Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon jeu ne répond à aucune de mes actions
La console est bloquée.
N'essayez PAS d'éteindre la console en débranchant l'adaptateur secteur. Cela pourrait causer des dommages graves.
La console doit être redémarrée.
Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 15 secondes pour éteindre la console. Après 15 secondes, appuyez sur le bouton de marche pour rallumer la console.
Essayez de réinitialiser la LeapTV.
Commencez avec la console éteinte, allumez-la, et dès qu'elle est allumée, maintenez le bouton « Sync » enfoncé jusqu'à ce qu'un anneau vert clignote sur la face avant de la console, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
Je souhaite ajouter un autre joueur au jeu
Plus d'un joueur est souhaité ou nécessaire.
Second contrôleur non actif.
Veuillez noter qu'un second contrôleur ne sera actif que lorsque vous aurez lancé un jeu à deux joueurs. Tout d'abord, accédez à la page d'accueil. Sur le contrôleur, appuyez simultanément sur les boutons Home & Hint pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant au bas de l'appareil devienne bleu. Ensuite, appuyez sur le bouton Sync de la console. Après avoir appuyé sur le bouton Sync de la console, le voyant au bas du contrôleur deviendra magenta après quelques secondes. Après quelques secondes supplémentaires, le voyant magenta s'éteindra et vous serez connecté.
Le jeu ne fonctionne pas lorsque je l'insère dans la console
Pour une raison quelconque, la console ne reconnaît pas le jeu.
Les contacts de la cartouche sont sales.
Nettoyez les contacts dorés de la cartouche en utilisant une gomme à crayon et en frottant délicatement la gomme sur les contacts. Cela élimine la poussière et les autres particules qui pourraient empêcher la cartouche d'être reconnue par la console.
Assurez-vous que votre LeapTV dispose de toutes les mises à jour nécessaires.
Assurez-vous que toutes les mises à jour ont été installées. Allumez votre LeapTV. Votre console doit être connectée à Internet. Accédez à la page des paramètres parentaux sur la LeapTV. Entrez votre code parental à quatre chiffres (pour ignorer cette étape, entrez : 196 <retour arrière> 87). Choisissez Paramètres. Choisissez « Informations système ». S'il est indiqué que vous avez la version 7.1.2.4011 ou supérieure, aucune mise à jour n'est nécessaire. S'il est indiqué que vous avez une version inférieure à 7.1.2.4011, une mise à jour est nécessaire. Si vous êtes connecté à Internet, recherchez le bouton « Mise à jour système disponible ». Choisissez ce bouton et attendez que la mise à jour soit téléchargée et installée. Si vous n'êtes pas connecté à Internet, choisissez le bouton « Retour », puis le bouton « Réseau ». Connectez-vous à Internet. Allez sur l'écran « Informations système ». Mettez à jour le firmware.
Je dois réinitialiser ma LeapTV aux paramètres d'usine
Lorsque vous devez réinitialiser complètement la LeapTV.
Pour réinitialiser/effacer la LeapTV, celle-ci doit être éteinte avant de commencer. Allumez la LeapTV en appuyant sur le bouton de marche. Juste après l'allumage de la LeapTV, maintenez le bouton SYNC enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez l'anneau lumineux vert clignoter sur la face avant de la console. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la réinitialisation.
Nathan
Membre depuis le 10/03/16
38 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 membres
0 tutoriels rédigés
26 commentaires
still does not work
Lea Duquette - Réponse Partager
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - Réponse Partager
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - Réponse Partager
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - Réponse Partager
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 77
Total : 18,760
