Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran bleu
Un écran bleu apparaît lorsque Microsoft Windows plante ou cesse de fonctionner.
Erreur lors de la mise à jour du pilote de la carte graphique
En fonction du modèle et de la configuration de votre ordinateur, installez un pilote compatible. Cela empêche efficacement les erreurs de fonctionnement des systèmes et sous-systèmes de l'appareil qui pourraient entraîner une défaillance catastrophique ou un blocage. Si vos pilotes sont incompatibles ou obsolètes, les défaillances ou blocages peuvent devenir fréquents. Mettez d'abord à jour les pilotes et assurez-vous de leur compatibilité. Si le problème persiste, il peut s'agir d'une cause matérielle.
Défaillance de la mémoire vive
Retirez le module de mémoire, nettoyez le logement et le module lui-même, puis réinstallez-le. Si le problème n'est pas résolu, la mémoire est défectueuse. Si le problème persiste, remplacez le module de mémoire.
L'ordinateur portable Lenovo ne charge pas
Il n'y a aucune réaction de charge après avoir branché le câble de charge.
Le logiciel de gestion de l'alimentation bloque la charge
Accédez au logiciel de gestion de l'alimentation correspondant, désactivez le mode de protection de la batterie ou décochez l'option d'inhibition de charge. Le logiciel de gestion de l'alimentation contrôle la quantité d'énergie envoyée aux composants de l'appareil. Si le système de gestion empêche une charge adéquate d'atteindre la batterie, l'appareil peut charger lentement, ne pas charger, ou ne fonctionner que lorsqu'il est branché sur son câble de charge.
Défaillance matérielle de la batterie
Une cause potentielle de ce problème peut être la batterie elle-même. Des dommages physiques ou une défaillance générale de l'appareil pourraient empêcher la charge. Installez des applications de détection matérielle pour obtenir des informations de référence approximatives sur l'usure de la batterie. Si ce logiciel détecte un problème, remplacez la batterie. L'appareil peut continuer à fonctionner sans dépendre de la batterie. Ce problème survient généralement lorsque la machine fonctionne sur secteur mais pas sur batterie.
Sortie audio déformée par les haut-parleurs ou le casque
Problèmes de qualité des haut-parleurs ou du casque.
Les pilotes audio ont besoin d'une mise à jour
Si des problèmes de lecture surviennent, il peut y avoir un souci avec la carte son de votre ordinateur portable ou ses pilotes. Des pilotes obsolètes ou incorrects peuvent causer un dysfonctionnement matériel. Vérifiez d'abord si vos pilotes audio sont à jour. Si le problème persiste, il se peut que la cause soit matérielle. Remplacez la carte son de votre ordinateur portable pour résoudre ce type de problème.
Le volume est trop élevé
Essayez de réduire le volume de l'appareil vers les haut-parleurs ou le casque. Les contraintes imposées aux haut-parleurs ou au casque par un volume très élevé peuvent réduire la qualité audio produite par l'ordinateur. Réduire le volume à un niveau approprié peut restaurer la fidélité audio.
Conflit de périphérique matériel
Si le son ne passe pas par les haut-parleurs ou le casque, il peut y avoir un conflit dans les paramètres de votre appareil. Assurez-vous d'avoir sélectionné le périphérique approprié dans vos paramètres audio et que les périphériques souhaités sont reconnus par votre machine. Si votre machine ne parvient pas à reconnaître le périphérique souhaité, il peut y avoir un problème avec la carte son de votre ordinateur portable. Votre carte son devra peut-être être remplacée.
L'écran est figé ou ne répond plus
Le fonctionnement s'est arrêté anormalement en raison d'une erreur de programme, d'une erreur de manipulation, etc. L'image sur le moniteur est figée et ne permet plus aucune action.
Mémoire insuffisante, trop de programmes ouverts
Ouvrez le gestionnaire des tâches, cliquez sur la mémoire, affichez les programmes qui consomment le plus de mémoire et fermez les programmes inutiles. Les programmes occupant une grande quantité de mémoire ralentissent les systèmes et sous-systèmes de l'ordinateur, parfois même jusqu'à arrêter complètement leur fonctionnement. Fermer ces types de programmes libère de la mémoire pour les autres et permet à l'appareil de fonctionner correctement. Si la fermeture de ces programmes ne rétablit pas la vitesse et la fonctionnalité, l'appareil peut manquer de RAM pour une utilisation normale. Dans ce cas, ajoutez plus de RAM dans votre machine.
Poussière excessive
Si de la poussière s'est accumulée dans votre ordinateur, vous pourriez ne même pas le savoir. Retirez le panneau inférieur de l'ordinateur portable et dépoussiérez les zones concernées avec de l'air comprimé.
Dommage au disque dur, modules de mémoire desserrés
Remplacez le disque dur et réinstallez le module de mémoire.
Dommages système
Le logiciel peut être corrompu pour diverses raisons. Si votre ordinateur portable présente des symptômes de corruption logicielle, la réinstallation du logiciel système peut résoudre les problèmes de fonctionnement. La réinstallation du logiciel système peut se faire par le remplacement spécifique de programmes individuels, ou par une réinstallation complète du système d'exploitation. Dans tous les cas, effectuez une sauvegarde de tous les fichiers essentiels de votre appareil sur un support externe avant de procéder à la réinstallation.
Connexion sans fil faible
Le réseau sans fil ne peut pas être connecté correctement, le signal du réseau sans fil ne peut pas être détecté et le système affiche le message d'erreur "Impossible de se connecter".
Réduire les obstacles dans l'espace d'utilisation
Les signaux sans fil se propagent en ligne droite. Si des obstacles sont rencontrés pendant la transmission, la force du signal sera affaiblie. Les murs et la distance réduisent la puissance du signal. Assurez-vous que l'ordinateur portable est à portée et que le chemin entre les signaux est aussi dégagé que possible.
Interférences dues à d'autres ondes électromagnétiques
Gardez l'environnement du réseau sans fil aussi propre que possible. La connectivité sans fil repose sur des signaux envoyés et reçus par les cartes réseau et les adaptateurs sans fil. Les signaux produits par d'autres appareils électroniques à proximité de votre ordinateur portable ou de votre réseau peuvent interférer avec votre appareil et sa connexion. Réduire les interférences ambiantes peut augmenter la fidélité de votre connexion et résoudre les problèmes de connectivité.
Adaptateur réseau défectueux
Si la connexion sans fil continue de s'affaiblir ou cesse complètement de fonctionner, il peut y avoir un problème avec l'adaptateur réseau. L'adaptateur réseau de cet ordinateur portable est contrôlé par le système d'exploitation. Les pilotes qui maintiennent la connexion et le fonctionnement de l'adaptateur réseau pourraient être obsolètes, incorrects ou corrompus. Assurez-vous que les pilotes de votre ordinateur portable sont à jour. Des dommages physiques à l'adaptateur réseau pourraient causer une défaillance. Dans ce cas, l'adaptateur réseau devra peut-être être entièrement remplacé.
Max Hall
Membre depuis le 02/14/20
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 34
Total : 959
