Aller au contenu principal
Tout le monde déteste un robinet qui fuit. Non seulement le goutte-à-goutte constant peut vous rendre fou, mais il gaspille une quantité folle d’eau — un seul robinet qui fuit peut gaspiller plus de 15 000 litres d’eau par an !
Premiers pas
Que la fuite concerne un robinet de baignoire, de lavabo de salle de bain ou d’évier de cuisine, le problème vient probablement d’une cartouche ou d’un joint en caoutchouc usé, fissuré ou corrodé. Vous pourrez probablement réparer la fuite en remplaçant la pièce endommagée.
Tout d’abord, identifiez l’origine de la fuite : au niveau d’une poignée ? Au niveau du bec ? Sous l’évier ?
Si la fuite se situe sous l’évier, vérifiez si l’eau éclaboussée sur le plan de travail ne s’infiltre pas sous la poignée du robinet pour couler sous l’évier. Si c’est le cas, vous devrez peut-être remplacer le joint entre le robinet et l’évier. On appelle cela généralement un joint d’embase. Les éviers de cuisine ont parfois du mastic pour assurer l’étanchéité entre le robinet et l’évier.
Si la fuite semble provenir de sous l’évier (plutôt que de couler par le dessus), vous devrez remplacer les joints ou rondelles au niveau de la fuite et appliquer de la pâte à joint sur les raccords.
Si la fuite se situe au niveau du bec ou d’une poignée, déterminez le type de robinet dont vous disposez :
À cartouche, à compression, à disque en céramique ou à bille. Les robinets à deux poignées sont généralement à cartouche ou à compression. Les poignées à cartouche et à compression se ressemblent, mais les poignées à cartouche s’ouvrent et se ferment en douceur, tandis que les poignées à compression vous obligent à serrer la rondelle pour arrêter le débit. Les robinets à une seule poignée sont généralement à disque ou à bille. Un robinet à disque possède un cylindre sous la poignée, tandis qu’un robinet à bille possède un joint rond au même endroit.
  • Robinet à cartouche : Les fuites dans les robinets à cartouche sont souvent dues à une rondelle en caoutchouc détériorée sur le siège de vanne ou à une cartouche défaillante.
  • Robinet à compression : Bien qu’ils soient moins courants aujourd’hui, on trouve encore des robinets à compression dans les maisons anciennes. Les fuites dans ces robinets, ainsi que dans les robinets à disque en céramique et à bille, sont généralement causées par des joints toriques ou des joints en néoprène défectueux.
  • Robinet à disque en céramique : Pour les robinets à disque en céramique, les fuites peuvent provenir d’un disque endommagé, nécessitant le remplacement de la cartouche à disque.
  • Robinet à bille : Les robinets à bille sont sujets aux fuites dans plusieurs zones, car ils contiennent plus de composants que les autres types de robinets.
Une fois que vous connaissez le type de robinet, coupez l’arrivée d’eau sous l’évier. Avant de commencer à démonter le robinet, bouchez la bonde ou placez une serviette dans l’évier pour éviter que des pièces tombent dans la canalisation. Remplacez ensuite la pièce potentiellement usée.
La rondelle en caoutchouc de la cartouche de robinet est usée ou endommagée
L’usure ou l’endommagement des rondelles en caoutchouc à l’intérieur d’une cartouche de robinet est la cause la plus fréquente d’un robinet qui fuit. Malheureusement, la plupart des cartouches de robinet ne peuvent pas être facilement réparées au niveau des composants et doivent être remplacées en tant qu’ensemble complet.
Dans un robinet à poignée unique, la cartouche se situe entre la poignée et le bec du robinet.
Suivez ce tutoriel pour remplacer une cartouche de robinet à poignée unique : Réparation d'un robinet qui fuit
Dans un robinet à deux poignées, la cartouche se trouve dans la poignée du robinet.
Joints toriques, rondelles ou joints en néoprène usés ou endommagés
La plupart des robinets possèdent des joints toriques, des rondelles ou des joints en néoprène, et un joint fissuré ou endommagé est une autre source très fréquente de fuites. Dans les robinets à cartouche, les joints toriques et les joints en néoprène se trouvent généralement à l’intérieur de la cartouche et nécessitent le remplacement de l’ensemble de la cartouche. Dans d’autres types de robinets, plusieurs anneaux en caoutchouc se trouvent dans la tige du robinet ou de la poignée. Pour les remplacer, démontez la poignée ou le robinet près de la zone de fuite et inspectez tous les anneaux en caoutchouc.
Pour acheter un anneau en caoutchouc de remplacement, apportez la pièce endommagée au magasin de bricolage pour vous assurer d’obtenir la bonne taille et la bonne forme — il existe de nombreuses formes différentes de joints toriques, de rondelles et de joints en néoprène.
Suivez ce tutoriel pour remplacer le joint torique du col d’un robinet à deux poignées : Réparation d'une fuite au niveau du col du robinet
Suivez ce tutoriel pour remplacer le joint torique d’une poignée de douche qui fuit : Changement joint torique de poignée de douche
Cartouche usée, endommagée ou cassée
La cartouche peut avoir une défaillance interne. Démonter et nettoyer la cartouche peut aider, mais ce n’est pas nécessairement faisable pour toutes les cartouches. Le remplacement devrait résoudre le problème.
Les poignées sont rouillées ou fissurées
La plupart des fuites au niveau des poignées de robinet ne proviennent pas de poignées rouillées ou fissurées ; même des poignées en assez mauvais état font généralement l’affaire. Les joints en caoutchouc et les cartouches en plastique à l’intérieur des poignées sont bien plus susceptibles de fuir. Mais si vous avez remplacé toutes les pièces en caoutchouc et que l’intérieur de la poignée du robinet est très rouillé ou fissuré, vous pouvez essayer de remplacer la poignée entière. Voici un tutoriel pour remplacer une poignée de robinet de cuisine MOEN en acier inoxydable. Consultez le site Web du fabricant de votre robinet pour obtenir des pièces et des instructions.
Fuite autour de l’aérateur
Si les poignées arrêtent l’écoulement de l’eau, mais que vous constatez une fuite ou une pulvérisation autour de l’aérateur à l’extrémité du robinet, vérifiez s’il est mal vissé ou s’il manque un joint torique au-dessus. S’il est mal vissé, le dévisser et le remettre en place peut régler le problème. S’il manque un joint torique, vous pouvez le remplacer par un nouveau.
Si vous avez besoin d’un tutoriel pour démonter votre robinet, cherchez un guide d’installation du fabricant sur des sites comme ceux des enseignes de bricolage.
Andrew Gilbert
Membre depuis le 08/07/14
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 239
Total : 5,029
