Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée ou défectueuse
Branchez votre appareil sur une prise murale ou un port USB. S'il ne charge pas lorsqu'il est branché sur l'un ou l'autre, la batterie ou le port de charge devra peut-être être remplacé(e). Consultez le tutoriel pour installer la batterie du LG Vu CU920 ou le tutoriel pour installer le port de charge / port casque du LG Vu CU920.
Écran défectueux
Si l'écran reste noir, il est possible que l'appareil soit allumé, mais que l'affichage ne fonctionne pas. Essayez d'allumer l'appareil, d'attendre 30 secondes, puis de l'appeler. Si le téléphone sonne, il est possible que l'écran soit déconnecté ou doive être remplacé. Consultez le tutoriel pour installer l'écran LCD du LG Vu CU920.
Bouton de marche défectueux
Il est possible que l'appareil charge correctement et que l'affichage fonctionne, mais que le bouton de marche ne fonctionne pas. Dans ce cas, le bouton de marche devra être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la carte mère devra peut-être être remplacée. Consultez le tutoriel pour installer la carte mère du LG Vu CU920.
Le LG Vu ne transmet pas l'audio
Pendant un appel, mon interlocuteur ne peut pas entendre ma voix.
Microphone en sourdine
Assurez-vous que votre microphone n'est pas en sourdine pendant l'appel.
Microphone défectueux
Si le microphone n'est pas en sourdine et que votre interlocuteur ne peut rien entendre, il est probable que votre microphone soit défectueux. Consultez le tutoriel pour installer le microphone du LG Vu CU920.
Le LG Vu ne diffuse pas la voix de l'appelant
Pendant un appel, vous ne pouvez pas entendre la voix de votre interlocuteur.
Volume réglé trop bas
Assurez-vous que le volume de l'appel est augmenté sur l'appareil.
Haut-parleur défectueux
Si le volume est augmenté et que vous ne pouvez toujours pas entendre votre interlocuteur pendant l'appel, le haut-parleur devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel pour installer le haut-parleur du LG Vu CU920.
L'appareil ne reconnaît pas mon casque
L'appareil ne détecte pas le casque branché sur le port casque.
Casque défectueux
Assurez-vous que le casque fonctionne correctement en le testant sur un autre appareil. Essayez également un autre casque sur votre appareil.
Port casque défectueux
Si le problème ne vient pas du casque, le port casque devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel pour installer le port de charge / port casque du LG Vu CU920.
L'affichage ne s'allume pas
L'affichage de l'appareil ne s'allume pas et rien ne s'affiche à l'écran.
Batterie
Assurez-vous que la batterie est installée correctement et qu'elle est chargée. Si l'affichage ne s'allume pas, il est possible que l'appareil ne s'allume pas et que la batterie soit défectueuse. Si c'est le cas, consultez la section "L'appareil ne s'allume plus".
Écran LCD défectueux
Si l'appareil s'allume mais que l'affichage ne s'allume pas, l'écran LCD est peut-être déconnecté ou doit être remplacé. Consultez le tutoriel pour installer l'écran LCD du LG Vu CU920.
Alan Reeve
Membre depuis le 04/18/13
24 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 membres
84 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 2,031
