Aller au contenu principal
Le LG Xenon ne charge pas
Vous avez branché votre téléphone et il ne charge toujours pas.
Chargeur inapproprié
Il est possible que vous n'ayez pas le bon chargeur. Pour vous assurer d'avoir le bon, vérifiez la fiche du chargeur et celle du téléphone pour voir si elles correspondent. Si vous avez confirmé que vous avez le bon chargeur et qu'il ne fonctionne toujours pas, continuez votre lecture.
Connexion batterie/chargeur
La batterie n'est peut-être pas insérée correctement dans le téléphone. Essayez de retirer la batterie et de la remettre en suivant le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel. La connexion entre le chargeur et le téléphone pourrait également être défectueuse ; débranchez votre téléphone et rebranchez-le.
Chargeur défectueux
Nettoyez le chargeur de tout débris et vérifiez s'il est endommagé, puis essayez de le rebrancher. Si cela ne fonctionne toujours pas, le chargeur est peut-être cassé et vous devrez le remplacer.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être complètement déchargée et incapable de conserver une charge. Vous devrez remplacer votre batterie. Suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel.
Prise défectueuse
Il n'y a peut-être rien de mal avec le téléphone. Essayez de brancher le chargeur sur une autre prise, ou basculez un interrupteur pour alimenter la prise.
Le LG Xenon ne s'allume pas
Vous avez essayé d'allumer votre téléphone et rien ne se passe.
Batterie déchargée
Si votre téléphone ne s'allume pas, la batterie est peut-être très faible. Branchez votre téléphone sur le chargeur, attendez 5 minutes et essayez de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, attendez que le téléphone soit complètement chargé, puis réessayez.
Si la charge de la batterie ne donne rien, la batterie est peut-être complètement déchargée et incapable de conserver une charge. Dans ce cas, vous devrez remplacer la batterie. Suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel.
Connexion batterie/absence de batterie
La batterie n'est peut-être pas correctement connectée au téléphone. Ouvrez le cache arrière, assurez-vous qu'une batterie est présente, retirez-la et remettez-la en place. Essayez d'allumer à nouveau le téléphone. Pour ce faire, suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la batterie ne fonctionne toujours pas, il y a probablement un problème avec la carte mère. Pour retirer la carte mère, suivez le Remplacement de la carte mère du LG Xenon tutoriel. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez réparer vous-même. Vous devrez vous rendre dans le magasin le plus proche ou remplacer le téléphone.
LG Xenon lent
Le téléphone présente des saccades dans les transitions et ne répond pas rapidement aux commandes.
Surcharge du téléphone
Le téléphone peut être lent en raison de la quantité de tâches qu'il essaie d'effectuer. Redémarrez le téléphone et réessayez.
Trop d'informations stockées sur le téléphone
Vous avez peut-être trop d'informations stockées dans la mémoire de votre téléphone. Supprimez des données (par ex. messages texte, musique, photos, etc.).
Besoin de réinitialiser les réglages « normaux »
Réinitialisez le téléphone en rétablissant les paramètres d'usine. Pour ce faire, accédez aux réglages du Xenon, appuyez sur « Paramètres téléphone », puis sur « Restaurer les paramètres » et « Réinitialisation maître ». (ATTENTION : cela effacera tous les réglages actuels et restaurera les réglages d'usine d'origine.)
Problème de carte mère ou de réseau
Si le téléphone est toujours lent, il y a probablement un problème avec le réseau ou la carte mère. Cela nécessitera l'aide de votre fournisseur de réseau pour être réparé. Pour retirer la carte mère, suivez le Remplacement de la carte mère du LG Xenon tutoriel.
Le LG Xenon a des difficultés à envoyer/recevoir des SMS ou des appels
Le téléphone met beaucoup trop de temps à envoyer et recevoir des SMS et des appels téléphoniques.
Le téléphone est surchargé
Le téléphone exécute peut-être trop d'applications ou essaie d'en faire trop à la fois. Essayez de redémarrer le téléphone.
Pas de connexion réseau
Le réseau est peut-être hors service. Appelez votre fournisseur pour vous assurer qu'il ne rencontre pas de difficultés techniques. (Vérifiez également qu'il s'agit toujours de votre fournisseur de services.)
