Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne s'allume plus
Si votre écran ne s'allume pas, reste noir ou ne sort pas de veille, essayez l'une des solutions suivantes :
L'appareil n'est pas alimenté
Essayez de brancher votre tablette. Si elle n'est pas alimentée, elle ne s'allumera pas. Rechargez-la correctement.
Écran défectueux
Votre tablette pourrait avoir un écran défectueux. Cela peut être dû à des pixels morts ou à un mauvais raccordement.
Appareil bloqué
L'écran reste-t-il figé sur ce que vous étiez en train de faire ? Ne se rafraîchit-il plus ? Ce problème provient de diverses causes, mais beaucoup sont facilement réparables via le logiciel.
Redémarrer la tablette
Effectuez un redémarrage forcé en maintenant le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes.
Économiser la mémoire vive (RAM)
Fermez tous les programmes inutiles ou inutilisés. Ils pourraient consommer de la mémoire inutilement. Ouvrez le gestionnaire des tâches en appuyant sur Windows+X, puis sélectionnez Gestionnaire des tâches. Sous la section Applications, fermez tout ce que vous n'utilisez pas. Cela permettra d'économiser de la RAM pour les applications que vous utilisez réellement.
Vitre tactile ne répond pas
Votre vitre tactile a-t-elle cessé de fonctionner ? La tablette ne réagit-elle pas à vos doigts ?
Décocher la case de gestion de l'alimentation
Dans la section du gestionnaire de périphériques, il existe une option pour activer ou désactiver un réglage appelé "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie". Décocher cette case garantit que le logiciel qui contrôle votre vitre tactile est toujours actif.
Remarque : Cela peut accélérer la décharge de votre batterie.
La batterie se décharge très rapidement
Votre niveau de luminosité est-il trop élevé ? Sinon, essayez la solution d'économie d'énergie.
Baisser le niveau de luminosité
Faites glisser votre doigt du bord droit vers le côté gauche de l'écran pour ouvrir les Paramètres. Cliquez sur l'icône de luminosité (soleil) et baissez-la en conséquence. Baisser la luminosité permet de consommer moins d'énergie sur la tablette.
Modifier la gestion de l'alimentation
La modification des paramètres de gestion de l'alimentation permettra à la tablette d'économiser l'autonomie de la batterie en désactivant l'adaptateur Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé. Cela peut être modifié dans le Gestionnaire de périphériques sous les paramètres de l'adaptateur sans fil. L'activation de l'option "mode de réveil" garantit que le matériel sera mis en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé.
Si le problème n'est pas résolu en modifiant les paramètres d'alimentation, la batterie devra peut-être être remplacée.
Remplacement de la batterie
Si vous avez épuisé toutes les autres options pour essayer d'économiser l'autonomie de la batterie, il est probablement temps de changer votre batterie. Pour remplacer votre batterie, suivez le tutoriel.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Le Bluetooth affiche-t-il une erreur ou refuse-t-il simplement de se connecter ?
Réactiver le pilote Bluetooth
Le pilote Bluetooth peut parfois être désactivé lors de l'allumage de votre tablette. Pour activer le pilote, accédez à l'icône Bluetooth dans la section du gestionnaire de périphériques, puis désactivez et réactivez le pilote pour le réinitialiser.
Réinstaller le pilote Bluetooth
Si la réactivation du pilote ne résout pas le problème, vous pouvez supprimer et réinstaller complètement le pilote. Désinstallez le pilote depuis la section Bluetooth du Gestionnaire de périphériques. Une fois le programme de désinstallation terminé, redémarrez votre tablette pour installer à nouveau le pilote automatiquement.
À l'aide ! Je suis bloqué hors de ma tablette !
Êtes-vous bloqué hors de votre appareil, avez-vous oublié votre mot de passe ou ne comprenez-vous pas pourquoi vous ne pouvez pas accéder à l'écran d'accueil ?
Mot de passe oublié ?
Si vous avez simplement oublié votre mot de passe, cliquez simplement sur le lien situé sous l'endroit où vous saisissez votre mot de passe indiquant 'Mot de passe oublié ?'.
Rien ne fonctionne pour se connecter
S'il est temps d'utiliser des grands moyens, une option finale consiste à procéder à une réinitialisation des paramètres d'usine de votre appareil.
ATTENTION ! :
Si vous décidez de réinitialiser votre appareil à ses paramètres d'usine, vous perdrez toutes vos données. Il est recommandé de sauvegarder vos données pour protéger toutes vos photos de chats importantes et vos documents que vous souhaiterez conserver plus tard.
Pour réinitialiser les paramètres d'usine de votre appareil :
  1. Éteignez complètement l'appareil
  2. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez simultanément sur le bouton de marche et sur le bouton d'augmentation du volume pendant quelques secondes
  3. Après quelques secondes, un menu devrait apparaître au démarrage de l'appareil
  4. L'option Récupération système devrait s'y trouver
  5. Sous ce fichier se trouve l'option de réinitialisation des paramètres d'usine
  6. Cliquez sur réinitialisation des paramètres d'usine
Diana Chiu
Membre depuis le 07/14/14
675 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Kid fixers Membre de l'équipe Kid fixers
Community
227 membres
2 172 tutoriels rédigés
3 commentaires
I forgot my system password
k.mohamed1210 - Réponse Partager
please I
need you to help the power bottom is broking I cant switch the how to replace it how I find it the serial number of this part I can't use it now thank you in advance
Switch on off Power Lenovo Miix2 8 MIIX2-8
Ahmed Almaiman - Réponse Partager
Mi tablet se queda congelada apenas prende .no avanza
Cristina - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 60
Total : 12,677
