Aller au contenu principal
La tablette ne charge pas
La tablette n'indique pas qu'elle est branchée et en cours de charge.
Chargeur non connecté
Il est possible que le chargeur ne soit pas complètement branché à la tablette ou à la prise murale, ce qui empêche l'appareil de recevoir du courant électrique. Assurez-vous que votre chargeur est bien branché des deux côtés et qu'il est correctement connecté.
Adaptateur secteur défectueux
Si le câble est bien branché à la tablette et à la prise murale, votre adaptateur secteur est peut-être hors service. Essayez d'utiliser l'adaptateur secteur d'une connaissance qui fonctionne sur votre tablette pour voir si elle se charge. Si l'autre chargeur fonctionne, vous devrez probablement acheter un nouvel adaptateur secteur.
Utilisation d'un chargeur de téléphone
Vous pouvez utiliser un chargeur de téléphone compatible pour charger l'appareil. Cependant, il ne délivre qu'1 ampère de puissance, alors que le chargeur de la tablette en fournit 2. La tablette se chargera donc beaucoup plus lentement car la puissance délivrée est plus faible.
Carte de gestion de charge défectueuse
Si la tablette ne charge toujours pas, le port de charge de la batterie s'est peut-être détaché de la carte électronique à l'intérieur de la tablette. Si c'est le cas, vous devrez remplacer votre carte de gestion de charge.
Consultez le Remplacement de la carte E/S du Lenovo IdeaTab A2109 pour savoir comment le réparer.
Batterie défectueuse
Un autre problème possible est que votre batterie soit HS, auquel cas vous devrez en acheter une nouvelle et la remplacer.
Consultez le Remplacement de la batterie du Lenovo IdeaTab A2109 pour savoir comment la réparer.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son
L'audio est en cours de lecture, mais les haut-parleurs ne produisent peu ou pas de son.
Volume coupé
Le volume est peut-être réglé trop bas ou complètement coupé. Vérifiez sur le côté de la tablette que le volume est suffisamment élevé pour que vous puissiez l'entendre.
Connecté à un autre appareil audio
Si la tablette est connectée à un autre appareil de lecture audio, comme des écouteurs ou des haut-parleurs, le son ne sortira pas par les haut-parleurs intégrés. Vérifiez qu'elle n'est connectée à aucun autre appareil.
Haut-parleurs endommagés ou hors d'usage
Si les haut-parleurs produisent un bruit très faible et étrange, il est possible qu'ils soient hors d'usage ; ils devront être remplacés. Si les haut-parleurs ne produisent aucun son, un fil a peut-être été déconnecté ou il peut y avoir des dégâts dus à l'eau ; dans les deux cas, ils devront être remplacés.
Consultez le Remplacement des haut-parleurs du Lenovo IdeaTab A2109 pour savoir comment les réparer.
Le câble HDMI ne se connecte pas
La tablette ne parvient pas à se connecter à un autre appareil via le câble HDMI.
Câble non connecté
Il est possible que vous n'ayez pas branché le câble HDMI à fond sur la tablette ou sur l'appareil, ce qui empêche la transmission du signal électrique entre les composants. Assurez-vous que votre câble est bien branché aux deux extrémités et qu'il est correctement connecté.
Entrée incorrecte
L'appareil sur lequel vous avez branché la tablette est peut-être sur la mauvaise entrée pour la connexion HDMI. Vérifiez qu'il est réglé sur l'entrée correcte pour afficher le contenu de votre tablette.
Câble défectueux
Si votre câble présente des coupures ou d'autres problèmes de connexion, il est peut-être endommagé. Essayez avec un autre câble HDMI. Si cela fonctionne, il vous suffit d'acheter un nouveau câble HDMI.
Port cassé
Si vous avez essayé plusieurs câbles et que la connexion HDMI ne fonctionne toujours pas, le port HDMI est probablement cassé. Pour remplacer le port, vous devez remplacer la carte de gestion de charge.
La prise jack ne fonctionne pas
L'audio ne passe pas dans les écouteurs.
Écouteurs défectueux
Assurez-vous que vos écouteurs fonctionnent correctement en les testant sur un autre appareil, comme un lecteur de musique dont vous êtes sûr qu'il fonctionne. S'ils ne fonctionnent pas sur cet appareil, ils sont probablement cassés et vous devrez les remplacer.
Mises à jour logicielles en attente
Essayez de redémarrer l'appareil et assurez-vous qu'il n'y a pas de mises à jour logicielles en attente.
Prise jack endommagée
Il est possible que votre prise jack soit endommagée et doive être remplacée.
Consultez le Remplacement de la carte numérique du Lenovo IdeaTab A2109 pour savoir comment la réparer.
Le WiFi ne se connecte pas
L'IdeaTab ne se connecte pas à un réseau sans fil.
WiFi désactivé
Vérifiez que votre WiFi est activé en allant dans les paramètres et en sélectionnant « Activé » pour le WiFi.
Problème avec le routeur
Il peut y avoir un problème avec votre routeur ; essayez de le réinitialiser en suivant ces étapes :
  1. Débranchez le cordon d'alimentation
  2. Laissez-le débranché pendant environ 20 secondes avant de le rebrancher
  3. Attendez quelques minutes que votre tablette retrouve votre WiFi
  4. Reconnectez votre tablette au WiFi
  5. Saisissez à nouveau votre mot de passe si votre WiFi est protégé
Antenne endommagée
Si votre tablette ne se connecte toujours pas, vous devrez peut-être remplacer l'antenne WIFI/GPS de l'IdeaTab.
Consultez le Remplacement de l'antenne WIFI/GSM du Lenovo IdeaTab A2109 pour savoir comment la réparer.
Kyle
Membre depuis le 04/22/14
581 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
Touch screen is not responding
Gursharan Singh - Réponse Partager
My lenovo tabletTouch screen is not working.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 32
Total : 11,476