L'antenne doit être redémarrée
Si le téléphone est toujours lent, rétablissez les paramètres d'usine de votre téléphone, ce qui redémarrera essentiellement l'antenne. Allez dans les réglages, puis « Paramètres téléphone », appuyez sur « Restaurer les paramètres » et « Réinitialisation maître ». Si cela ne fonctionne pas, vous devrez vous rendre dans le magasin de votre opérateur le plus proche pour obtenir de l'aide.
LG Xenon gelé
Le téléphone est allumé, mais il est bloqué sur un écran et ne répond plus.
Dégât des eaux
Vérifiez la languette blanche sur le côté de la batterie pour vous assurer qu'elle est bien blanche. Si elle ne l'est pas, alors le téléphone a été touché par un dégât des eaux. Consultez la section sur les dégâts des eaux ci-dessous. Pour retirer la batterie, suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel.
Le téléphone doit être redémarré.
Essayez de redémarrer le téléphone en appuyant longuement sur le bouton de fin d'appel. Si cela ne fonctionne pas, retirez votre batterie, remettez-la et redémarrez. Suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de retirer la carte SIM et de redémarrer le téléphone sans celle-ci.
Boutons cassés
Les boutons du téléphone sont peut-être endommagés. Suivez le Remplacement du clavier du LG Xenon tutoriel pour inspecter et nettoyer le clavier. Si cela ne vous aide pas, vous devrez peut-être faire remplacer le clavier.
Carte mère
Si cela ne fonctionne pas, il y a un problème avec la carte mère et vous devrez la remplacer. Pour retirer la carte mère, suivez le Remplacement de la carte mère du LG Xenon tutoriel. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez réparer vous-même. Vous devrez vous rendre dans le magasin le plus proche ou remplacer le téléphone.
Boîtier cassé
Le boîtier du téléphone est fissuré, rayé et/ou bosselé.
Remplacer
Il est possible que le téléphone ait subi une chute, provoquant des fissures, des rayures et/ou des enfoncements. Achetez un nouveau boîtier et remplacez l'ancien en suivant le Remplacement du boitier avant/écran du LG Xenon tutoriel et le Remplacement du boitier arrière du LG Xenon tutoriel.
Le LG Xenon ne répond plus (boutons et écran)
Appuyer sur les boutons et/ou utiliser la vitre tactile n'a aucun effet.
Le téléphone est éteint
Avant d'ouvrir votre téléphone, vérifiez qu'il est bien allumé. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 5 secondes et attendez que le téléphone réagisse. Si le téléphone ne répond toujours pas, continuez votre lecture.
Il est possible que la batterie du téléphone soit déchargée. Branchez le téléphone sur une prise fonctionnelle avec le chargeur fourni pour voir si le téléphone réagit. Si le téléphone ne charge tout simplement pas, la batterie est défectueuse et vous devez la remplacer. Suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel pour retirer la batterie.
Dégât des eaux
Vérifiez la languette blanche sur le côté de la batterie pour vous assurer qu'elle est bien blanche. Pour retirer la batterie, suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel. Si elle n'est pas blanche, alors le téléphone a été touché par un dégât des eaux. Consultez la section sur les dégâts des eaux ci-dessous.
Problèmes de clavier
Si l'écran s'affiche mais qu'appuyer sur les boutons du clavier n'a aucun effet, essayez de redémarrer le téléphone. Si le clavier ne répond toujours pas après le redémarrage, il devra peut-être être remplacé. Achetez un nouveau clavier et suivez le Remplacement du clavier du LG Xenon tutoriel.
Vitre tactile cassée
Si l'écran s'affiche mais que l'utilisation de la vitre tactile n'a aucun effet, essayez de redémarrer le téléphone. Si la vitre tactile ne fonctionne pas après le redémarrage, testez le clavier pour voir si le téléphone fonctionne correctement. Si le clavier fonctionne toujours, le problème vient de l'écran lui-même. Pour retirer et remplacer l'écran, suivez le Remplacement du LCD du LG Xenon tutoriel.
Écran noir
L'écran n'affiche aucune image.
