Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile qui ne réagit pas
L'écran du LeapPad ne répond pas ou réagit très lentement au toucher.
Vitre tactile sale
Nettoyez l'écran avec un chiffon en microfibre. Retirez délicatement toute saleté, miettes ou tout objet qui pourrait être coincé entre l'écran et le cache en plastique de l'appareil.
Écran fissuré ou endommagé
Un écran fissuré ou endommagé devra probablement être remplacé. Vous trouverez les instructions pour le remplacement dans le guide changement écran du LeapFrog LeapPad Ultimate. Pour éviter cela, évitez d'utiliser des objets sur l'écran autres que vos doigts ou les outils prévus à cet effet.
Problème de connexion
S'il n'y a aucun signe visible de dommage sur le LeapFrog LeapPad Ultimate, la vitre tactile est peut-être déconnectée de la carte mère. Pour réparer cela, vous devrez reconnecter les nappes qui se sont détachées de la carte mère. Pour savoir comment accéder à l'écran et à la carte mère, veuillez consulter le guide changement écran du LeapFrog LeapPad Ultimate.
Haut-parleur ne fonctionne pas
Le LeapPad n'émet aucun son ou émet des bruits déformés.
Son déformé
Vous pouvez le remplacer par un nouveau haut-parleur. Pour éviter ce problème, ne laissez rien pénétrer dans le haut-parleur et évitez une utilisation excessive.
Batterie qui ne charge plus
La batterie du LeapPad ne se charge pas ou fonctionne mal.
Adaptateur secteur défectueux
Si la batterie ne charge pas, le problème peut venir d'un adaptateur secteur défectueux. Branchez l'adaptateur sur une prise murale active et utilisez un autre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne.
Batterie usée
Pour remédier à ces problèmes, changez la batterie. Ce problème peut survenir en raison de l'âge du produit ou d'une mauvaise manipulation. Vous pouvez le prévenir en manipulant l'appareil avec précaution et en évitant de surchauffer la batterie par une utilisation intensive du LeapPad.
12 commentaires
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - Réponse Partager
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - Réponse Partager
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - Réponse Partager
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - Réponse Partager
