Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Clavier/Touches ne répondant pas
Les touches de votre clavier ne répondent pas, sont cassées ou manquantes.
Pilote de clavier obsolète ou buggé
Votre clavier peut ne pas répondre en raison d'un problème logiciel. Lenovo fournit un outil de diagnostic du clavier qui peut vous aider à corriger les pilotes défectueux. Vous pouvez trouver cet outil ici.
Clavier défectueux
Si le clavier complet ne répond pas, il se peut que vous ayez un problème matériel. Essayez de remplacer le clavier avec ce Changement clavier Lenovo G780.
Touches bloquées
Si une touche ne peut pas être enfoncée et reste bloquée, il se peut qu'un objet soit coincé en dessous, l'empêchant d'être enfoncée. Pour résoudre ce problème, retirez la touche et vérifiez si quelque chose est coincé en dessous. Essuyer la surface peut également aider. Une fois cela fait, remettez la touche en place en la clipsant.
L'ordinateur surchauffe régulièrement
Pendant que votre ordinateur effectue des tâches gourmandes en ressources, l'appareil surchauffe et s'éteint sans notification.
Poussière excessive dans les ventilateurs ou les évents
La poussière peut obstruer les ventilateurs et les évents, provoquant la surchauffe de votre appareil. Inspectez les évents sur l'appareil. S'ils sont obstrués par de la poussière, utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer les évents.
Le ventilateur ne s'active pas ou ne fonctionne pas
Si le ventilateur de l'ordinateur ne s'active pas quand il le devrait, il peut s'agir d'un dysfonctionnement matériel du ventilateur. Remplacez le ventilateur défectueux avec ce Changement ventilateur Lenovo G780.
Les ports USB 3.0 ne fonctionnent pas
L'ordinateur ne parvient pas à se connecter avec d'autres appareils via les ports USB 3.0, ou les connexions USB 3.0 échouent par intermittence.
Pilote USB 3.0 défectueux ou obsolète
Le port USB peut être défaillant en raison d'un pilote défectueux. Téléchargez la dernière version ici.
L'ordinateur ne démarre pas lors de l'initialisation
Votre ordinateur affiche un message d'erreur au lieu de charger le système d'exploitation.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
L'ordinateur peut ne pas avoir assez de mémoire vive (RAM), ce qui provoque un échec du démarrage. Cela peut également être constaté lorsque votre ordinateur plante pendant des tâches nécessitant beaucoup de mémoire.
Vous pouvez installer de la mémoire vive (RAM) sur votre ordinateur pour résoudre ces problèmes.
Batterie défaillante / Remplacement
"Votre ordinateur ne charge plus, ou perd rapidement de l'autonomie de la batterie."
L'ordinateur ne tient plus la charge
Si votre ordinateur perd très rapidement de l'autonomie de la batterie, ou nécessite le chargeur pour fonctionner, votre batterie est peut-être arrivée en fin de vie. Remplacez la batterie avec ce Changement batterie Lenovo G780.
Chargeur défectueux
Tout d'abord, essayez une autre prise de courant. Si l'ordinateur ne charge toujours pas, votre chargeur est peut-être défectueux. Si possible, essayez un autre chargeur.
Batterie défectueuse
Si votre ordinateur ne charge toujours pas, il peut y avoir un problème de batterie. Vous pouvez remplacer la batterie à l'aide de ce Changement batterie Lenovo G780.
conneranisa1
Membre depuis le 03/14/17
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 30
Total : 1,120
