Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Voici quelques problèmes courants rencontrés par les membres de la communauté.
Batterie qui ne charge plus
Une fois débranché, l'ordinateur portable ne s'allume pas.
Batterie défectueuse
L'ordinateur fonctionne lorsqu'il est branché sur une prise, mais s'éteint une fois débranché. Cela peut être causé par une batterie défectueuse. Le remplacement est simple avec ce tutoriel.
Écran endommagé ou défectueux
L'écran est fissuré ou affiche des images incorrectes.
Écran endommagé
Si l'écran est endommagé ou ne s'affiche pas correctement, vous devez procéder à un changement écran. Ce processus peut être trouvé ici.
Clavier ne fonctionne pas
Les touches du clavier sont tombées ou ne fonctionnent pas.
Clavier défectueux
Que des touches individuelles soient endommagées ou que le clavier ne fonctionne plus, la correction de ce problème implique le remplacement complet du clavier. Ce processus peut être délicat, mais ce tutoriel le rend facile.
Ne se connecte pas au WiFi
À portée, l'ordinateur portable ne se connecte à aucun point d'accès WiFi.
Le mode avion est activé
Assurez-vous que le WiFi est activé (essayez la touche « F8 »). Si ce n'est pas le problème, le mode avion pourrait être actif.
Le mode avion est un paramètre qui coupe toute communication, y compris la connectivité WiFi ; le désactiver permettra donc à votre ordinateur de se connecter. Si ce n'est pas le problème, passez à la carte WiFi défectueuse ci-dessous.
Carte WiFi défectueuse
La carte WiFi est responsable de l'envoi et de la réception du signal WiFi. Si vous avez des difficultés à vous connecter à un quelconque WiFi, cela pourrait être résolu en remplaçant la carte WiFi. Ce tutoriel peut clarifier le processus.
Surchauffe
L'ordinateur portable devient chaud après seulement une courte utilisation.
Ventilation inadéquate ou ventilateur poussiéreux
Si votre Lenovo surchauffe, cela pourrait être dû à une ventilation inadéquate. Cela peut être causé par plusieurs facteurs. Si l'ordinateur portable n'est pas placé sur une surface appropriée, le ventilateur ne pourra pas aspirer l'air dans l'appareil pour le refroidir complètement. Si l'appareil continue de surchauffer lorsqu'il est placé sur une surface appropriée, vous rencontrez peut-être un problème de ventilateur poussiéreux ou défectueux. Si vous suivez les étapes pour nettoyer le ventilateur, passez ensuite à son remplacement en utilisant le tutoriel trouvé ici.
Fonctionnement lent
Les programmes ne fonctionnent pas aussi vite qu'ils le devraient ou qu'ils le faisaient auparavant, il pourrait donc s'agir d'une RAM ou d'un disque dur défectueux.
Disque dur
Le disque dur est responsable de presque toutes les fonctions de votre ordinateur portable. Le remplacer effacera toutes vos données enregistrées actuelles et vous permettra de repartir sur de bonnes bases. Le tutoriel pour remplacer le disque dur peut être trouvé ici.
RAM
La RAM est responsable du stockage temporaire de toutes vos données. Le tutoriel pour remplacer la RAM peut être trouvé ici.
Michael Neal
Membre depuis le 02/15/18
269 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G5
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 39
Total : 1,961
