Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Lenovo N23 ne s’allume plus
Adaptateur secteur défectueux
L’adaptateur secteur est responsable de la charge de la batterie à l’intérieur de votre ordinateur ; s’il ne fonctionne pas correctement, cela pourrait être la raison pour laquelle le Chromebook ne s’allume plus. Le moyen le plus simple de tester cela est d’utiliser l’adaptateur secteur d’une connaissance sur votre propre ordinateur.
Batterie défectueuse
Si ce n’est pas l’adaptateur secteur, la batterie elle-même pourrait être le problème. La batterie est ce qui maintient réellement la charge de l’ordinateur. Si elle ne fonctionne pas correctement, l’ordinateur ne s’allumera pas lorsqu’il est débranché de l’adaptateur secteur.
Port de charge défectueux
Le port de charge lui-même pourrait également être la cause du problème.
Carte mère défectueuse
La carte mère permet à toutes les différentes pièces de l’ordinateur de communiquer entre elles. Si la carte mère ne fonctionne pas correctement, certaines pièces de l’ordinateur peuvent ne pas recevoir les signaux, ce qui empêche l’ordinateur de s’allumer.
Déchirure ou scintillement de l’écran
Écran LCD cassé
Les écrans LCD (Liquid Crystal Display) sont les composants qui forment votre écran pour créer une image. Si vous constatez que certaines sections de votre écran « se déchirent », il est fort possible qu’une partie de votre écran LCD soit cassée et doive être remplacée.
RAM insuffisante ou défectueuse
Une autre possibilité est que votre RAM soit insuffisante ou défectueuse. La RAM constitue essentiellement la mémoire à court terme de l’ordinateur. Si votre RAM ne fonctionne pas correctement, cela pourrait provoquer des déchirures sur l’écran.
Connexion sans fil instable
Stabilité Wi-Fi médiocre
Votre ordinateur peut être incapable de se connecter au Wi-Fi si la connexion n’est pas stable. Essayez de réinitialiser votre Wi-Fi, puis tentez de vous reconnecter.
Carte Wi-Fi défectueuse
La carte Wi-Fi est responsable de la connexion de l’ordinateur au réseau Wi-Fi de l’utilisateur ; si elle ne fonctionne pas correctement, vous serez incapable de vous connecter au Wi-Fi.
Le trackpad (pavé tactile) ne fonctionne pas correctement
Système d’exploitation inactif
Un appareil bloqué est souvent causé par un système d’exploitation qui ne répond plus. Lorsque le système est inactif, les commandes saisies ne sont pas reçues, suspendant toutes les actions en cours jusqu’à ce que la connexion soit rétablie.
Combinaison de touches Fn
Il est possible que les ordinateurs portables possèdent une séquence de touches Fn permettant d’activer et de désactiver le trackpad (pavé tactile). Parfois, cette séquence peut être activée par erreur, coupant ainsi l’utilisation du trackpad (pavé tactile).
Accessoires USB
Les accessoires USB comprennent des périphériques tels que des souris, des microphones, des écouteurs ou des lecteurs de données. Lorsqu’ils sont branchés sur l’un des ports pour accessoires USB, certains — comme les souris — peuvent désactiver l’utilisation du trackpad (pavé tactile) jusqu’à ce qu’ils soient retirés.
Aucune réponse de l’écran
Écran LCD cassé
Si une partie ou la totalité de votre écran ne répond plus, les composants LCD de votre écran pourraient être cassés et devraient être remplacés.
RAM défectueuse
La RAM permet à votre ordinateur d’effectuer des tâches multiples ou intensives en même temps. Si votre RAM ne fonctionne pas correctement, cela peut entraîner une absence de réponse de l’écran.
Carte mère cassée
La carte mère permet à toutes les pièces de l’ordinateur d’interagir les unes avec les autres ; si la carte mère est cassée, votre écran peut ne plus répondre.
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
23 424 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
1 commentaire
I have a question, my Lenovo N23 chrome book cannot use Bluetooth or the USB ports, is it related to the motherboard or the parts themselves?
Joe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 38
Total : 1,385
