Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Le téléphone ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Vérifiez que le téléphone est allumé
Assurez-vous que votre appareil est complètement chargé. Essayez d'allumer le téléphone avec le chargeur branché. S'il ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il y ait un problème avec votre chargeur ou votre port de charge, ce qui peut empêcher le téléphone de charger et de s'allumer.
Batterie
Vérifiez si le téléphone est équipé d'une batterie. Si le téléphone possède une batterie mais qu'il ne s'allume que lorsqu'il est branché, la batterie est peut-être défectueuse.
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, il devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel d'installation de la batterie pour obtenir des instructions sur la façon de retirer la batterie.
Une touche du clavier ne répond pas
Rien ne se passe lorsqu'une touche est appuyée sur le clavier frontal ou le clavier qwerty.
Poussière sous le clavier
Vérifiez s'il y a de la saleté ou de la poussière à l'intérieur du clavier. Si c'est le cas, essayez d'enlever la saleté ou la poussière avec une bombe d'air comprimé. Si le clavier ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel d'installation du clavier pour obtenir des instructions sur la façon de retirer le clavier.
Le téléphone s'allume mais ne reste pas allumé
Le téléphone s'allume après avoir été chargé ou branché sur une prise murale, mais s'éteint peu de temps après.
Batterie défectueuse
Assurez-vous d'avoir branché votre téléphone et qu'il est complètement chargé. Si la batterie ne tient toujours pas la charge, vous devrez peut-être la remplacer. Consultez le tutoriel d'installation de la batterie pour obtenir des instructions sur la façon de retirer la batterie.
L'écran ne fonctionne pas
L'écran n'affiche aucune image ou affiche une image déformée.
Assurez-vous que votre appareil est allumé et complètement chargé. Il se peut qu'il y ait un problème avec votre chargeur ou votre port de charge, ce qui peut empêcher votre téléphone de charger et de s'allumer.
Liquide dans l'écran
Si votre appareil a été en contact avec n'importe quel type de liquide, cela peut obscurcir vos écrans ou provoquer un dysfonctionnement. L'humidité a tendance à rester piégée à l'intérieur de l'appareil même après le séchage. Si du liquide pénètre dans l'écran, la batterie ou l'un des ports de l'appareil, cela peut causer un dysfonctionnement de l'écran. En général, le liquide affecte la batterie, ce qui affecte ensuite le fonctionnement de l'écran.
Écran LCD fissuré
Cela peut être causé par plusieurs facteurs. Premièrement, votre écran LCD peut être endommagé. Il peut y avoir des dommages au niveau de la vitre tactile. Enfin, il se peut que la vitre de protection soit endommagée et que vous deviez la remplacer. Consultez le tutoriel d'installation de l'écran pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer l'écran.
L'affichage de l'écran est vide
Le téléphone est allumé, mais rien ne s'affiche sur l'écran.
Taches colorées sur l'écran
L'appareil s'allume, mais il y a une tache sur l'écran qui ressemble à de l'encre qui coule.
Vitre de téléphone brisée
La lentille est écrasée et présente des dommages importants.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son
Aucun son ne sort de l'appareil pendant un appel téléphonique ou lors de la lecture de musique.
Volume
Vérifiez les options de volume sur votre appareil pour vous assurer que le niveau sonore est correctement réglé.
Dommages causés par des particules
Inspectez votre haut-parleur. Vérifiez qu'il n'y a pas d'humidité dans ou autour du haut-parleur. Vérifiez également qu'il n'y a pas de saleté, de peluches ou d'autres particules coincées dans le port du haut-parleur.
Problème de connexion
Le haut-parleur peut grésiller ou émettre un écho en raison d'un problème de connexion.
Le microphone ne reçoit pas de son
Si les interlocuteurs ne vous entendent pas pendant une conversation ou si vous ne vous entendez pas sur un enregistrement effectué avec le microphone, il se peut que votre microphone soit cassé.
Le téléphone est peut-être en mode silencieux
Assurez-vous que votre appareil n'est pas en mode silencieux.
L'orifice du microphone est-il obstrué ?
La plupart du temps, le microphone est un petit cercle ou carré sur l'appareil. Assurez-vous que l'orifice n'est pas obstrué par de la saleté, des peluches ou d'autres particules pouvant perturber le microphone.
