Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie se décharge vite
La batterie ne dure pas plus de quelques heures.
Luminosité trop élevée
Des réglages de luminosité élevés ont tendance à vider la batterie beaucoup plus rapidement sur la plupart des appareils.
En allant dans vos réglages et en baissant la luminosité, vous pouvez économiser de l'énergie.
Logiciel non mis à jour
Les problèmes logiciels sont très courants sur les appareils qui ne fonctionnent pas correctement.
Assurez-vous que l'application « Wear » est installée sur votre téléphone et laissez la montre en charge toute la nuit. S'il s'agit d'un problème logiciel, elle devrait installer la mise à jour automatiquement et le résoudre.
Batterie déchargée/batterie défectueuse
Les batteries s'usent avec le temps.
Si rien ne fonctionne, la batterie est probablement défectueuse ou en fin de vie. La meilleure solution est d'acheter une nouvelle batterie. Contactez le fabricant pour plus d'informations. Site Internet LG Urbane
L'appareil ne réagit pas
La montre est allumée mais ne répond à aucune commande tactile ou via l'application « Wear ».
Logiciel défaillant
Essayez de redémarrer la montre pour voir si l'écran répond.
Le problème logiciel pourrait avoir été résolu par le dernier correctif.
Assurez-vous que l'application « Wear » est installée sur votre téléphone. S'il s'agit d'un problème logiciel, elle devrait installer la mise à jour automatiquement et le résoudre.
L'écran est fissuré
Il y a une fissure sur l'écran qui rend la montre impossible à utiliser.
Fissure sur la vitre extérieure
Vérifiez si la fissure se trouve sur la couche la plus externe de l'écran. Celle-ci doit être remplacée pour rendre l'appareil fonctionnel.
Fissure sur l'écran intérieur
Vérifiez si la fissure se trouve dans la couche la plus interne. Cette pièce doit être remplacée pour rendre l'appareil fonctionnel.
Note
· Parfois, vous pouvez identifier quel écran est cassé avant de démonter l'appareil.
· Les écrans fissurés sont l'une des pièces les plus difficiles à réparer sur cette montre et les composants ne sont pas faciles à trouver. Si vous en arrivez là, vous devrez contacter LG via leur site Internet :
Site Internet du fabricant LG
Site Internet de la LG Watch Urbane
La montre ne se connecte pas à mon téléphone via Bluetooth
La montre ne peut recevoir aucune donnée ou information par le biais de votre appareil Bluetooth.
Logiciel défaillant
Allez dans les réglages de la montre, désactivez l'icône Bluetooth, attendez environ 5 à 15 secondes, puis réactivez-la. Si la connexion échoue toujours, désactivez le Bluetooth sur votre téléphone, attendez 5 à 15 secondes, puis réactivez-le.
L'application Wear et la montre ne sont pas synchronisées correctement
La plupart des appareils Android entièrement mis à jour utilisent Android Wear pour gérer les réglages et la récupération d'informations de votre LG Watch Urbane. L'utilisation des connexions Bluetooth standard proposées dans les réglages de votre téléphone ne permettra pas une fonctionnalité totale de votre LG Watch Urbane.
Assurez-vous que l'application Android Wear est téléchargée et mise à jour sur votre appareil mobile ; dans l'application, connectez-vous en Bluetooth et cliquez sur votre LG Watch Urbane pour établir la connexion.
La montre ne répond pas aux tentatives de redémarrage précédentes
La réinitialisation des paramètres d'usine permet généralement de supprimer les problèmes logiciels survenus sur l'appareil en effaçant littéralement toutes les données depuis l'achat. C'est comme si l'appareil était neuf sur le plan logiciel.
Si la connectivité fait toujours défaut, retirez soigneusement les cartes mémoire de la LG Watch Urbane, assurez-vous qu'elle est complètement chargée (si possible), puis allez dans les réglages de la montre > Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir la configuration d'usine et choisissez tout effacer. [Pour vous assurer que toutes vos données sont conservées, sauvegardez également toutes les informations importantes de votre appareil, y compris les contacts, la musique et les photos].
Note
Si la connexion Bluetooth reste un problème persistant, la mise à jour Android 5.1.1 permet à la plupart des appareils mobiles et montres LG récents de se connecter via Wi-Fi. En utilisant les signaux Wi-Fi à proximité de votre LG Watch Urbane, vous recevrez les informations de votre appareil mobile, notamment les SMS, les notifications et les appels, à condition que l'appareil mobile soit connecté à Internet via les données mobiles ou en Wi-Fi.
Bouton latéral ne répond pas
Le bouton de marche de la LG Watch Urbane ne répond pas et ne permet pas d'allumer ou d'éteindre l'appareil.
Logiciel défaillant
Si le bouton latéral de la montre ne fonctionne pas, la première étape pour le réparer est de redémarrer la montre. Pour redémarrer la montre, allez dans Réglages > Éteindre. Lorsque le message « Êtes-vous sûr ? » s'affiche, appuyez sur la coche. Pour rallumer la montre, connectez-la à une source d'alimentation.
Câble déconnecté
Sur certains appareils, les câbles peuvent se desserrer et se déconnecter après une utilisation prolongée.
Si la couronne de la montre ne répond toujours pas, le connecteur du bouton de marche pourrait s'être desserré ou être complètement déconnecté. Cela impliquera d'ouvrir l'appareil et de déconnecter puis reconnecter manuellement le câble.
Si le redémarrage de la montre n'a pas fonctionné et que le bouton de marche ne fonctionne toujours pas, vous devrez réinitialiser l'appareil. Assurez-vous que toutes les données que vous souhaitez conserver sont enregistrées et sauvegardées avant la réinitialisation. Pour réinitialiser l'appareil, allez dans Réglages > Sauvegarde et réinitialisation > Rétablir la configuration d'usine > Réinitialiser l'appareil.
Parfois, la seule façon de réparer quelque chose est de le renvoyer.
Si les étapes ci-dessus échouent, vous devrez contacter le fabricant et leur renvoyer l'appareil pour qu'ils puissent prendre en charge le problème.
Rey Diaz
Membre depuis le 08/31/15
720 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
8 commentaires
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - Réponse Partager
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - Réponse Partager
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - Réponse Partager
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - Réponse Partager
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 38
Total : 25,312
