Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre téléphone ne s'allume pas.
Le bouton de marche doit être maintenu
Pour allumer le téléphone, appuyez sur le bouton de marche indiqué. Veillez à bien maintenir le bouton "marche" enfoncé, et pas seulement à appuyer brièvement.
La batterie est défectueuse
Si votre téléphone ne réagit pas lorsque vous tentez de l'allumer, il est possible que votre batterie soit déchargée. Pour résoudre ce problème, branchez l'adaptateur secteur au téléphone et rechargez la batterie. Si le problème persiste, la batterie est peut-être incapable de tenir la charge et devra être remplacée. Veuillez consulter le tutoriel d'installation de la batterie ici.
Le circuit imprimé est défectueux
Si vous savez que la batterie est chargée, ou si le téléphone est alimenté par une source externe et qu'il refuse toujours de s'allumer, il peut y avoir un problème avec l'un des circuits imprimés. L'un ou l'autre des deux principaux circuits imprimés devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter ce tutoriel d'installation de circuit imprimé.
L'écran ne s'affiche pas correctement
L'un ou l'autre des écrans de votre téléphone ne fonctionne pas comme prévu.
L'écran est cassé
Si l'un des écrans de votre téléphone n'affiche rien, l'écran est peut-être cassé. Essayez de redémarrer l'appareil (en l'éteignant puis en le rallumant via le bouton de marche). Si le problème persiste, vous devrez peut-être changer l'écran. Veuillez consulter le tutoriel d'installation d'écran LCD ici.
Les pixels sont morts
Si certaines zones de l'écran ne produisent pas les bonnes couleurs ou ne sont pas aussi lumineuses que le reste de l'écran, il est probable que celui-ci comporte des pixels morts. La seule façon de réparer cela est de changer l'écran. Veuillez consulter le tutoriel d'installation d'écran LCD ici.
Le téléphone ne reçoit pas de signal réseau
Le téléphone ne reçoit aucun signal et ne peut donc ni envoyer ni recevoir d'appels.
L'antenne est défectueuse
Si vous ne recevez pas de service mobile, l'antenne est peut-être cassée. Veuillez consulter le tutoriel d'installation d'antenne ici.
L'opérateur téléphonique ne fournit pas de service
Si l'antenne n'est pas défectueuse, il se peut que votre opérateur ne fournisse pas correctement le service, ou que votre téléphone n'ait pas été configuré par l'entreprise pour être utilisé sur leur réseau. Veuillez contacter votre opérateur afin de localiser l'erreur ou de configurer votre téléphone pour le service.
Les photos présentent des fissures ou des taches
Les photos prises avec le téléphone présentent des fissures visibles ou d'autres imperfections.
Le boîtier est rayé
Si la protection extérieure de l'appareil photo est rayée ou sale, essayez d'abord de nettoyer délicatement l'objectif extérieur avec un chiffon en microfibre. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le boîtier extérieur.
L'appareil photo du téléphone est cassé
Si l'étape précédente ne résout pas le problème, il peut y avoir un souci avec l'appareil photo lui-même. L'appareil photo intérieur a peut-être été rayé ou cassé et pourrait nécessiter un remplacement.
Le téléphone ne répond pas aux commandes du clavier
Le téléphone ne répond pas à l'utilisation du clavier.
Le clavier est cassé
Le clavier est l'ensemble des boutons qui apparaît lorsque vous "ouvrez" le téléphone et qui affiche principalement l'alphabet anglais. Si le clavier ne fonctionne pas correctement et n'enregistre aucune pression, il devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel d'installation du clavier ici.
Le téléphone ne répond pas aux commandes du pavé numérique
Le téléphone ne répond pas à l'utilisation du pavé numérique.
Le pavé numérique est cassé
Le pavé numérique est l'ensemble des boutons situés sur la face avant du téléphone lorsque celui-ci est "fermé" et se compose des boutons de téléphone standard (0-9, #, *). Si le pavé numérique ne fonctionne pas correctement et n'enregistre aucune pression, il devra peut-être être remplacé. Veuillez consulter le tutoriel d'installation du pavé numérique ici.
La musique ne joue pas dans les écouteurs
Lorsque vous essayez d'écouter de la musique via des écouteurs, l'un des deux ou les deux écouteurs ne produisent aucun son.
La connexion est défectueuse
Essayez d'abord de débrancher les écouteurs de l'appareil, puis de les rebrancher. Si le problème persiste, vous avez peut-être une prise jack cassée qui nécessite un remplacement.
La prise est cassée
La prise est peut-être déconnectée du circuit imprimé ou tout simplement cassée. Pour réparer cela, le circuit imprimé doit peut-être être remplacé. Veuillez consulter ce tutoriel d'installation de circuit imprimé.
Les écouteurs sont cassés
Si la connexion est bonne et que la prise n'est pas cassée, alors les écouteurs eux-mêmes sont peut-être défectueux. Dans ce cas, vous devrez les remplacer.
Nathan Farnum
Membre depuis le 04/05/12
72 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 44
Total : 2,110
