Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone, malgré que vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, la batterie est peut-être à plat. Il vous suffit de charger la batterie de votre téléphone pour résoudre ce problème.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, elle est peut-être hors d'usage. Dans ce cas, il est préférable d'obtenir une batterie de rechange pour votre téléphone.
Pour des instructions étape par étape sur le changement de votre batterie, suivez ce tutoriel Remplacement de la batterie du LG VX8560.
Écran défectueux
Si l'écran est noir et ne fonctionne pas, c'est peut-être parce qu'il est défectueux. Si l'écran est en mauvais état, un changement écran est recommandé.
Carte mère défectueuse
Si rien de tout cela ne fonctionne, le circuit imprimé du téléphone pourrait être endommagé. Lorsque la carte mère est endommagée, de nombreuses autres pièces du téléphone ne fonctionneront plus correctement.
Le téléphone ne répond plus ou se fige
"Votre téléphone est allumé, mais il fonctionne lentement, ne répond pas ou se fige constamment."
Défaillance du circuit
Patientez un moment et laissez le téléphone vider sa file d'attente interne. Une autre méthode consiste à éteindre le téléphone, attendre 20 secondes, puis le rallumer. Cela permettra au téléphone d'effectuer un redémarrage interne et de rafraîchir sa file d'attente.
Si le téléphone ne s'éteint pas, retirez la batterie et attendez 20 secondes avant de réessayer. C'est un moyen de redémarrer manuellement les fonctions internes de votre téléphone.
Mémoire défectueuse
Si vous rencontrez des problèmes de perte de données sur votre téléphone (par ex. perte de contacts), votre carte mémoire est peut-être endommagée ou incompatible. Un remplacement peut être nécessaire pour résoudre ce problème.
Applications malveillantes
Votre téléphone pourrait contenir certaines applications qui peuvent abriter des vers ou consommer trop de mémoire. Si c'est le cas, supprimez toutes les applications à l'origine de ces problèmes. Si vous ne savez pas quelles applications en sont la cause, supprimez toutes les applications non essentielles (celles qui ne sont pas installées par défaut lors de la sortie d'usine du téléphone).
Le téléphone ne charge pas
"Votre téléphone refuse de charger même lorsqu'il est branché."
Chargeur mal branché
Vérifiez que le chargeur du téléphone est correctement branché, tant au téléphone qu'à la prise murale. Il arrive que le téléphone ne charge pas correctement s'il n'est pas entièrement branché. Dans de très rares cas, un chargeur mal branché peut provoquer un court-circuit.
La prise n'est pas alimentée
Si le chargeur de votre téléphone est branché sur une multiprise, vérifiez que celle-ci est bien reliée à une prise murale ou à une source d'alimentation. Qu'il soit branché sur une prise ou sur une multiprise, il peut y avoir un interrupteur à activer.
Chargeur défectueux ou cassé
Si vous avez déterminé que les problèmes précédents ne sont pas en cause, il pourrait s'agir du chargeur lui-même. Dans ce cas, les fils du chargeur sont peut-être effilochés ou le chargeur est tout simplement cassé. Achetez un nouveau chargeur pour le téléphone.
Si vous avez constaté que votre téléphone refuse de s'allumer alors que vous avez chargé la batterie, celle-ci pourrait être totalement défectueuse. Dans ce cas, elle doit être remplacée.
Les touches collent
"Les touches (clavier ou boutons latéraux) restent coincées ou sont difficiles à appuyer"
Le téléphone est sale
Parfois, le téléphone peut contenir beaucoup de poussière, de saleté ou de débris à l'intérieur. Nettoyez l'intérieur du téléphone pour vous assurer qu'aucune saleté ou débris ne bloque les touches et vérifiez si cela résout le problème.
Les boutons ou le clavier sont mal alignés
Si les boutons latéraux et le clavier sont mal alignés, repositionnez-les correctement. Veuillez consulter le Remplacement du clavier du LG VX8560. pour plus d'aide.
Récepteurs défectueux
Remplacez les touches ou les boutons latéraux si aucun signal n'est reçu après avoir appuyé dessus. Veuillez consulter le Changement boutons latéraux LG VX8560 pour obtenir de l'aide.
Jack Foley
Membre depuis le 04/25/13
37 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 1,066
