Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ventilateur ne s'allume pas
Le ventilateur ne s'allume pas, même après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Pas branché
Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise. Si c'est le cas, essayez de débrancher l'appareil et de le brancher sur une autre prise pour vérifier si le problème ne vient pas de la prise d'origine.
Assurez-vous que le bouton de marche est bien sur la position ON.
Surchauffe
Le ventilateur peut ne pas fonctionner s'il a été trop utilisé et qu'il a surchauffé. Essayez de le débrancher pendant au moins 15 minutes, puis rebranchez-le. Pendant ce temps, assurez-vous que le ventilateur est éteint (OFF). Vérifiez également que vous avez bien mis le ventilateur sur ON après l'avoir rebranché.
Moteur hors service
Si les solutions précédentes n'ont pas fonctionné, le moteur est peut-être hors service. S'il est mort, il devra être remplacé. Veuillez vous référer au tutoriel pour remplacer le moteur.
Le ventilateur vibre et fait beaucoup de bruit
Le ventilateur est trop bruyant.
Surface instable
Le ventilateur est peut-être sur une surface instable. Essayez de le placer sur un tapis ; les surfaces dures peuvent parfois provoquer des vibrations.
Poussière obstruant le ventilateur
La poussière peut obstruer certaines parties du ventilateur. Retirez les éléments du ventilateur pour nettoyer l'intérieur. Pour ce faire, veuillez vous référer au tutoriel sur le démontage du ventilateur.
Pièces desserrées
Des bruits de cliquetis peuvent être causés par des pièces desserrées. Démontez le ventilateur Lasko pour vérifier si des vis se sont desserrées ou sont tombées dans l'appareil. Si c'est le cas, consultez le tutoriel pour remplacer les vis.
Le ventilateur ne tourne pas
Le ventilateur ne pivote tout simplement pas de gauche à droite.
Objet coincé dans le ventilateur
Le ventilateur est composé de deux parties, avec un bouton entre elles. Assurez-vous qu'aucun objet n'est coincé entre ces deux composants. Si vous voyez quelque chose, retirez-le. Veuillez vous référer au tutoriel sur le démontage du ventilateur.
Moteur humide
Chaque ventilateur possède un moteur d'oscillation et un moteur pour les pales. Il est possible que de l'eau ait pénétré à l'intérieur, affectant l'un des deux moteurs. Vérifiez s'il y a de l'humidité autour de ces moteurs. Vous pouvez le faire en démontant le ventilateur et en le nettoyant. Veuillez vous référer au tutoriel sur le démontage du ventilateur.
Câblage défectueux
Si le câble est endommagé ou tendu, cela pourrait empêcher les mouvements. Vérifiez qu'aucun objet n'est posé sur le câble et qu'il n'est pas coincé sous le pied d'une table.
Besoin de remplacer le moteur d'oscillation
Chaque ventilateur est équipé d'un moteur d'oscillation à l'intérieur. Si les conseils de diagnostic mentionnés ci-dessus ne fonctionnent pas, cela signifie peut-être que le produit lui-même est en cause et qu'il est nécessaire de remplacer le moteur d'oscillation.
Impossible de changer le filtre
Le filtre est sale et doit peut-être être remplacé.
Absence d'instructions pour remplacer le filtre
Malheureusement, le mode d'emploi ne contient pas d'instructions sur la manière de changer le filtre. Vous devrez d'abord démonter le ventilateur. Pour ce faire, veuillez vous référer au tutoriel sur le démontage du ventilateur. Une fois le ventilateur démonté, veuillez vous référer au tutoriel pour remplacer le filtre.
Malia
Membre depuis le 10/23/18
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
39 commentaires
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Réponse Partager
Dave is not a fan
george.gayl - Réponse Partager
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Réponse Partager
Had the same problem waise of
June Gordon - Réponse Partager
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 80
Total : 49,297
