Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
La tablette ne s'allume pas. L'écran reste noir.
Batterie déchargée
Si votre tablette ne s'allume plus et n'a pas été utilisée depuis un moment, la batterie est peut-être tout simplement déchargée. Branchez votre Lenovo TAB 4 8 sur une prise murale en utilisant le chargeur et l'adaptateur fournis. L'utilisation d'un chargeur différent ou générique pourrait endommager l'appareil ou la batterie. Laissez la tablette charger pendant 10 minutes, puis réessayez.
Batterie défectueuse
Si la tablette ne tient pas la charge, vous devez changer la batterie. Veuillez consulter le tutoriel de remplacement de batterie.
Carte mère défectueuse
Si le changement de la batterie n'a pas résolu le problème, la carte mère est peut-être défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
La caméra arrière ne fait pas la mise au point
La caméra ne parvient pas à prendre des photos nettes.
Vérifiez l'objectif
Assurez-vous que l'objectif est exempt de toute poussière ou résidu.
Caméra arrière défectueuse
Si l'objectif est propre et net de l'extérieur, mais que la caméra arrière ne parvient toujours pas à faire la mise au point et à prendre des photos nettes, il est possible que la caméra arrière elle-même doive être remplacée. Vous trouverez les instructions sur la manière de remplacer la caméra arrière d'une Lenovo Tab 4 8 dans ce tutoriel.
La carte microSD n'est pas reconnue
Votre Lenovo TAB 4 8 ne reconnaît pas ou ne lit pas votre carte microSD.
Retirez la carte microSD
Si votre carte n'est pas reconnue ou lue par votre Lenovo Tab 4 8, retirez-la et vérifiez s'il y a une obstruction ou des débris dans le lecteur de carte. Une fois le lecteur nettoyé, réinsérez votre carte microSD.
Reformatez la carte microSD à l'aide d'un ordinateur
Certaines cartes microSD ne sont pas compatibles en raison de leur format. Pour la formater, vous pouvez utiliser un ordinateur en suivant les instructions indiquées sur ce lien :
Remplacez le lecteur de carte microSD
Si le formatage ou l'essai d'une autre carte microSD ne résout pas le problème, le lecteur de carte microSD devra peut-être être remplacé. Vous trouverez les instructions sur la manière de remplacer le lecteur de carte microSD d'une Lenovo Tab 4 8 dans ce tutoriel.
Le vibreur ne fonctionne pas
Lors de la saisie, le vibreur ne fonctionne pas comme avant, ou pas du tout.
Remplacez le vibreur
Après vous être assuré que les paramètres de vibration sont correctement réglés, si des problèmes de vibration persistent, votre vibreur est défectueux. Vous trouverez les instructions sur la manière de remplacer le vibreur d'une Lenovo Tab 4 8 dans ce tutoriel.
Aucun son lors de la connexion à la prise jack
Aucun son n'est émis lors de la connexion à la prise jack.
Vérifiez la prise jack
Si vos écouteurs en état de marche ne diffusent aucun son une fois branchés à la Lenovo Tab 4 8, déconnectez-les et vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans la prise jack. Utilisez des cotons-tiges et une petite quantité d'alcool isopropylique pour nettoyer tout débris présent dans la prise jack.
Ivan Chavez
Membre depuis le 02/06/19
809 Réputation
6 tutoriels rédigés
6 commentaires
Tablet won’t turn off or turn on. Display shows a figure laying on his side with caption “Fastboot”???
Jerry Moore - Réponse Partager
Long hold power button
Vijay Khurana - Réponse Partager
Long hold vol. down button + Power button at the same time.
ธนาคม เร่งเพียร - Réponse Partager
Pls help me it's a new one but start my tab and stay in black screen
BirukZ 2023 - Réponse Partager
Camer is not working.
Hirko Abraham - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 35
Total : 2,877
