Aller au contenu principal
LeapFrog Scribble & Write ne s'allume plus
Votre appareil ne s'allume pas ou s'éteint de manière aléatoire pendant son utilisation.
Batterie défectueuse
Si votre enfant a beaucoup pratiqué ses compétences en écriture sur le Leap Frog Scribble & Write, les batteries peuvent être épuisées. Laisser le jouet inutilisé pendant de longues périodes peut également provoquer l'épuisement des batteries. Trois piles AA alcalines sont nécessaires pour ce jouet. Si vos piles sont neuves et que le jouet ne s'allume toujours pas, ou s'il s'éteint de manière aléatoire pendant l'utilisation, il est probable qu'il y ait un dysfonctionnement matériel. Il se peut que vous deviez acheter un nouveau jouet à ce stade.
Piles mal installées
Le compartiment de la batterie présente un schéma de polarité (+/-) à l'intérieur qui doit être respecté lors de l'installation de piles neuves. L'extrémité plate de la pile est le côté négatif (-) et l'autre extrémité est positive (+). Assurez-vous que vos piles sont correctement installées, sinon votre jouet ne s'allumera pas. De plus, assurez-vous que le compartiment de la batterie est exempt de poussière, de saleté, etc. Veuillez vous référer à notre tutoriel pour obtenir des instructions sur la manière d'installer correctement les piles et de nettoyer le compartiment de la batterie.
Exposition à des températures extrêmes ou à la lumière directe du soleil
Le LeapFrog Scribble & Write est très portable et votre enfant peut l'utiliser n'importe où. Cela laisse beaucoup de possibilités pour que le jouet soit laissé quelque part par votre enfant et exposé à des températures extrêmes. Par exemple, laisser votre jouet dans la voiture lorsqu'il fait trop chaud ou trop froid dehors. Cette exposition peut endommager les circuits électriques de votre jouet et peut même entraîner une perte de charge plus rapide des piles.
La vitre tactile ne répond pas
Rien ne se passe lorsque vous écrivez sur l'écran ou l'appareil donne une mauvaise réponse.
Les voyants LED rouges n'apparaissent pas
Cela indique que l'appareil n'est peut-être pas sous tension. Cela pourrait être dû à des piles déchargées ou à des piles mal installées. Nous proposons des instructions sur comment installer correctement les piles dans notre tutoriel.
L'écran est sale, ce qui atténue la lumière LED
La couche supérieure de la vitre tactile rend la LED plus faible que la normale. Cela empêche par conséquent la capacité du stylet à lire le signal. Utilisez simplement un chiffon propre et humide pour essuyer l'écran afin d'éliminer toute saleté accumulée. Notre tutoriel peut vous aider à nettoyer votre écran et à le remplacer, si nécessaire.
L'écran est sombre, l'écriture ne s'affiche pas
Si vous rencontrez un problème d'écran sombre, les deux couches du film de la vitre tactile à l'intérieur du jouet doivent peut-être être nettoyées.
Les touches du clavier ne répondent pas
Votre clavier ne répond pas au toucher.
Accumulation de saleté
Il pourrait y avoir une accumulation de saleté entre les touches et le châssis. Essayez délicatement de nettoyer la surface des touches avec une serviette très légèrement humide. Si cela ne fonctionne pas, retirez le châssis et nettoyez sous le châssis au niveau des touches elles-mêmes.
Clavier défectueux
La connexion du clavier pourrait être défectueuse. La fiche reliant le clavier à la carte mère pourrait être défectueuse. Remplacez le câble reliant la carte mère au clavier.
Le curseur d'effacement ne fonctionne pas
Vous ne pouvez pas effacer l'écran d'écriture avec le curseur d'effacement.
Mécanisme de curseur cassé
Le curseur d'effacement peut être physiquement cassé. Qu'il soit fissuré ou brisé en deux, le curseur d'effacement devra être remplacé. De plus, si votre curseur est sale, nous proposons un tutoriel pour vous aider à nettoyer votre curseur d'effacement.
Il peut y avoir une accumulation de saleté dans le rail du curseur. Retirez le châssis du jouet et nettoyez le curseur ainsi que le rail du curseur. Reportez-vous au lien du tutoriel ci-dessus pour plus d'informations sur ce processus.
Objet étranger
Il pourrait y avoir un objet étranger interférant avec le curseur d'effacement. Retirez le châssis du jouet et retirez l'objet étranger. Reportez-vous au lien du tutoriel ci-dessus pour plus d'informations sur ce processus.
Le capteur ne détecte pas le curseur d'effacement
Le capteur qui détecte la position du curseur pourrait être défectueux ou mal aligné. Reportez-vous au lien du tutoriel ci-dessus pour plus d'informations sur la résolution de ce problème.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Vous ne pouvez pas entendre de son provenant du haut-parleur ou le son est déformé.
Le volume a besoin d'être réglé
Le réglage du volume du haut-parleur pourrait être défectueux ou simplement baissé. Essayez de déplacer le réglage du volume vers le haut pour vous assurer que le son est activé.
Le haut-parleur est endommagé
Si vous entendez un son déformé, le haut-parleur pourrait être endommagé ou grillé. Cela pourrait être dû à un dégât des eaux ou simplement à une utilisation excessive du jouet. Dans tous les cas, le haut-parleur devra être retiré afin d'être remplacé. Nous proposons un tutoriel sur le remplacement du haut-parleur pour vous aider dans ce processus.
Le son est étouffé
Si votre jouet produit un son étouffé ou déformé, il se peut que les piles soient faibles et doivent être remplacées. Consultez notre tutoriel sur la façon de les remplacer.
Anthony Kidd
Membre depuis le 02/10/16
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Réponse Partager
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Réponse Partager
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Réponse Partager
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Réponse Partager
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 100
Total : 9,378
