Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile qui ne réagit pas
Ma vitre tactile ne réagit à rien.
La vitre tactile peut cesser de réagir suite à un dommage subi par l'appareil. Les dommages peuvent aller de chocs ou de chutes importantes à des rayures sur l'écran, ou encore à un problème de connexion entre le capteur tactile et la carte mère.
Problème de connexion avec la carte mère
La connexion à la carte mère pourrait être endommagée ou interrompue. Pour réparer une connexion ou remplacer un composant sur la carte mère, consultez le tutoriel de réparation de la carte mère.
Écran défectueux ou endommagé
Si l'écran est fissuré ou endommagé, cela peut empêcher la vitre tactile de répondre. Pour résoudre ce problème, consultez notre tutoriel de changement écran.
Problème de charge
Lorsque le LeapPad Ultra est branché, il ne charge pas.
Cela peut être dû à une déconnexion entre le port de charge et la batterie, ou à un mauvais alignement des broches du port de charge avec le chargeur lui-même.
Port de charge endommagé
Dans certains cas, le port de charge est endommagé à cause d'insertions brutales. D'autres causes possibles sont des surtensions lors du branchement ou une chute du LeapPad. Dans ces cas, consultez le tutoriel de remplacement du port de charge.
Câble de charge défectueux
Si le LeapPad charge avec d'autres chargeurs micro-USB mais ne fonctionne pas avec celui fourni, vous pouvez acheter un chargeur de rechange en ligne.
Appareil ne s'allume plus
Le LeapPad Ultra ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
Dans la plupart des cas, cela arrive simplement quand la batterie est vide et doit être rechargée. Cependant, cela peut être causé par une batterie défectueuse ou une déconnexion de la batterie suite à une chute.
Batterie défectueuse
La batterie peut avoir subi des dégâts des eaux ou une surtension. Si c'est le cas, vous pouvez commander une batterie de rechange en ligne. Ensuite, consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Bouton de marche ne réagit pas
Si le bouton de marche ne répond pas quand vous appuyez dessus, il se peut que de la poussière ou d'autres résidus se soient accumulés sous le bouton. Pour résoudre ce problème, consultez le tutoriel de remplacement des boutons.
Boutons bloqués ou ne répondant pas (bouton home et directionnels)
Même en appuyant sur le bouton home, il ne m'amène pas à l'écran d'accueil.
Il est possible que n'importe lequel des boutons cesse de fonctionner à cause d'une accumulation de résidus empêchant le bouton de s'enfoncer correctement. En dehors de cela, il est également possible que le bouton ait été endommagé lors de l'utilisation et qu'il doive être remplacé.
Poussière sous les touches
Ce problème peut provenir de poussière ou de résidus accumulés sous ces touches, ce qui les empêche de répondre. Consultez le tutoriel de remplacement des boutons pour corriger ce problème.
Pas de son ou son déformé
Le LeapPad Ultra n'émet aucun son, ou le son du haut-parleur est étouffé.
Accumulation de résidus
Il pourrait y avoir une accumulation de saleté à l'intérieur du haut-parleur, ce qui rend le son étouffé ou l'empêche de fonctionner. Si c'est le cas, le haut-parleur doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Haut-parleur endommagé
Si le LeapPad a subi plusieurs chutes, cela a pu endommager le haut-parleur ou sa connexion. Pour réparer ce problème, consultez le tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Faible autonomie de la batterie
L'autonomie de la batterie ne dure pas longtemps, même après une charge complète.
Mauvaises habitudes de charge
Cela peut être causé par une surcharge de la batterie, l'utilisation du LeapPad pendant qu'il charge, ou des recharges trop fréquentes. Remplacez la batterie en consultant le tutoriel de remplacement de la batterie.
La batterie a pu subir des dégâts des eaux ou une surtension. Si c'est le cas, commandez une batterie de rechange en ligne et consultez le tutoriel de remplacement de la batterie.
Carlos Ortiz
Membre depuis le 08/24/15
225 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 membres
60 tutoriels rédigés
13 commentaires
where does one buy screens for these??
Marty - Réponse Partager
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - Réponse Partager
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - Réponse Partager
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - Réponse Partager
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 46
Total : 21,708
