Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de connexion Bluetooth
Les appareils ont des difficultés à se connecter en Bluetooth et à s'appairer avec d'autres appareils.
Problèmes d'appairage
Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Sur votre Leader Impression i10a-LE, vous pouvez facilement accéder au Bluetooth en allant dans vos paramètres ou en abaissant l'onglet et en appuyant sur « Bluetooth ». Une fois le Bluetooth activé, assurez-vous que les appareils sont à proximité l'un de l'autre.
Le Bluetooth n'apparaît pas
Si vous ne voyez pas le symbole ou si votre appareil ne se connecte pas, assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre Leader Impression i10a-LE. Vous pouvez résoudre ce problème en accédant au Bluetooth via les paramètres ou en abaissant l'onglet et en appuyant sur « Bluetooth ».
Plantage d'applications
L'appareil a du mal à faire fonctionner les applications. Les applications plantent lorsqu'elles sont ouvertes.
Mémoire interne
Essayez de libérer de la mémoire interne sur l'appareil pour aider l'application à fonctionner plus efficacement. Plus l'application dispose d'espace interne, moins elle rencontrera de problèmes lors de son utilisation.
Trop d'onglets ouverts
Verrouillé en dehors de la tablette
Les utilisateurs ne parviennent pas à déverrouiller la tablette.
Mot de passe oublié
Les utilisateurs oublient leur mot de passe pour la tablette. Vérifiez si la tablette était synchronisée avec une adresse e-mail qui pourrait contenir des informations sur la création d'un nouveau mot de passe ou la récupération de l'ancien.
Verrouillé
Si un utilisateur ne peut pas récupérer ou se souvenir de son mot de passe, la tablette est alors verrouillée. Une solution à ce problème serait d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre tablette Impression.
Pas de carte mémoire
Il est possible que votre tablette ne dispose pas de carte mémoire. Il est probable que la tablette ne mémorise ou n'enregistre pas les mots de passe utilisés. Qu'il s'agisse de mots de passe pour la tablette elle-même ou pour différentes applications, une carte mémoire pourrait être une solution à votre problème.
Pas de son
Aucun son ne provient de l'appareil lors de la lecture de vidéos, de musique, etc.
Problème matériel au niveau du haut-parleur
Essayez de redémarrer l'appareil. La plupart du temps, le matériel audio est mis à rude épreuve si la tablette reste allumée trop longtemps.
Matériel audio endommagé
Si le redémarrage ne fonctionne pas, une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait être bénéfique. Le problème peut être profond dans le matériel de votre appareil, et le restaurer aux paramètres d'usine pourrait résoudre la situation.
Ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche
La tablette n'est pas chargée
La première chose à faire si votre tablette est éteinte est de la charger. La tablette a une bonne autonomie de la batterie, ce qui fait que les utilisateurs oublient souvent de la charger lorsqu'elle est proche d'un niveau de batterie faible.
Chargeur défectueux
Certains chargeurs ne fonctionnent pas ; ils peuvent être cassés ou les câbles internes ne chargent plus les appareils. Assurez-vous que votre chargeur charge réellement votre tablette. Pour tester cela, utilisez un autre câble de charge disponible dans la maison, branchez-le à la tablette et vérifiez si la charge démarre. Si c'est le cas, votre chargeur ne fonctionne plus.
Peut-être est-ce la batterie
Retirez le capot arrière de la tablette et vérifiez les deux batteries massives. Retirez ces batteries et attendez une minute ou deux. Remettez ensuite les batteries dans la tablette, assurez-vous qu'elles sont chargées, puis appuyez sur le bouton de marche (maintenez-le enfoncé quelques secondes) pour voir si la tablette s'allume.
riley seyffert
Membre depuis le 09/12/16
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 28
Total : 2,192
