Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette affiche une indication de batterie déchargée
Brancher l'adaptateur secteur sur une prise murale
Branchez le câble à la tablette et l'adaptateur secteur à la prise murale. Laissez charger pendant environ 20 minutes. Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur Lenovo d'origine. Certains chargeurs de téléphone ne fournissent pas assez de puissance à la tablette.
Problème de chargeur et d'adaptateur secteur
Essayez de brancher le câble et l'adaptateur secteur sur un autre appareil. Si l'autre appareil ne s'allume pas, il s'agit probablement d'un câble défectueux qui cause votre problème. Vous pouvez acheter un autre chargeur sur le site Web de Lenovo.
Redémarrer la tablette
Redémarrer la tablette la ramènera à un moment où elle fonctionnait ; en fait, cela fait croire à la tablette qu'elle est "comme neuve". Repérez le petit trou d'épingle situé à l'intérieur du logement de la carte SD. À l'aide d'un petit outil pointu, mais pas tranchant, appuyez dans le trou d'épingle pendant 5 à 10 secondes et allumez la tablette.
Batterie défectueuse
Si la batterie de votre tablette indique toujours qu'elle est déchargée et que vous avez tout essayé, votre batterie pourrait être défectueuse ou hors service. Dans ce cas, il n'y a pas grand-chose à faire à part remplacer la batterie ou acheter une nouvelle tablette.
Écran noir figé
Le vieil « écran noir de la mort » frappe encore
Batterie de la tablette déchargée
Si la batterie est vide, l'écran ne s'allumera pas. Branchez le câble à la tablette et l'adaptateur secteur à la prise murale. Laissez charger pendant environ 20 minutes. Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur Lenovo d'origine. Certains chargeurs de téléphone ne fournissent pas assez de puissance à la tablette.
Utilisation du mauvais chargeur
Assurez-vous d'utiliser l'adaptateur secteur Lenovo d'origine. Certains chargeurs de téléphone ne fournissent pas assez de puissance à la tablette. Si vous utilisez le chargeur d'origine, essayez de brancher le câble et l'adaptateur secteur sur un autre appareil. Si l'autre appareil ne s'allume pas, il s'agit probablement d'un câble défectueux qui cause votre problème.
Bouton de marche bloqué
La nourriture, la poussière et la saleté peuvent faire rester le bouton de marche bloqué. Maintenez le bouton enfoncé pendant 20 secondes, puis relâchez-le. Attendez 30 secondes avant d'essayer de le rallumer. Si vous mangez des aliments collants, ou de la nourriture en général, lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler notre appareil.
Problèmes de connexion Wi-Fi
Je ne peux pas accéder à Internet
Activer le Wi-Fi
Si le paramètre Wi-Fi n'est pas activé, votre tablette ne recherchera aucun signal. Accédez à vos applications et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez ensuite WLAN et activez-le. Appuyez sur le bon réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe si nécessaire.
Désactiver le mode Avion
Le mode Avion restreint tous les signaux entrant et sortant de votre appareil, y compris le Wi-Fi, le Bluetooth et les données cellulaires. Accédez à vos applications et sélectionnez Paramètres. Sélectionnez ensuite Plus, Mode Avion, et désactivez-le s'il est activé. Allez ensuite dans WLAN et activez-le. Appuyez sur le bon réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe si nécessaire.
Le bon réseau
Si vous vous connectez à un autre réseau que le vôtre, votre mot de passe ne sera pas correct. Assurez-vous de sélectionner le bon réseau et que votre mot de passe est saisi correctement.
Problèmes de routeur
Assurez-vous que tous les voyants corrects sont allumés sur le routeur. Essayez de vous connecter au réseau Wi-Fi avec un autre appareil, comme un ordinateur portable ou le téléphone d'une personne proche. Si d'autres appareils peuvent se connecter et utiliser le réseau sans fil, le problème est probablement spécifique à votre appareil. Vérifiez si votre appareil peut se connecter à un réseau Wi-Fi à un autre endroit, comme chez une connaissance ou sur un réseau public. Si c'est le cas, le problème est probablement lié au réseau Wi-Fi. Si votre routeur est assez ancien, vous pourriez envisager d'investir dans un routeur plus récent et plus rapide.
Appareil photo ne répond pas
Impossible de prendre une photo ou une vidéo
Redémarrer l'appareil photo
Si votre espace de stockage est plein, vous ne pourrez pas prendre ni enregistrer de photos ou de vidéos. Accédez à votre application Photos et supprimez toutes les photos. Réinitialisez toutes les données dans le menu. Vérifiez l'absence d'autorisations incompatibles dans les paramètres. Si c'est le cas, désinstallez le logiciel et redémarrez le système.
S'assurer que l'appareil est à jour
Parfois, un logiciel ancien peut ne plus être pris en charge par une entreprise, ce qui empêche certaines fonctionnalités de fonctionner. Mettez à jour le logiciel de votre appareil vers la dernière version dans vos paramètres.
Jay
Membre depuis le 09/25/17
11 Réputation
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
bro i got tablet boot loop cause i flashed wrong twrp file
cannot even hard reset
MAK AKSHAY - Réponse Partager
My tablet is cracked repair please mail it to me
Brenda Brooks - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 40
Total : 1,280
