Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne réagit à aucune tentative de mise en marche.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché à la prise murale et à l'appareil. Vérifiez ensuite le voyant lumineux de la batterie. Si le voyant est éteint, l'adaptateur est peut-être défectueux. Pensez à remplacer l'adaptateur secteur.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur secteur est correctement branché et que le voyant lumineux de la batterie est allumé, l'appareil devrait finir par démarrer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie est défectueuse. Pensez à remplacer la batterie.
Clavier inopérant
Les touches de votre clavier ne répondent plus.
Touches bloquées
Si les touches ne peuvent pas être enfoncées, quelque chose se trouve probablement en dessous. Vérifiez la présence de poussière ou de miettes. Essayez de tenir votre ordinateur portable à l'envers et secouez-le énergiquement.
Pilotes obsolètes
Le clavier peut cesser de répondre si l'ordinateur portable utilise des pilotes obsolètes ou si les pilotes du clavier ont échoué pour une raison quelconque. Pour résoudre ce problème, cliquez sur le menu Démarrer, puis allez dans Paramètres. Cliquez ensuite sur Périphériques, puis sur Gestionnaire de périphériques. Faites un clic droit sur le clavier et choisissez "Désinstaller", puis redémarrez l'ordinateur portable. Au démarrage de l'ordinateur, Windows devrait détecter et installer les pilotes appropriés.
Clavier défectueux
Connectez un clavier USB externe et vérifiez s'il fonctionne correctement. Si c'est le cas, votre clavier est probablement défectueux. Essayez de le remplacer par un nouveau.
L'ordinateur portable ne se connecte pas au réseau sans fil
L'appareil ne parvient pas à se connecter à un réseau sans fil.
Pilotes corrompus
Si l'ordinateur portable ne se connecte pas à un réseau sans fil, les pilotes peuvent être corrompus. Pour résoudre ce problème, rendez-vous sur ce lien, sous l'onglet Mots-clés (Keyword), écrivez "Intel WLAN", choisissez le pilote et téléchargez-le. Ensuite, allez dans le menu Démarrer, Paramètres, Périphériques, puis Gestionnaire de périphériques. Choisissez Cartes réseau et double-cliquez sur votre adaptateur réseau. Sous l'onglet Pilotes, sélectionnez Mettre à jour le pilote, et sélectionnez le pilote récemment téléchargé. Installez-le et redémarrez votre ordinateur.
Carte réseau sans fil défectueuse
Si la réinstallation des pilotes n'a pas fonctionné, votre carte réseau est probablement défectueuse et vous devrez la remplacer.
L'écran est complètement noir
Il n'y a aucune image à l'écran.
L'appareil n'est pas chargé
Assurez-vous que le voyant lumineux de la batterie est allumé. S'il ne l'est pas, consultez le tutoriel de diagnostic "L'appareil ne s'allume plus".
Sortie d'écran commutée
Appuyez sur Fn+F7 pour vérifier si la sortie d'écran est basculée vers un écran externe.
Écran défectueux
Si l'écran ne répond toujours pas, connectez un écran externe via le port HDMI pour vérifier si le pilote d'écran fonctionne. Si l'écran externe ne s'allume pas, soit le pilote ne fonctionne pas, soit l'écran est défectueux. Pensez à remplacer l'écran.
Prise jack inopérante
La prise jack ne transmet aucun son.
Prise jack défectueuse
Testez le son via les haut-parleurs de l'ordinateur portable, puis branchez un casque et testez à nouveau. Si le son ne fonctionne qu'avec les écouteurs, vous avez probablement une prise jack défectueuse ou des pilotes défectueux.
Pilotes corrompus
Si la prise jack ne fonctionne pas, les pilotes audio peuvent être corrompus. Recherchez Lenovo Edge 2 - 1580, puis cliquez sur "Pilotes et logiciels" (Drivers & Software). Cliquez sur l'onglet "Audio" et sélectionnez les pilotes audio pour les télécharger. Allez dans Panneau de configuration -> Gestionnaire de périphériques -> Contrôleurs audio. Cliquez sur la carte son et cliquez sur "Mettre à jour le pilote". Sélectionnez le pilote récemment téléchargé, installez-le, puis redémarrez l'ordinateur.
Arturo Acevedo
Membre depuis le 10/18/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
4 commentaires
I am having really strange problems with my Lenovo Edge 2 and I am disappointed by the support I have received from Lenovo. I was having problems where my keyboard would sometimes not work when I turned on the machine. I updated the drivers but it did not help. Then the computer starting freezing when I was doing normal tasks like surfing the internet or using word. It would be frozen for many hours until I forced a shutdown. There was no unusual signs in the task manager or windows defender. Then I deinstalled MATlab because I had recently installed it. After shutting the laptop down, it no longer turns on. The keyboard lights up, the battery light flashes, and the light on the power button stays lit until I power it down. The fan also powers on.
A complicating issue is that I now live in Germany. But still, the machine is not yet a year old and I am looking for anyone who has had similar issues.
Pia Marciano - Réponse Partager
I have this same exact problem!
Philemon Adebiyi - Réponse Partager
I am extremely disappointed with the lack of support I have received. My Lenovo Edge 2-1580 is stuck on the boot menu as seen in the attached file (https://forums.lenovo.com/lnv/attachment...). If I select one of the options, nothing happens. If I press Esc, nothing happens. I want to factory reset the computer and I am currently physically incapable of doing so. I have searched forums and the Lenovo website, and all of my pleas for help have been completely ignored.
I am in desperate need to use this computer right now. And if I receive no response within the next few hours, that is a customer lost. Permanently.
Napoleon Bonaparte - Réponse Partager
My Lenovo Edge 2 has a problem with the touchscreen. I consistently have phantom touch problems, and I cannot disable the driver permanently on linux. I would like to request a guide to permanently disable the touchscreen on the hardware level. Is this possible? I want to open it up and permanently disconnect the touchscreen.
gmeisinger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 32
Total : 3,481