Microphone défectueux
Lors d'une conversation, vous entendez votre interlocuteur mais il ne vous entend pas.
Zone de faible réception
Si vous essayez de converser dans une zone où la réception est faible, cela peut empêcher le microphone de fonctionner correctement.
L'écran indique que la carte mémoire est illisible
Le téléphone ne lit pas la carte mémoire et vous ne pouvez rien enregistrer.
La carte mémoire a peut-être été mal installée
Vérifiez d'abord que la carte mémoire est insérée dans le téléphone dans le bon sens afin que le téléphone puisse la détecter.
La carte mémoire est peut-être cassée
Si votre carte mémoire est réellement cassée, vous devrez peut-être en acheter une nouvelle. Consultez le tutoriel d'installation de la carte Micro SD pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer la carte mémoire.
Le téléphone est cassé en deux
Le téléphone est en deux morceaux.
Les charnières qui maintiennent le téléphone sont cassées et le téléphone est en deux parties. Cela n'est peut-être pas réparable.
Aucun serveur via l'antenne
Le téléphone reçoit un mauvais signal.
Signal faible
Le téléphone fonctionne toujours, mais il ne capte pas bien et je ne peux pas regarder de vidéos en streaming sur mon téléphone.
Antenne cassée
L'antenne qui améliore la réception du téléphone est peut-être cassée et doit être remplacée. Consultez le tutoriel d'installation de l'antenne pour obtenir des instructions sur la façon de remplacer l'antenne.
L'appareil photo est noir
Le téléphone ne prend pas de photos.
Il existe deux options : soit le téléphone ne prend pas les photos correctement, soit la lentille de l'appareil photo est cassée.
Batterie qui ne charge plus
Si votre batterie est vide :
  • Branchez votre chargeur sur votre téléphone pour vérifier si la batterie est vide. Si c'est le cas :
    • Appuyez sur le bouton sous la batterie.
    • Soulevez simultanément la batterie pour la sortir du téléphone.
    • Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Insérez la nouvelle batterie.
    • Rallumez le téléphone pour vérifier qu'il fonctionne.
Le système d'exploitation du téléphone est bloqué / ne répond pas
  • Appuyez sur le bouton « home » et maintenez-le enfoncé.
  • S'il n'y a aucune réponse, appuyez sur le bouton « arrêt » et maintenez-le enfoncé.
  • Rallumez le téléphone.
  • S'il s'agit d'un simple bug logiciel, cela devrait avoir résolu le problème. Cependant, les téléphones de ce type disposent de peu de mémoire vive et de mémoire de stockage. Pour éviter ces problèmes à l'avenir, réduisez le nombre d'applications que vous exécutez simultanément. Stockez également les fichiers volumineux sur une mémoire amovible, comme une carte SD.
  • Si les problèmes logiciels persistent, vous pouvez réinitialiser le logiciel du téléphone aux paramètres d'usine.
Le téléphone a été exposé à l'eau
  • ARRÊTEZ ! Retirez le téléphone de l'eau ou de l'humidité.
    • Retirez la coque arrière et la batterie. Le plus important est de couper l'alimentation de l'appareil. La présence d'eau peut alimenter accidentellement certaines parties de l'appareil sans régulation appropriée (l'eau complète un circuit vers des composants électroniques). Une alimentation excessive envoyée vers des composants électroniques délicats peut les détruire.
    • Placez le téléphone dans un bol de riz. L'objectif est de sécher complètement le téléphone. Laissez le riz dans ce bol, dans un endroit chaud et sec, pendant 72 heures.
    • Une fois les 72 heures écoulées, le téléphone peut être davantage démonté pour vérifier la présence d'humidité, mais cela n'est probablement pas nécessaire.
    • Réinstallez la batterie et essayez de démarrer le téléphone.
    • S'il fonctionne, c'est super. S'il ne fonctionne pas, il est probable qu'un composant interne ait été endommagé.
Paul Heckler II
Membre depuis le 04/12/12
40 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Anyone know how to connect memory card or send photos without service? It's old now but I need old photos off of it before I trash it. Memory slot is damaged but just the holder not the actual pins , wondering how to connect it because I have the card, 8gb sdhc, but it won't connect. Says cars not inserted when it is....
Nathan Pierce - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 46
Total : 3,255
