Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Lenovo IdeaPad 320-15IKB surchauffe, utilisez ce guide de diagnostic pour en comprendre la raison.
Le ventilateur est obstrué
Si la température de l'ordinateur portable est chaude au toucher, cela peut signifier que l'air ne circule pas suffisamment pour que le ventilateur puisse refroidir l'appareil. Essayez de placer votre appareil sur une surface solide comme un bureau et assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve juste contre l'ordinateur. Ainsi, l'air pourra mieux circuler à l'intérieur de l'ordinateur pour le refroidir.
Accumulation de poussière
Les ordinateurs sont équipés d'un ventilateur interne qui les refroidit pendant leur utilisation. Puisque le ventilateur fait circuler l'air extérieur dans l'ordinateur, il est normal que de la poussière pénètre à l'intérieur. Cependant, une accumulation de poussière dans l'ordinateur, et plus précisément dans le ventilateur, peut ralentir ses capacités de refroidissement. Pour remédier à cela, vous devez d'abord ouvrir l'ordinateur et retirer le ventilateur. Vous pourrez ensuite nettoyer le ventilateur à l'aide d'air comprimé pour vous assurer que toute accumulation de poussière a disparu. Remettez ensuite le ventilateur en place dans l'ordinateur et refermez-le.
Trop de programmes en cours d'exécution
Les ordinateurs génèrent de la chaleur lorsqu'ils exécutent des programmes, et ils peuvent en générer trop si un nombre excessif de programmes est ouvert simultanément. Pour savoir quels programmes utilisent le plus votre CPU, vous devez ouvrir le Gestionnaire des tâches sur votre ordinateur. Pour ce faire, appuyez simultanément sur Ctrl + Maj + Échap. Vous pourrez alors voir le pourcentage de votre CPU utilisé. Consultez la section Applications pour voir quels programmes en cours d'exécution utilisent le plus de CPU et fermez-les. Si vous utilisez un moteur de recherche comme Google Chrome ou Firefox, il se peut également que trop d'onglets soient ouverts en même temps. Fermez certains des onglets que vous n'utilisez pas pour refroidir votre ordinateur.
Logiciel obsolète
La première chose à vérifier est que votre version de Windows est à jour. Ouvrez le menu Démarrer et accédez aux paramètres, cliquez sur Windows Update, puis téléchargez et installez toutes les mises à jour disponibles. Suivez toutes les instructions à l'écran. Ensuite, vous pouvez vérifier s'il existe des mises à jour du système Lenovo. Pour ce faire, allez dans le menu Démarrer, puis dans Tous les programmes, Lenovo, Lenovo System Update. Cliquez sur l'onglet des mises à jour et sélectionnez celles que vous souhaitez installer. Suivez toutes les instructions à l'écran et redémarrez l'ordinateur portable si nécessaire. Enfin, en utilisant l'application Lenovo Vantage, vous pouvez vérifier s'il existe des mises à jour de pilotes ou du BIOS. Ouvrez l'application, accédez à la section de mise à jour du système, recherchez les mises à jour et suivez toutes les instructions à l'écran.
Panne du ventilateur
Les ordinateurs génèrent naturellement beaucoup de chaleur, ils sont donc équipés d'un ventilateur interne pour les refroidir. Parfois, le ventilateur lui-même ne fonctionne pas comme il le devrait. Lorsque l'ordinateur est allumé, écoutez s'il y a des cliquetis, des grincements ou tout autre bruit inhabituel à l'intérieur de l'ordinateur, même après avoir retiré toute la poussière. Si c'est le cas, il est préférable de remplacer le ventilateur interne par un neuf. Cela nécessite de se procurer le ventilateur de rechange approprié, d'ouvrir l'ordinateur portable, puis de remplacer l'ancien ventilateur par le nouveau. Un tutoriel complet pour le changement du ventilateur du Lenovo IdeaPad 320-15IKB est disponible via le lien ci-dessous.
Changement ventilateur Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Tutoriel de réparation iFixit
Batterie défectueuse
Si la batterie présente un gonflement, elle doit être remplacée immédiatement. Pour vérifier l'état de santé de la batterie, vous devez ouvrir l'application Lenovo Vantage, puis accéder aux paramètres de l'appareil. Sélectionnez l'alimentation et vous pourrez voir tous les aspects de la batterie de l'appareil. Le menu vous montrera vos capacités de charge complète actuelles par rapport à la capacité d'origine de la batterie. Si l'état de santé de la batterie est inférieur à 60 %, elle doit être remplacée. Le menu indiquera également la température de la batterie lors de son utilisation. La plage de température de fonctionnement sécurisée se situe entre environ 5 °C et 45 °C. Si votre batterie fonctionne à plus de 45 °C lors d'une utilisation normale, son autonomie de la batterie se dégradera rapidement et elle devra être remplacée. Un tutoriel complet pour le changement de la batterie du Lenovo IdeaPad 320-15IKB est disponible via le lien ci-dessous.
Changement batterie Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Tutoriel de réparation iFixit
Dommage à la carte mère
Si aucune LED ne fonctionne alors que l'appareil est branché à un chargeur fonctionnel, qu'il n'y a pas d'affichage, mais que les ventilateurs tournent, ou encore si les ports USB et le clavier ne fonctionnent pas, cela est très probablement dû à une défaillance de la carte mère. Pour le déterminer, ouvrez d'abord l'ordinateur portable et recherchez toute trace de brûlure, de condensateurs gonflés ou de corrosion (dépôts poudreux blancs/verts). Si l'un de ces symptômes est présent, la carte mère doit être remplacée. En cas d'odeur de brûlé, l'ordinateur portable doit être éteint immédiatement et la carte mère doit être remplacée. Un tutoriel complet pour le changement de la carte mère du Lenovo IdeaPad 320-15IKB est disponible via le lien ci-dessous.
Changement carte mère Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Tutoriel de réparation iFixit
Nancy Jackson
Membre depuis le 10/15/25
531 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 55
Total : 346
