Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil a des difficultés à s'allumer
Problèmes électriques liés à la batterie de l'appareil en raison de l'âge du modèle et d'une capacité de batterie trop utilisée.
La batterie ne tient pas la charge
Si le LG X Power ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de charge à moins d'être branché, vous devrez essayer de remplacer la batterie par une neuve. Cela peut être dû à une utilisation excessive ou à un temps de charge trop long.
Pour ce faire, commencez par ouvrir la coque arrière du téléphone en utilisant l'une des spatules du kit. Vous pouvez commencer par le bas du téléphone et insérer la spatule entre la coque arrière et le côté pour ouvrir le dos. Ensuite, vous pouvez retirer la batterie et la remplacer par une autre. Pour voir comment ouvrir le téléphone, cliquez ici.
L'appareil ne charge pas
Si le téléphone est branché sur le chargeur provenant d'un ordinateur ou d'un ordinateur portable et n'affiche pas le voyant de charge dans le coin supérieur gauche, vérifiez d'abord les paramètres de charge du téléphone et assurez-vous qu'il est configuré pour charger et non pour le partage de fichiers. Si le téléphone est branché directement sur une prise murale, il est possible que le port de charge ne fonctionne pas correctement et qu'il doive être remplacé. Cela peut arriver en le branchant incorrectement, ou même un câble de charge défectueux pourrait affecter l'appareil négativement. Vous pourriez avoir besoin de remplacer l'adaptateur de charge en utilisant ce tutoriel.
La caméra ne fonctionne pas correctement
Ne fonctionne pas du tout ou présente des problèmes de zoom et de qualité d'image.
Le zoom de la caméra ne fonctionne pas
Si la caméra arrière de votre téléphone produit une image floue ou inadaptée, il est possible que vous ayez mal fait la mise au point. Tout ce que vous avez à faire pour faire la mise au point sur cet appareil est de simplement appuyer sur l'écran à l'endroit où vous souhaitez la faire. Si vous avez fait cela deux ou trois fois et que la mise au point ne se fait toujours pas, la caméra est peut-être défectueuse et vous devrez la remplacer. Cliquez ici pour savoir comment remplacer la caméra.
Lorsque vous accédez à votre application appareil photo et que la seule chose affichée est un écran noir ou un code d'erreur, la caméra devra certainement être remplacée. Utilisez ce tutoriel pour terminer la tâche. Cela peut être dû au fait que la caméra a été endommagée par une surchauffe ou que de l'eau est entrée dans la caméra.
La manière de remplacer la caméra consiste d'abord à ouvrir la coque arrière du téléphone. Une fois ouvert, vous verrez la batterie ; retirez la batterie ainsi que le cache. Après cela, vous verrez la caméra en haut à droite, retirez-la avec précaution (pour retirer le cache et la caméra, cliquez ici).
Ensuite, vous pouvez la remplacer par votre nouvelle caméra.
La caméra ne fait pas la mise au point
Si vous essayez de prendre une photo et que votre caméra est floue ou semble brumeuse, cela pourrait être dû au paramètre de mise au point automatique dans les réglages de la caméra. Pour corriger cela, allez dans les réglages de la caméra et vérifiez que la mise au point automatique est activée, ou vous pouvez faire la mise au point manuellement en zoomant et dézoomant et en appuyant sur l'écran jusqu'à ce que l'image soit claire. Cela pourrait aussi arriver si vous êtes entré dans un endroit très chaud ou un environnement extrêmement humide qui a endommagé la lentille ou même des parties de la caméra. De plus, il est possible que vous soyez allé nager et que le téléphone ait été en contact avec de l'eau à un moment donné, ce qui pourrait en être la cause.
Suivez les mêmes étapes du tutoriel précédent pour remplacer la caméra.
Clarté audio
Problèmes avec la prise jack et le haut-parleur dus à la connexion ou à des pièces défectueuses.
Le câble auxiliaire ne fonctionne pas
Si des écouteurs filaires ne fonctionnent pas correctement ou pas du tout, et qu'ils ne fonctionnent qu'avec une connexion sans fil via Bluetooth, vérifiez d'abord le cordon et assurez-vous que le fil n'est endommagé nulle part ou même trop plié. Cela pourrait être la cause de bruits statiques ou d'un dysfonctionnement. Vérifiez également l'intérieur de la prise jack, car de la poussière ou une accumulation de débris pourrait être à l'origine des problèmes. Si ce n'est pas le problème, vous devrez peut-être remplacer l'adaptateur au point de connexion.
Cliquez ici pour voir comment ouvrir les composants du téléphone.
Dysfonctionnement du haut-parleur
Si le son n'est pas clair et/ou contient beaucoup de bruits statiques venant du téléphone lui-même, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur multimédia principal, qui n'est pas le même que le haut-parleur utilisé pour les appels téléphoniques. Le haut-parleur multimédia se trouve dans le coin inférieur gauche à l'arrière du téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour vous aider à remplacer les haut-parleurs.
1-Cliquez ici pour voir comment ouvrir l'arrière du téléphone afin d'accéder au haut-parleur.
2-Cliquez ici pour voir comment remplacer les haut-parleurs une fois le téléphone ouvert.
khaled Albannaw
Membre depuis le 02/14/18
386 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 membres
72 tutoriels rédigés
9 commentaires
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Réponse Partager
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Réponse Partager
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Réponse Partager
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Réponse Partager
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 7,144
