Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume plus
Vous appuyez sur le bouton de marche mais il ne s'allume pas.
Batterie défectueuse ou déchargée
Branchez votre appareil avec le chargeur Lenovo et vérifiez que la batterie charge via le voyant lumineux situé à l'avant de l'appareil. Si elle ne charge pas, la batterie ou le chargeur est peut-être défectueux. Pour changer la batterie, utilisez ce tutoriel
Chargeur de batterie défectueux
Assurez-vous que votre chargeur Lenovo fonctionne correctement en vérifiant le voyant lumineux de charge à l'avant du Lenovo B570. S'il n'est pas allumé, vérifiez que la prise que vous utilisez fonctionne correctement. Pour ce faire, essayez de charger un appareil qui fonctionne déjà, comme un téléphone. Si la prise est fonctionnelle, mais que l'ordinateur portable ne s'allume toujours pas, envisagez de changer le chargeur.
Pas d'affichage
Vous êtes certain que l'appareil est allumé et en cours de fonctionnement, mais l'affichage ne fonctionne pas.
Affichage désactivé
L'affichage peut avoir été désactivé accidentellement. Pour le réactiver, maintenez d'abord la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche F2. Si l'affichage a été désactivé par erreur, cela devrait le rallumer.
Si cela ne fonctionne pas, essayez à nouveau la méthode précédente, puis maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez deux fois sur P . Si l'appareil avait été réglé accidentellement sur le mode Projecteur, cela devrait le remettre en mode Ordinateur.
Touches bloquées ou manquantes
Les touches sont bloquées
Si les touches de votre appareil sont bloquées, cela peut signifier que le clavier est sale. Nettoyez les côtés de la touche concernée avec un chiffon.
Il manque des touches sur le clavier
S'il manque des touches sur le clavier, envisagez de changer le clavier complet. Si vous ne savez pas comment faire, référez-vous à ce tutoriel
Surchauffe
L'appareil surchauffe lors d'une utilisation normale et s'éteint.
Poussière obstruant les ventilations
S'il y a une accumulation de poussière sur les bouches d'aération du ventilateur, cela peut entraîner des problèmes de ventilation et provoquer une surchauffe de votre appareil. Pour assurer une circulation d'air adéquate, vous devez vous assurer que le ventilateur, le dissipateur thermique et les évents sont propres et relativement exempts de poussière.
Surchauffe du processeur
Si votre processeur surchauffe malgré une ventilation adéquate et un ventilateur fonctionnel, cela peut être dû à une quantité insuffisante de pâte thermique sur votre processeur. La pâte thermique est une substance qui se place entre votre processeur et le dissipateur thermique pour permettre un contact maximal entre les deux, assurant ainsi une bonne dispersion de la chaleur. Pour résoudre ce problème, nettoyez la pâte thermique existante et réappliquez-en.
Ordinateur lent
Votre appareil fonctionne très lentement lorsque vous essayez d'effectuer des processus de base.
Disque dur fragmenté
Si l'appareil fonctionne lentement, cela peut signifier que les informations sur le disque dur sont fragmentées. Lorsque les informations sont fragmentées, cela entraîne un temps de lecture accru, ralentissant ainsi votre appareil. Pour défragmenter le disque dur de votre appareil, recherchez défrag dans votre menu Démarrer et lancez le programme. Si vous souhaitez changer complètement et mettre à niveau votre disque dur, référez-vous à ce tutoriel
Pilotes obsolètes
La seule façon de corriger les pilotes obsolètes est de les localiser manuellement et de les mettre à jour avec des versions plus récentes provenant du fabricant. Les pilotes actuels se trouvent sur la page produit du Lenovo B570 sur leur site web.
Trop de processus en arrière-plan en cours d'exécution
Il peut y avoir un trop grand nombre de processus en arrière-plan qui s'exécutent sans que vous le sachiez. Pour les limiter, essayez de télécharger Jet Booster, ou un programme similaire qui vous permet de choisir facilement les programmes que vous souhaitez laisser s'exécuter ou non.
RAM insuffisante
Si toutes les autres options sont épuisées et que l'appareil fonctionne toujours lentement, cela peut être dû à une RAM insuffisante. Changer votre barrette de RAM nécessite l'ouverture de l'ordinateur portable.
Mathew Callahan
Membre depuis le 10/26/15
257 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
3 commentaires
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Réponse Partager
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 52
Total : 2,448
