Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne montre aucun signe de vie, ne s'allume pas et n'indique pas qu'il a besoin d'être rechargé.
Vérifier la batterie
Assurez-vous que la batterie fonctionne et, si ce n'est pas le cas, vous devez changer la batterie. Si la batterie fonctionne, vérifiez votre chargeur ou votre port de charge.
Batterie correctement connectée
Assurez-vous que votre batterie est correctement connectée à la carte mère ; elle pourrait s'être déconnectée à cause de tous les mouvements subis par l'ordinateur portable et il suffit peut-être simplement de la rebrancher. Si la batterie présente un quelconque signe de gonflement, remplacez-la.
RAM correctement connectée
Assurez-vous que la RAM est correctement connectée ; parfois, la raison pour laquelle un ordinateur ne s'allume pas est que la RAM n'est pas correctement connectée ou qu'elle ne fonctionne pas du tout.
L'écran ne fonctionne pas
L'appareil s'allume mais n'affiche rien ; remplacez votre écran ou vérifiez en interne si quelque chose est déconnecté.
Écran correctement connecté
Parfois, il suffit d'une simple pression. Vérifiez si l'écran est un peu ressorti, mal positionné ou totalement déconnecté. Remettez-le en place ou reconnectez les nappes.
Écran endommagé en interne
L'écran présente des dommages internes qui le font apparaître brouillé, ce qui correspond à un dommage physique tel qu'un choc violent sur l'écran. Remplacez l'écran entier.
Le clavier ne répond pas
Si vous tapez sur des touches et que le clavier ne répond pas, vérifiez que les touches sont enfoncées jusqu'au bout, que le clavier est bien connecté ou, dans certains cas, qu'il est activé.
Mauvaise connexion du clavier
Vérifiez que le clavier est bien connecté à l'ordinateur ou recherchez d'éventuels problèmes de connexion entre le clavier et l'appareil.
Problème logiciel
Parfois, le logiciel n'est pas à jour par rapport au clavier, ce qui entraîne un problème de connexion. Vérifiez régulièrement les mises à jour si quelque chose ne fonctionne pas.
Dommage physique
Vérifiez s'il y a des traces de liquide, de la poussière, de l'usure, ou des touches coincées ou desserrées qui pourraient causer des problèmes matériels ; parfois, un simple nettoyage suffit.
Rigoberto
Membre depuis le 02/06/24
336 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024 Membre de l'équipe Gateway, Team 99-99, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S99G99
2 membres
36 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 549
