Diagnostic du Lenovo G650
Lenovo G650 sous Windows 8, fabriqué en 2010.
L’ordinateur ne s’allume pas
L’ordinateur portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur défectueux
Assurez-vous que l’adaptateur est correctement branché à l’ordinateur portable et que l’autre extrémité est connectée à une prise secteur fonctionnelle. Si le voyant de l’adaptateur ne s’allume pas, envisagez d’acheter un nouvel adaptateur.
Batterie défectueuse
Vérifiez la capacité de la batterie à conserver sa charge en branchant l’ordinateur portable à l’aide de l’adaptateur secteur. Si l’ordinateur ne s’allume que lorsque l’adaptateur est branché, la batterie est défectueuse. Consultez ce tutoriel pour savoir comment changer une batterie défectueuse. (Insérer un lien)
Les CD et DVD ne sont pas lisibles
Votre Lenovo G650 ne lit pas les disques.
Pas d’affichage
L’écran ou le moniteur de votre Lenovo G650 est complètement noir, alors que le bouton de marche est allumé.
Affichage désactivé
La première chose à vérifier est que l’affichage n’est pas désactivé. Une façon de le vérifier consiste à appuyer sur les touches « Fn » situées dans le coin inférieur gauche du clavier, puis d’appuyer sur « F2 ». Si l’affichage était désactivé, cette étape le réactivera.
Lecteur optique défectueux
Si le lecteur optique de votre Lenovo G650 ne lit pas vos CD ou DVD, ou si le lecteur ne s’ouvre pas, il est possible que le lecteur soit cassé et qu’un remplacement soit nécessaire.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, répétez-les, puis maintenez la touche « Windows » enfoncée et appuyez deux fois sur la touche « P ». Cela configurera l’ordinateur en mode « ordinateur uniquement » et le désactivera du « mode projecteur ».
Si le problème persiste, essayez de redémarrer l’ordinateur portable. Accédez d’abord aux paramètres, puis sélectionnez l’option « redémarrer ».
Système audio
Vous rencontrez des interférences logicielles lors de l’utilisation du système audio.
Vérifier les réglages du volume
Il arrive que les personnes appuient sur le bouton de sourdine du clavier sans même s’en rendre compte. Le clavier est très pratique pour augmenter le volume ou couper le son. Bien que cela puisse paraître évident, vérifiez les réglages du volume dans Windows et sur vos haut-parleurs externes, si vous en utilisez.
Exécuter l’outil de diagnostic
Pour réparer le système audio, exécutez l’outil de diagnostic. Sélectionnez le bouton Démarrer et tapez « diagnostic ». Sélectionnez ensuite l’outil de diagnostic dans la liste des résultats. Sélectionnez « lecture audio », puis relancez le programme pour rétablir son fonctionnement.
Surchauffe du ventilateur
Lorsque vous travaillez, votre processeur surchauffe à cause de l’accumulation de poussière dans le ventilateur.
Poussière dans le ventilateur
Éliminez la poussière à l’intérieur du boîtier (et des ventilateurs/dissipateur thermique) à l’aide d’une bombe à air comprimé.
Dissipateur thermique/Pâte thermique
Si l’ordinateur surchauffe, il est possible qu’une petite quantité de pâte thermique ne soit pas correctement appliquée entre le processeur et le dissipateur thermique pour combler les espaces microscopiques entre eux. Appliquez soigneusement plus de pâte pour éviter d’endommager l’ordinateur portable.
Clavier défectueux
Essayez d’utiliser le tutoriel ci-joint pour remplacer les touches du clavier qui ne répondent plus.
Touches bloquées
Si les touches sont difficiles à enfoncer ou si elles restent bloquées sur le clavier, vous devrez peut-être retirer chaque touche individuellement et nettoyer dessous à l’aide d’un tampon imbibé d’alcool. Une fois la zone propre sous la touche, remettez la touche en place en appuyant dessus.
Touches manquantes
S’il manque des touches sur le clavier, vous pouvez simplement les remplacer en plaçant la nouvelle touche au-dessus de l’emplacement de l’ancienne et en appuyant simplement dessus pour la fixer.
1 commentaire
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Réponse Partager
