Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad L470 ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et qu'il ne s'allume pas, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
La batterie est complètement déchargée
Avec le temps, la batterie interne peut perdre toute sa charge, empêchant ainsi l'ordinateur portable de s'allumer. Connectez l'ordinateur portable à son adaptateur secteur Lenovo d'origine et laissez-le branché pendant au moins 15 à 30 minutes avant de tenter de le rallumer. Assurez-vous que le voyant lumineux de charge s'allume. Si ce n'est pas le cas, essayez d'utiliser une autre prise électrique ou un autre adaptateur pour vous assurer que l'appareil est bien alimenté.
Batterie défectueuse ou mal insérée
Une connexion de batterie lâche ou défectueuse peut également empêcher l'ordinateur portable d'être alimenté. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie externe en faisant glisser les loquets de libération de la batterie situés sous l'appareil. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 15 à 20 secondes pour vider toute l'énergie restante du système, puis réinsérez fermement la batterie et rebranchez l'adaptateur secteur. Une fois fixée, essayez de rallumer l'ordinateur portable.
Problème de BIOS ou de firmware
Un système d'entrée/sortie de base (BIOS) corrompu ou un problème de firmware peut également empêcher le ThinkPad de démarrer. Branchez le chargeur, puis maintenez les touches Fn + R enfoncées tout en appuyant sur le bouton de marche. Continuez à maintenir les touches enfoncées pendant environ 10 secondes pour déclencher une récupération d'urgence du BIOS. Si le menu de récupération apparaît, suivez les instructions à l'écran pour restaurer le firmware.
Défaillance de la carte mère ou du circuit d'alimentation
Si aucune des solutions ci-dessus ne résout ce problème, il est possible que la carte mère ou le circuit d'alimentation de l'ordinateur portable soit endommagé. Dans ce cas, l'appareil nécessitera probablement une réparation professionnelle. Contactez le support Lenovo ou rendez-vous dans un centre de service agréé pour obtenir un diagnostic et effectuer le remplacement des composants concernés.
Isabel Osorio
Membre depuis le 09/09/25
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of North Texas, Team 1-1, Rea Fall 2025 Membre de l'équipe University of North Texas, Team 1-1, Rea Fall 2025
UNT-REA-F25S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 58
Total : 492
