Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Lenovo ThinkPad Yoga 11e Gen 6 ne charge plus, suivez ce guide de diagnostic.
Programmes consommant de l'énergie
Si plusieurs programmes s'exécutent sur l'ordinateur portable, la demande en énergie peut empêcher l'appareil de charger efficacement. Fermez tous les programmes et vérifiez si l'ordinateur portable charge. Si c'est le cas, les programmes consommaient trop d'énergie par rapport à la vitesse de charge.
Débris dans le port de charge
De la poussière et d'autres débris peuvent s'accumuler dans le port de charge selon l'endroit où l'appareil est stocké. Cela peut provoquer une obstruction qui empêche le chargeur d'établir le contact dans le port, empêchant ainsi l'ordinateur portable de charger. Vérifiez si le port contient des débris importants qui pourraient gêner. S'il est propre, prenez un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique et nettoyez le port pour décomposer toute accumulation et éliminer la poussière. Le processus devrait être rapide, mais laissez l'alcool sécher avant de tester à nouveau le chargeur.
Chargeur défectueux
Cet ordinateur portable utilise un câble de charge USB-C. Si vous avez un autre appareil qui utilise ce câble, comme un téléphone, vérifiez si le câble de charge fonctionne avec celui-ci. Si l'autre appareil charge avec le câble, le problème ne vient pas du câble de charge.
Avant d'inspecter le câble de charge, assurez-vous qu'il est débranché et déchargé pour éviter tout risque de décharge électrique. Vérifiez l'absence de coupures sur la gaine. Plier le câble peut provoquer une déchirure de cette gaine, exposant les fils. Des fils exposés peuvent entraîner une perte d'efficacité, empêchant le chargeur de fournir assez d'énergie pour charger. S'il y a des fils exposés, vérifiez s'ils sont cassés ou effilochés. Ceux-ci empêcheront l'électricité d'atteindre l'ordinateur portable. Si les fils sont cassés ou endommagés, changez le câble de charge. S'il n'y a pas de fils complètement rompus, mais qu'il y a des déchirures sur la gaine, entourez la déchirure avec du ruban adhésif isolant. Testez le câble de charge.
Port de charge endommagé
Le port de charge de l'ordinateur portable doit comporter une seule pièce plate et longue au centre. C'est ce qui sert de contact avec le câble de charge pour fournir l'énergie. Il y a aussi un boîtier métallique à l'intérieur du port qui, s'il est plié, empêchera le chargeur de s'insérer correctement. S'il est endommagé, le port de charge ne fonctionnera pas. Remplacez le port de charge.
Batterie non fonctionnelle
Si la batterie est ancienne ou non fonctionnelle, elle ne retiendra pas la charge. Tant qu'il est branché au chargeur, l'ordinateur portable peut toujours s'allumer même avec une batterie défectueuse. Retirez la batterie et branchez l'ordinateur portable au chargeur. Si l'ordinateur portable s'allume toujours, le problème vient de la batterie. Remplacer la batterie.
Kaleb VanWormer
Membre depuis le 09/26/24
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 27
Total : 619
