Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie réduite
L'utilisation de l'ordinateur est limitée dans le temps. L'écran du ThinkPad s'assombrit automatiquement lorsque le niveau de batterie tombe en dessous de 20 %. Cependant, si cela arrive fréquemment et rapidement, votre batterie doit peut-être être remplacée.
Batterie défectueuse
La batterie ne tient plus la charge pendant plus d'une heure. Si vous débranchez le chargeur et que votre ThinkPad s'éteint anormalement vite, vous devez peut-être remplacer votre batterie. Si c'est le cas, cliquez ici pour consulter la liste des étapes pour remplacer la batterie de votre ordinateur.
Trop d'applications ouvertes
Si vous avez tendance à laisser trop de programmes ouverts et en cours d'exécution, comme Microsoft Word ou Google Chrome, cela peut décharger votre batterie et l'endommager. Fermez simplement toutes les applications en cours d'utilisation lorsque vous avez fini de travailler sur l'ordinateur, puis éteignez-le. Vous pouvez vous assurer que rien n'est ouvert en consultant la barre des tâches en bas de l'écran ; s'il n'y a aucune icône d'application en surbrillance, tout est fermé.
Appareil ne s'allume plus/ne charge plus
L'ordinateur ne réagit à aucune commande externe. Rien ne change au niveau des performances de l'ordinateur : aucune image ne s'affiche, aucun son de démarrage.
Port de charge défectueux
Si votre ThinkPad réagit et se charge, une petite lumière blanche doit être allumée à côté du port. Si le voyant n'est pas allumé, assurez-vous que la fiche de charge est fermement connectée au port de charge de l'ordinateur. Vérifiez également que votre prise ou votre source d'alimentation fonctionne. Assurez-vous que le port de charge ne présente aucun dommage visible.
Chargeur défectueux
Si votre ThinkPad est branché mais ne charge pas, votre chargeur est peut-être défectueux. Vérifiez d'abord que toutes les connexions sont bien sécurisées. Débranchez puis rebranchez le chargeur. S'il ne fonctionne toujours pas, vous devez acheter un nouveau chargeur pour le ThinkPad ici.
Écran défectueux
Votre écran est visiblement endommagé, fissuré, flou ou illisible.
Écran cassé/écran fissuré
Les fissures et les dommages physiques sont des signes d'un écran cassé et non fonctionnel. Si votre écran présente ces défauts, cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur la façon de remplacer votre écran.
Écran LCD endommagé (affichage à cristaux liquides)
Presque tous les ordinateurs portables sont équipés d'un écran LCD. Il est courant qu'ils se dégradent avec le temps. Vérifiez que la luminosité de votre ThinkPad est bien réglée. Parfois, nous ne voyons pas notre écran parce qu'il est trop sombre ; une solution courante consiste à régler la luminosité. Appuyez plusieurs fois sur la touche F6 du clavier. Si la luminosité ne s'améliore pas et que vous ne voyez toujours pas l'affichage clairement, votre écran LCD est peut-être défaillant. D'autres signes d'un écran LCD défaillant incluent un affichage pixélisé, des taches ou une résolution incorrecte. Cliquez ici pour consulter la liste des étapes pour remplacer votre écran.
Appareil surchauffe
Les messages d'avertissement de température, l'odeur de composants qui brûlent et une base d'ordinateur trop chaude au toucher sont autant de signes que votre ThinkPad surchauffe.
Environnement à haute température
Assurez-vous que votre ThinkPad n'est pas exposé à la lumière directe du soleil, car cela nuit aux composants sensibles à la chaleur de l'ordinateur. Assurez-vous également de ne pas laisser votre appareil branché pour le charger pendant plus de 2 jours consécutifs. Une fois que la batterie est complètement chargée, débranchez le câble de charge.
Obstructions bloquant les évents
Assurez-vous que tous les évents de refroidissement sont exempts d'obstructions et de blocages. Gardez tous les évents à l'écart des tissus, couvertures et autres objets qui pourraient restreindre la circulation de l'air. Nettoyez périodiquement vos évents avec une bombe d'air comprimé pour vous assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière susceptible d'entraver les performances de votre appareil.
Ventilateur défectueux
Votre ventilateur ne fonctionne peut-être pas correctement si toutes les conditions énumérées ci-dessus sont remplies et que votre appareil continue de surchauffer. Si c'est le cas, cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur la façon de remplacer votre ventilateur.
Appareil lent
Si votre ordinateur ne fonctionne pas de manière optimale, par exemple s'il met du temps à charger des éléments simples, vous pouvez avoir des problèmes liés à la mémoire, ce qui ralentit l'ordinateur. D'autres symptômes incluent l'incapacité à traiter les tâches rapidement et efficacement, ou le souvenir que l'appareil était plus rapide par le passé.
Le fait d'avoir trop d'applications en cours d'exécution peut contribuer à plusieurs problèmes. Assurez-vous de ne pas avoir une multitude d'applications ouvertes en arrière-plan, car cela peut ralentir les performances de votre ThinkPad. Fermez les applications inutiles pour réduire la charge sur votre disque dur.
Besoin de défragmenter l'ordinateur
Votre ThinkPad possède un, deux ou plusieurs lecteurs. Vous devez « nettoyer » vos lecteurs pour que votre ordinateur fonctionne efficacement. Assurez-vous d'optimiser vos lecteurs au moins une fois par semaine. Pour configurer une optimisation planifiée des lecteurs, suivez ces étapes :
Si vous utilisez Windows 8 :
1) Allez dans « Paramètres »
2) Tapez « Défragmenter »
3) Cliquez sur « Défragmenter votre disque dur »
4) Cliquez sur « Modifier les paramètres »
5) Cochez la case intitulée « Exécuter selon une planification »
6) Modifiez la fréquence pour la régler sur « Hebdomadaire »
Si vous utilisez Windows 10 :
2) Tapez « Défragmenter et optimiser »
3) Ouvrez l'application de défragmentation
4) Allez dans « Modifier les paramètres »
Espace de stockage insuffisant
Le fait d'avoir un grand nombre de fichiers et de photos peut affecter négativement la vitesse de votre ThinkPad. Pensez à utiliser des programmes tels que Google Photos ou Shutterfly qui peuvent stocker toutes vos photos ou vidéos dans le cloud afin qu'elles n'occupent pas un espace de stockage précieux sur votre ThinkPad.
Mémoire vive (RAM) faible
Mettre à niveau votre RAM est une solution courante pour les problèmes de vitesse et de performance en électronique. La RAM est ce qui traite toutes les tâches que vous effectuez sur votre ThinkPad. Par conséquent, mettre à jour votre carte RAM donnera à votre ordinateur la puissance nécessaire pour traiter les tâches.
Disque dur endommagé
Les disques dur peuvent se corrompre au fil du temps ou développer des erreurs. Certains signes courants d'un disque dur corrompu incluent une baisse des performances, des bugs et des plantages. Les disques dur finissent aussi par se remplir et ralentir l'ordinateur. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour améliorer votre disque dur, donc si vous souhaitez savoir comment le remplacer, cliquez ici pour consulter la liste des étapes. Vous pouvez en acheter un comme celui-ci sur Amazon pour 24 $.
Références
Comment fonctionnent les écrans d'ordinateur
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 45
Total : 779
