Aller au contenu principal
LG VX8550 Chocolate 2
Note : ce diagnostic couvre le LG VX8550 Chocolate 2
Le téléphone ne s’allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n’arrivez pas à allumer votre VX8550
La batterie ne tient pas la charge
Si la batterie ne tient pas la charge, elle doit être remplacée. Pour savoir si la batterie ne tient pas la charge, débranchez le téléphone du chargeur mural secteur et voyez s’il reste allumé. Si le téléphone s’éteint immédiatement, la batterie ne tient pas la charge. S’il reste allumé, il se peut que la batterie ait simplement besoin d’être rechargée.
Le chargeur ne charge pas
Pour être certain que le problème vient du chargeur mural secteur, éteignez le téléphone en maintenant le bouton de fin d’appel, puis retirez la batterie du téléphone. Branchez ensuite le téléphone au chargeur mural secteur et appuyez sur le bouton de marche. Si le téléphone ne réagit pas, le chargeur doit être remplacé. Vous pouvez en trouver en ligne ou dans votre boutique Verizon locale.
La carte mère est cassée
Si aucune des solutions ci-dessus ne répare le VX8550 et que le bouton de marche ne permet pas de l’allumer, vous devez remplacer la carte mère.
Le téléphone s’éteint une fois débranché
Dès que vous débranchez l’appareil d’une source d’alimentation, il s’éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, le VX8550 fonctionnera correctement lorsqu’il est branché à l’adaptateur mural secteur, mais il s’éteindra une fois débranché.
Les boutons ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur un bouton, il n’y a aucune réponse.
Téléphone verrouillé
Aucun des boutons externes du LG VX8550 ne fonctionnera si le téléphone n’est pas déverrouillé. Pour déverrouiller le téléphone, faites glisser le bouton situé sur le côté droit vers le bas, puis relâchez-le. Si le téléphone est toujours verrouillé après avoir effectué cette action, vous devrez peut-être remplacer le curseur, mais vérifiez d’abord si votre téléphone n’est pas gelé.
Téléphone gelé
Pour vérifier si votre téléphone est gelé, essayez d’abord de l’éteindre puis de le redémarrer normalement. Pour l’éteindre, maintenez le bouton de marche jusqu’à ce que l’écran s’éteigne. Pour le redémarrer, maintenez le bouton de marche jusqu’à ce que l’écran s’illumine. Si le téléphone ne répond toujours pas, retirez la batterie, remettez-la en place et redémarrez le téléphone. Si les boutons ne fonctionnent toujours pas, vérifiez les problèmes suivants.
Problème de connexion
Si votre clavier, vos boutons tactiles ou votre molette de défilement ne répondent pas, vous avez peut-être un problème de connexion. Pour résoudre ce problème, accédez au boîtier du clavier ou à celui des boutons tactiles et inspectez visuellement les nappes pour détecter tout problème de connexion. Il peut y avoir une connexion desserrée près des boutons ou près de la carte mère. Vérifiez les deux.
Bouton ne marche pas
Si le reste du téléphone et les autres boutons fonctionnent mais qu’un bouton spécifique ne répond pas, il est peut-être défectueux. Si le clavier ou les boutons latéraux ne fonctionnent pas, accédez à la coque principale, puis retirez et remplacez le clavier.
Boutons de la molette de défilement coincés
Si la molette de défilement ne tourne pas ou qu’un bouton ne s’enfonce pas, il s’agit d’un blocage. Retirez la coque correspondante et nettoyez la zone avec un chiffon non pelucheux ou une bombe d’air comprimé. Si le bouton est toujours coincé, remplacez-le.
Carte mère défectueuse
Si aucun bouton ne fonctionne mais que votre téléphone s’allume, vous avez peut-être une carte mère défectueuse. Si toutes les connexions sont intactes après avoir démonté le boîtier, remplacez la carte mère.
L’écran ne s’illumine pas
Votre écran est complètement noir.
Allumer/Éteindre le téléphone
Si votre écran ne s’allume pas, essayez d’éteindre votre téléphone. Laissez-le éteint pendant quelques minutes, puis rallumez-le. Il s’agissait peut-être d’un problème temporaire.
Si votre écran est complètement noir, il pourrait y avoir un problème de connexion entre la carte mère et l’écran. Un problème de connexion peut être causé par une chute ou si vous avez marché sur votre téléphone. Si c’est le cas, vous devez réparer ou raccorder le câblage entre la carte mère et l’écran.
Écran interne cassé
Si votre écran est fissuré et n’affiche aucune image, l’écran interne est peut-être cassé. Si c’est le cas, vous devez remplacer l’écran par un neuf.
Pas d’alimentation vers l’écran
Si votre écran n’est pas alimenté, il restera noir. Ouvrez la coque et vérifiez que votre câble d’alimentation est bien branché. Si le câble est bien branché, votre écran est peut-être cassé.
Aucun son
Votre téléphone n’émet aucun son.
Commandes du volume sonore
Vérifiez que votre téléphone n’est pas en mode silencieux ou vibreur en réglant les commandes de volume sur le côté gauche du téléphone.
Haut-parleur cassé
Si votre téléphone n’émet aucun son, le haut-parleur est peut-être cassé. Le moyen le plus simple de vérifier le fonctionnement du haut-parleur est de passer un appel ou de jouer une sonnerie. Si le téléphone n’émet aucun son, vous devez remplacer le haut-parleur.
L’appareil photo ne prend pas de photos
Vous ne pouvez pas accéder à l’appareil photo de votre VX8550 ou l’utiliser
Le firmware de l’appareil photo est obsolète
La cause la plus fréquente d’un appareil photo inopérant est un firmware obsolète. Confirmez que le téléphone dispose du dernier firmware en sélectionnant MENU, SETTINGS & TOOLS (Paramètres et outils), Phone Info (Infos téléphone), SW/HW Version. Comparez la version du logiciel (SW) avec la dernière mise à jour disponible sur le site Web de Verizon. Le firmware peut être mis à jour chez un détaillant Verizon.
Le bouton de l’appareil photo ne fonctionne pas
Si vous ne pouvez pas accéder à la fonction appareil photo, il se peut que le bouton soit collant ou cassé. Essayez d’accéder à la fonction via le menu en allant dans MENU, GET IT NOW, PICTURE AND VIDEO, TAKE PICTURE (Prendre une photo). Si vous pouvez accéder à l’appareil photo par cette méthode, le bouton du clavier ne répond pas. Reportez-vous au diagnostic « Les boutons ne fonctionnent pas ».
La nappe de l’appareil photo est desserrée ou débranchée
Si l’appareil photo n’est accessible ni depuis le menu ni avec le bouton, la nappe de l’appareil photo est peut-être desserrée ou débranchée au niveau de la carte mère. Inspectez la nappe pour vous assurer qu’elle est bien branchée et propre.
Appareil photo défectueux
L’exposition à l’humidité peut entraîner un dysfonctionnement de l’appareil photo. Vous devrez remplacer l’appareil photo.
Si le firmware est à jour et que le bouton ainsi que la nappe sont en bon état, votre carte mère est peut-être défectueuse et devra être remplacée.
Jason Delgadillo
Membre depuis le 04/10/10
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 membres
120 tutoriels rédigés
2 commentaires
When the phone is plugged in it says fully charged but when you unplug the phone it does not work or turn on
Nikki Stebbins - Réponse Partager
people can hear me when i call them but i can’t hear them
Lynne Gage - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 12,017
