Aller au contenu principal
Diagnostic du Lenovo G580
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Lenovo G580.
L'ordinateur ne s'allume pas
L'ordinateur portable ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Adaptateur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur est correctement branché à l'ordinateur portable et que l'autre extrémité est connectée à une prise secteur fonctionnelle. Si le voyant de l'adaptateur ne s'allume pas, envisagez d'en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Vérifiez la capacité de la batterie à conserver sa charge en branchant l'ordinateur portable à l'aide de l'adaptateur secteur. Si l'ordinateur ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, la batterie est défectueuse. Consultez ce tutoriel pour savoir comment remplacer une batterie défectueuse. (Insérer le lien)
Les CD et DVD ne sont pas lisibles
Votre Lenovo G650 ne lit aucun CD ni DVD.
Lecteur optique défectueux
Si le lecteur optique de votre Lenovo G650 ne lit pas vos CD ou DVD ou si le lecteur ne s'ouvre pas, il est possible que le lecteur soit cassé et qu'un remplacement soit nécessaire.
Pas d'affichage
L'écran/moniteur de votre Lenovo G650 est complètement noir, alors que le bouton de marche est allumé.
L'écran n'affiche aucune image
La première chose à vérifier est de vous assurer que l'affichage n'est pas désactivé. Une façon de le vérifier consiste à appuyer sur les touches « Fn » situées dans le coin inférieur gauche du clavier, puis d'appuyer sur « F2 ». Si par hasard l'affichage était désactivé, cette étape réactivera votre écran.
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, répétez-les, puis maintenez la touche « Windows » enfoncée et appuyez deux fois sur la touche « P ». Cela configurera l'ordinateur sur « ordinateur seulement » et désactivera le « mode projecteur ».
Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, essayez de redémarrer l'ordinateur portable. Allez d'abord dans les paramètres, puis sélectionnez l'option « redémarrer ».
Audio déformé
Vous rencontrez des interférences logicielles lors de l'utilisation du système audio.
Vérifier les contrôles du volume
Il arrive que les membres de la communauté appuient sur le bouton de sourdine d'un clavier sans même s'en rendre compte. Le clavier est très pratique pour augmenter le volume ou couper le son. Bien que cela puisse paraître évident, vérifiez les paramètres de volume sous Windows ainsi que sur vos haut-parleurs externes, si vous en utilisez.
Exécuter le diagnostic
Pour réparer le son, vous devez lancer le diagnostic. Sélectionnez le bouton démarrer et tapez « diagnostic ». Sélectionnez ensuite le diagnostic dans la liste des résultats. Sélectionnez la lecture audio, puis relancez le programme pour rétablir son fonctionnement.
Le ventilateur surchauffe
Pendant que vous travaillez, votre processeur surchauffe à cause de l'accumulation de poussière dans le ventilateur.
Poussière dans le ventilateur
Nettoyez la poussière à l'intérieur de votre boîtier (ainsi que sur les ventilateurs et le dissipateur thermique) à l'aide d'une bombe d'air comprimé.
Dissipateur thermique/pâte thermique
Lorsque l'ordinateur surchauffe, il est possible qu'une petite quantité de pâte thermique entre le processeur et le dissipateur thermique ne suffise pas à combler les écarts microscopiques entre le processeur et son dissipateur. Appliquez soigneusement de la pâte thermique supplémentaire pour éviter d'endommager l'ordinateur portable.
Clavier défectueux
Essayez d'utiliser le tutoriel fourni pour remplacer les touches du clavier qui ne répondent plus.
Touches coincées
Si les touches sont difficiles à appuyer ou si elles restent enfoncées et ne remontent pas, vous devrez peut-être retirer chaque touche individuellement et nettoyer dessous à l'aide d'une lingette imbibée d'alcool. Une fois la zone propre sous la touche, remettez la touche en place.
Touches manquantes
S'il manque des touches sur le clavier, vous pouvez simplement les remplacer en plaçant la nouvelle touche au-dessus de son emplacement et en appuyant fermement pour la remettre en place.
christian Simmons
Membre depuis le 10/24/18
52 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 409
