Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre ordinateur portable Lenovo IdeaPad L340-15API ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, consultez ce diagnostic pour trouver des solutions potentielles.
Bloc d'alimentation défaillant
Le bloc d'alimentation de votre appareil peut ne pas fournir de courant pour plusieurs raisons :
  • La prise sur laquelle votre appareil est branché ne délivre peut-être pas suffisamment (ou pas du tout) de courant. Essayez une prise dont vous savez qu'elle fonctionne.
  • Assurez-vous que le chargeur n'est ni endommagé ni usé. Vérifiez que les câbles ne sont pas déchirés ou effilochés, que les broches sont droites et que les connecteurs métalliques ne présentent pas de rouille ou de corrosion.
La nappe de la batterie est déconnectée
Votre ordinateur portable ne s'allume peut-être pas car la nappe de la batterie est déconnectée :
  • Branchez le câble de charge sur votre appareil. Si l'appareil ne commence pas à charger, vérifiez le côté de l'appareil où se trouve le port de charge. Un petit voyant LED devrait s'allumer lorsque l'appareil est branché.
  • Si le voyant ne s'allume pas, il est possible qu'un fil soit déconnecté. Si c'est le cas, passez à la section « Batterie défectueuse » ci-dessous pour obtenir des instructions.
Une batterie défectueuse signifie qu'elle ne peut plus maintenir sa charge, ce qui oblige à laisser l'ordinateur branché en permanence. Cela est probablement dû au processus de dégradation naturel.
  1. Pour tester l'état de la batterie, lancez un rapport sur l'état de santé de la batterie pour avoir une idée de ce qui se passe.
  2. Pour déterminer si la batterie est défectueuse, chargez l'ordinateur pendant quelques heures et surveillez le niveau de batterie affiché à l'écran.
  3. Si, après la période de charge, vous débranchez le câble de charge et que l'ordinateur s'éteint immédiatement, la batterie est probablement en cause et doit être remplacée.
  4. Suivez ce tutoriel pour savoir comment remplacer la batterie.
La nappe de l'écran est déconnectée
Il peut sembler que l'ordinateur ne s'allume pas, alors que c'est en réalité l'écran qui ne fonctionne pas en raison d'une nappe interne déconnectée :
  • L'écran de votre ordinateur portable ne s'allume peut-être pas parce qu'une nappe vidéo interne est déconnectée :
  • Vérifiez l'intérieur de l'écran de l'ordinateur et/ou la carte mère pour localiser la nappe vidéo qui doit relier les deux composants pour que l'affichage fonctionne.
  • Si la connexion entre l'écran et la carte mère via la nappe vidéo est desserrée ou cassée, essayez de la reconnecter si elle n'est pas endommagée. Si elle est cassée, vous devrez remplacer la nappe par une neuve.
Panne de la carte mère
L'ordinateur portable peut ne pas s'allumer en raison d'un problème avec la carte mère. Si la carte mère tombe en panne, vous ne pourrez pas allumer votre appareil. Il n'existe pas encore de tutoriel pour le remplacement de la carte mère sur le site, mais vous pouvez consulter le manuel de maintenance du matériel pour obtenir des informations sur le remplacement de la carte système principale.
Ian
Membre depuis le 10/15/25
347 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Bowman Fall 2025
UMASSD-BOWMAN-F25S2G5
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 343
