Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Même si vous maintenez le bouton de marche enfoncé, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
Essayez de brancher votre téléphone au chargeur. Même si vous avez une batterie défectueuse qui ne tient plus la charge, le téléphone devrait s'allumer lorsqu'il est branché au chargeur.
Si une batterie chargée ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer les touches. Consultez notre tutoriel de réparation pour obtenir de l'aide (tutoriel bientôt disponible).
Le téléphone ne charge pas
Votre téléphone ne charge pas, alors que vous l'avez branché à un chargeur approprié.
Problème de connexion
Si votre téléphone est branché et qu'il ne répond toujours pas, vous avez peut-être un problème de connexion entre votre téléphone et le chargeur. Vous devrez peut-être remplacer le port de charge du téléphone à l'endroit où le chargeur est inséré. Si les broches sont tordues ou si la connexion est défaillante à cet endroit, le téléphone ne peut pas charger et ne répondra pas même s'il est branché.
Le clavier ne fonctionne pas
Si vos touches ne répondent pas.
Redémarrer le téléphone
Essayez d'éteindre le téléphone, d'attendre quelques minutes, puis de le rallumer.
Nettoyage
Si le redémarrage ne fonctionne pas, essayez de retirer la façade et le clavier en suivant notre tutoriel de réparation (tutoriel bientôt disponible). Une fois la façade retirée, nettoyez délicatement toute poussière ou tout débris sur la carte mère.
Si rien de tout cela ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer le circuit imprimé lui-même en suivant notre tutoriel de réparation (tutoriel bientôt disponible).
Bruit blanc dans les haut-parleurs
Vous entendez des parasites ou des bruits étouffés provenant de vos haut-parleurs.
Vérifier les connexions
Il arrive que les fils et les connexions aux haut-parleurs se desserrent, créant un bruit blanc audible. Consultez notre tutoriel de réparation pour vérifier les connexions des haut-parleurs (tutoriel bientôt disponible).
Remplacer les haut-parleurs
Consultez notre tutoriel (tutoriel bientôt disponible) pour remplacer les haut-parleurs. Remarque : nécessite des Connexions soudées.
La carte MiniSD ne fonctionne pas
Si votre carte SD ne s'enclenche pas dans le port.
Débris
Il peut y avoir des débris dans le port SD qui perturbent votre connexion. Utilisez une brosse ou une soufflette pour clavier (air comprimé) pour éliminer les débris.
Lignes ondulées bleues au démarrage
Votre écran affiche une série de lignes bleues lorsque vous l'allumez.
Charger la batterie
Parfois, le simple fait de charger la batterie résoudra ce problème pour vous.
Si la batterie ne charge pas, elle est peut-être défectueuse ou endommagée. Envisagez d'acheter une nouvelle batterie.
Mauvaise connexion de l'écran
Il arrive que l'écran se détache de sa connexion à la carte mère. Consultez notre tutoriel de réparation pour savoir où se trouve cette connexion. Essayez de nettoyer la connexion avant de la rebrancher.
Steven Clark
Membre depuis le 01/21/10
29 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 membres
48 tutoriels rédigés
2 commentaires
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Réponse Partager
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 37
Total : 2,573
