Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Laser X ne tire pas
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, le pistolet Laser X n'émet aucun son et, lorsqu'il est pointé vers le récepteur de l'adversaire, celui-ci ne détecte aucun tir.
Gâchette bloquée
Une gâchette bloquée peut empêcher le Laser X de tirer. La gâchette doit normalement bouger d'avant en arrière lorsqu'elle est pressée et relâchée. Si un objet est coincé dans la gâchette, celle-ci peut ne pas fonctionner comme prévu, empêchant ainsi le Laser X de tirer.
Gâchette défectueuse
Une gâchette défectueuse peut empêcher le Laser X de tirer correctement. La gâchette est conçue pour bouger d'environ 1,3 cm lorsqu'elle est pressée et doit offrir une certaine résistance grâce au ressort de gâchette. Si la gâchette ou le ressort de gâchette sont cassés, le Laser X peut ne pas tirer. Pistolet allumé, essayez d'appuyer plusieurs fois de suite sur la gâchette. Si la gâchette ne bouge pas, reste coincée ou n'émet aucun son, le mécanisme de gâchette doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Le Laser X ne s'allume pas
Lorsque l'interrupteur est sur la position de marche, le Laser X n'émet aucun son et les lumières ne clignotent pas.
Les piles sont mal placées
Les piles ont peut-être été insérées dans le mauvais ordre, ce qui empêche le fonctionnement de l'appareil. Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'intérieur du pistolet, retirez toutes les piles, remettez-les dans le bon ordre et essayez de rallumer le Laser X.
Piles déchargées
Le Laser X nécessite trois piles AAA pour fonctionner. Ces piles sont situées à l'intérieur du pistolet et peuvent être remplacées en suivant ce tutoriel. Changez les piles et essayez de rallumer le Laser X.
Bouton de marche défectueux
Lorsque vous déplacez le bouton de marche de la position d'arrêt à la position de marche et que le Laser X n'émet aucun son et qu'aucune lumière ne s'allume, le bouton de marche est probablement défectueux. Vous pouvez remplacer le bouton de marche en suivant ce tutoriel.
Le Laser X ne détecte pas les tirs laser
Lorsqu'il est touché par le tir d'un adversaire, le Laser X ne l'enregistre pas.
Capteur infrarouge défectueux
Le capteur infrarouge du Laser X est responsable de la détection des tirs adverses et de l'enregistrement des dégâts. Si le capteur infrarouge est endommagé, il doit être remplacé en suivant ce tutoriel.
Capteur infrarouge déconnecté
Si les tirs laser ne sont pas enregistrés et que le capteur infrarouge lui-même n'est pas endommagé, cela peut être dû à un problème de câblage au niveau du récepteur ; il doit être réparé en suivant ce tutoriel.
La prise jack du Laser X ne fonctionne pas
Aucun son ne sort du casque lorsqu'il est branché au Laser X.
Casque défectueux
Si vous n'entendez rien ou si le son est déformé, le problème peut provenir du casque lui-même. Essayez de le brancher à un ordinateur ou à un autre appareil pour vérifier s'il fonctionne. Si ce n'est pas le cas, envisagez d'acheter une nouvelle paire de casques.
Prise jack mal fixée
Si le son est partiellement audible dans un casque branché au Laser X, la prise jack est peut-être desserrée. Le Laser X doit être ouvert pour la remettre en place en suivant ce tutoriel.
Prise jack défectueuse
Si aucun son n'est audible et que la prise jack n'est pas desserrée, elle doit être remplacée en suivant ce tutoriel.
Le Laser X ne produit aucun son
Le Laser X n'émet aucun son lorsqu'il est allumé ou lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Piles faibles
Le Laser X nécessite trois piles AAA pour fonctionner ; elles sont peut-être trop déchargées pour alimenter le haut-parleur. Ces piles sont situées à l'intérieur du pistolet et peuvent être remplacées en suivant ce tutoriel.
Haut-parleurs déconnectés
Le fil reliant les haut-parleurs est peut-être cassé ou déconnecté du circuit imprimé. Ressoudez les fils du haut-parleur en suivant ce tutoriel.
Le Laser X ne se recharge pas
Le Laser X ne se recharge pas lorsque vous appuyez sur la gâchette tout en inclinant le pistolet vers le haut et vers le bas
Capteur d'inclinaison défectueux dans le pistolet
Le capteur d'inclinaison du pistolet est défaillant. Malheureusement, cette partie du pistolet est en plastique collé et ne peut être ouverte sans endommager le jouet. Cependant, un bouton-poussoir peut être installé sur la partie récepteur. Retirez les piles. Ouvrez le récepteur en retirant les 6 vis, puis le cache arrière. Soudez un bouton-poussoir normalement ouvert entre les bornes « GND » et « MO » en utilisant de petits fils flexibles. Coupez le fil « MO » qui provient du pistolet (sur mon exemplaire, c'était le fil bleu). Remettez le cache, les 6 vis et les piles. Le pistolet peut désormais être « rechargé » en appuyant sur le bouton tout en pressant la gâchette.
Voici des images de la réparation :
Mohit
Membre depuis le 09/08/18
109 Réputation
0 tutoriels rédigés
59 commentaires
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Réponse Partager
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Réponse Partager
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Réponse Partager
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Réponse Partager
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 281
Total : 90,580