Réglages de luminosité
L'écran noir peut n'être qu'un problème de réglage de luminosité. Déplacez-vous dans une zone ombragée pour voir si l'écran affiche quelque chose. Si l'affichage est légèrement visible, allez dans le menu des outils de votre téléphone. Trouvez l'option « Affichage » et appuyez sur Entrée, cela devrait vous mener à un nouveau sous-menu. Faites défiler vers le bas pour trouver l'option de rétroéclairage et ajustez votre luminosité en conséquence.
Problèmes d'écran LCD
Si vous vous déplacez dans une zone ombragée et que le téléphone (allumé) n'affiche toujours rien, il s'agit d'un problème avec l'écran LCD. Pour retirer et remplacer l'écran LCD, suivez le Remplacement du LCD du LG Xenon tutoriel.
Images déformées/Arrangements de couleurs aléatoires
Le téléphone est allumé et le clavier fonctionne, mais l'écran affiche des motifs de couleurs aléatoires ou une image déformée.
Écran LCD cassé
Si l'écran n'est pas physiquement endommagé mais affiche des couleurs ou des images déformées lorsque le téléphone est allumé, l'écran LCD situé sous l'écran est probablement endommagé. L'écran LCD est probablement fissuré ou cassé et doit être remplacé. Pour remplacer l'écran LCD, suivez le Remplacement du LCD du LG Xenon tutoriel.
Écran cassé
Si l'écran est physiquement fissuré ou cassé et que l'écran LCD, le son et le clavier semblent fonctionner correctement, alors l'écran doit être remplacé. Suivez le Remplacement du boitier avant/écran du LG Xenon tutoriel pour remplacer l'écran.
Dégât des eaux
Vérifiez la languette blanche sur le côté de la batterie pour vous assurer qu'elle est bien blanche. Pour retirer la batterie, suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel. Si elle n'est pas blanche, alors le téléphone a été touché par un dégât des eaux. Consultez la section sur les dégâts des eaux.
Pas de son ou son déformé via les haut-parleurs ou les écouteurs
Le téléphone est allumé, mais le son ne fonctionne pas correctement via les haut-parleurs ou les écouteurs.
Volume
Le volume du téléphone est peut-être trop faible ou coupé. À l'aide des boutons de volume situés sur le côté, augmentez le volume du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez clairement entendre votre interlocuteur.
Mode silencieux
Le volume peut être réglé correctement, mais le téléphone peut être en mode silencieux. À l'aide des réglages du téléphone, désactivez le mode silencieux.
Téléphone de l'autre personne
Le son de votre téléphone n'est peut-être pas endommagé du tout. Cela peut provenir d'une mauvaise réception ou du téléphone de l'autre personne. Essayez d'appeler quelqu'un d'autre pour voir si votre son fonctionne correctement. Si c'est le cas, c'est que le téléphone de la première personne ne fonctionnait pas correctement. Si ce n'est pas le problème, essayez de vous déplacer dans un endroit avec une meilleure couverture. Cela pourrait améliorer la qualité du son.
Dégât des eaux
Le son du téléphone peut ne pas fonctionner en raison d'un dégât des eaux. Vérifiez la languette blanche sur le côté de la batterie pour vous assurer qu'elle est bien blanche. Pour retirer la batterie, suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel. Si elle n'est pas blanche, alors le téléphone a été touché par un dégât des eaux. Consultez la section sur les dégâts des eaux.
Haut-parleur cassé
Le fait que le haut-parleur du téléphone ne fonctionne pas correctement peut causer les problèmes de son. Essayez de redémarrer le téléphone. Si cela ne vous aide pas, regardez les problèmes ci-dessous. Le haut-parleur doit peut-être être remplacé. Pour remplacer le haut-parleur, suivez le Remplacement du haut-parleu du LG Xenon. tutoriel.
Antenne
L'antenne ne reçoit peut-être pas correctement l'appel téléphonique. Vérifiez si vous avez du réseau. Essayez de déplacer l'appel vers un endroit avec une meilleure réception. Si cela ne vous aide pas, l'antenne est peut-être endommagée et doit être remplacée. Rendez-vous dans le magasin de votre opérateur pour plus d'informations et d'aide sur l'antenne.
