilisez un chiffon à haute teneur en fibres pour frotter la surface. Un nettoyant pour vitres et des liquides anti-rayures pour verre sont également sans danger pour l'écran, mais veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.
Débris internes
S'il y a des débris sous la vitre inaccessibles, suivez le tutoriel de changement écran du LG VX8300 pour apprendre comment atteindre l'intérieur de l'écran et le nettoyer correctement.
Boutons collants
Les boutons restent enfoncés ou n'enregistrent pas les bonnes données sur le téléphone.
Boutons ne réagissant pas
Si le LG VX8300 ne réagit pas aux pressions sur les boutons, ceux-ci doivent peut-être être remplacés. Suivez le tutoriel de remplacement des boutons du LG VX8300 pour réparer les boutons cassés ou ne réagissant pas. Si le téléphone ne répond à aucune pression sur les boutons, il se peut qu'il soit figé et que le diagnostic « Le LG VX8300 est figé ou ne réagit pas » doive être suivi.
Bouton coincé
Si les boutons ne reviennent pas à leur position d'origine, des débris bloquent peut-être les boutons. Pour apprendre comment atteindre les boutons, suivez le tutoriel de réparation des boutons du LG VX8300. Une fois les boutons accessibles, retirez tout débris à l'aide d'air comprimé ou d'un coton-tige.
Entrées effectuant la mauvaise action
Si le bouton sur lequel vous appuyez n'enregistre pas la bonne direction sur le téléphone, quelque chose bloque peut-être le bouton de l'intérieur. Suivez la même procédure que pour le tutoriel « Bouton coincé » ci-dessus pour résoudre ce problème.
Le téléphone ne s'allume pas
Le LG VX8300 ne réagit pas à la pression sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Votre batterie est peut-être simplement à plat. Chargez votre téléphone pendant quelques minutes, puis essayez de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, attendez qu'il soit complètement chargé et réessayez une fois.
Votre batterie est peut-être complètement déchargée ou endommagée, ce qui la rend inutilisable. Une batterie de rechange serait appropriée pour
Batterie ou composants internes humides
L'humidité endommagera votre téléphone. Si cela se produit, vérifiez la batterie : une bandelette blanche doit se trouver à son extrémité. Si cette bandelette est de couleur rouge ou rose, votre batterie a subi des dégâts des eaux et l'intérieur du téléphone est très probablement humide aussi. Suivez le tutoriel de démontage et séchez chaque composant.
Mauvaise connexion de la batterie
Vérifiez que votre batterie est correctement connectée. Ouvrez la coque arrière et vérifiez la présence de la batterie. Si la batterie est en place, retirez-la et remettez-la pour voir si cela fonctionne.
Surchauffe
Le LG VX8300 dégage une quantité anormale de chaleur.
Utilisation intensive
Si le téléphone est utilisé trop fréquemment sans temps de repos, il peut surchauffer. Lorsque vous sentez que le téléphone devient chaud, posez-le simplement et attendez dix ou quinze minutes pour le laisser refroidir.
Trop de données stockées
Charger un téléphone jusqu'à la limite de sa mémoire entrave les capacités de traitement de l'appareil. Si le stockage de votre appareil est plein, supprimez les fichiers inutiles pour éviter que le téléphone ne surchauffe.
Débris internes
Parfois, de la poussière ou d'autres petites particules peuvent se loger à l'intérieur du matériel du téléphone. Pour résoudre ce problème, consultez la vue éclatée de l'appareil qui illustre comment démonter soigneusement le téléphone. Une fois le téléphone démonté, retirez délicatement tout débris susceptible d'empêcher son refroidissement.
Dysfonctionnement matériel
Il se peut qu'un composant matériel à l'intérieur de l'appareil doive être réparé ou remplacé. Consultez la vue éclatée de l'appareil pour démonter le téléphone, puis examinez tout le matériel pour déceler d'éventuels défauts.
Austin O'Connell
Membre depuis le 03/23/15
41 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 35
Total : 1,263