Microphone
Le son ne semble peut-être pas fonctionner correctement car l'autre personne ne peut pas vous entendre. Le fait que le microphone n'amplifie pas correctement votre voix et ne la transmet pas au téléphone de l'autre personne peut en être la cause. Assurez-vous de parler clairement dans le microphone. Si la personne ne vous entend toujours pas, le microphone peut être endommagé à cause d'une chute ou d'un dégât des eaux. Dans ce cas, le microphone doit être remplacé. Suivez le Remplacement du microphone du LG Xenon tutoriel.
La caméra est cassée
La caméra ne fonctionne pas normalement ou pas du tout.
Réglages modifiés
Il est possible que les réglages du téléphone aient été modifiés et vous pourriez avoir besoin de les réinitialiser. Allez d'abord dans les réglages et appuyez sur « Téléphone ». Ensuite, allez dans « Restaurer les paramètres » puis « Réinitialisation maître ». Si c'est le problème, le téléphone devra peut-être également être redémarré.
Objectif endommagé
Si l'éclairage et/ou la couleur ne sont pas normaux ou si la caméra ne fonctionne pas, la caméra est peut-être endommagée. Dans ce cas, le téléphone devra peut-être être apporté en magasin pour être réparé.
L'application ne fonctionne pas
Si l'application de la caméra du téléphone ne fonctionne pas, le problème peut se situer au niveau de la carte mère du téléphone. Si tel est le cas, le téléphone devra peut-être être apporté dans votre magasin local pour être vérifié. Vous pouvez également suivre le Remplacement de la carte mère du LG Xenon tutoriel pour retirer et remplacer la carte mère.
Dégât des eaux
Le téléphone a été en contact avec de l'eau sur une certaine période.
Si vous pensez que votre téléphone a subi un dégât des eaux, vérifiez la languette sur la batterie. Pour retirer la batterie, suivez le Remplacement de la batterie du LG Xenon tutoriel. Vous verrez une languette blanche ou rose/rouge. Si la languette est blanche, alors cette partie n'est pas touchée par un dégât des eaux. Si la languette est rose ou rouge, alors votre batterie et probablement le reste du téléphone sont touchés par un dégât des eaux. Si votre batterie est touchée par un dégât des eaux et ne répond plus, essayez d'utiliser une batterie neuve avant de remplacer le téléphone.
Si le téléphone ne fonctionne pas, voici une technique utilisée par beaucoup. Faites tremper votre téléphone dans de l'alcool isopropylique à 99 % pendant environ deux heures. Une fois cela fait, mettez votre téléphone dans un sac de riz cru pendant quelques heures. À ce stade, le riz absorbera toute l'humidité et, espérons-le, remettra votre téléphone en état. Si votre téléphone n'est pas réparé, vous devriez l'apporter dans un magasin local pour évaluation.
Problèmes de carte mémoire
Le LG Xenon n'enregistre ou ne lit pas les données.
Carte mémoire absente
Vérifiez si la carte mémoire (SIM) est bien à l'intérieur du téléphone. Si ce n'est pas le cas, trouvez une carte mémoire et insérez-la en toute sécurité. Pour retirer le cache arrière, suivez le Remplacement du boitier arrière du LG Xenon tutoriel.
Carte insérée incorrectement
Retirez la carte de l'appareil en toute sécurité et remettez-la en place. Si cela ne fonctionne toujours pas, le téléphone devra peut-être être redémarré.
Surcharge de données
Vérifiez les réglages de votre téléphone pour voir si la puce contient trop de données ; dans ce cas, une partie du stockage devra peut-être être supprimée pour que le téléphone puisse les traiter.
Carte mémoire cassée
Essayez d'insérer une carte mémoire qui fonctionne pour voir si c'est le lecteur de carte à l'intérieur du téléphone qui pose problème ou si c'est la puce elle-même. Si la puce est cassée, la solution la plus simple est d'en acheter une nouvelle. Si le lecteur de puce est cassé, le téléphone doit être apporté en magasin.
Matthew
Membre depuis le 04/19/12
13 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 46
Total : 9,526
