Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre ordinateur portable ThinkPad L480 fait un bruit excessif, suivez ce diagnostic pour trouver des solutions possibles.
Inefficacité énergétique
L'une des raisons pour lesquelles votre ventilateur pourrait être trop bruyant concerne les réglages d'efficacité énergétique de votre ordinateur. Pour y remédier, allez dans les paramètres de votre système, puis sélectionnez « Système ». Sous les paramètres « Alimentation et batterie », réglez le mode d'alimentation sur « Meilleure efficacité énergétique ». Avec ce réglage, l'ordinateur consommera moins d'énergie et permettra ainsi au ventilateur de tourner plus régulièrement.
Surchauffe interne
Une autre raison pour laquelle votre ventilateur émet trop de bruit pourrait être une surchauffe interne de l'appareil. Cette surchauffe provient d'une utilisation excessive du processeur (CPU) ou du processeur graphique (GPU) de l'appareil, et il existe plusieurs solutions pour y remédier.
Voici différentes méthodes pour réduire l'utilisation du processeur et du processeur graphique de l'ordinateur portable :
  • Si une application en cours d'exécution consomme beaucoup de ressources, fermez-la.
  • Fermez et supprimez tous les processus en arrière-plan en cours d'exécution sur l'ordinateur.
  • Mettez à jour vos pilotes.
  • Vérifiez si votre ordinateur portable contient des logiciels malveillants et désinstallez tout élément suspect.
  • Effectuez une nouvelle installation de votre système d'exploitation.
  • Appliquez de la nouvelle pâte thermique sur l'ordinateur portable.
Programme consommant trop d'énergie
Une autre raison pour laquelle votre ventilateur émet trop de bruit peut être qu'un programme utilise une part importante des ressources du processeur ou du processeur graphique et doit être fermé. Pour vérifier si c'est le cas, cherchez le « Gestionnaire des tâches » sur votre ordinateur (ou appuyez sur Ctrl, Alt et Suppr pour l'ouvrir). Le Gestionnaire des tâches vous permet de voir toutes les applications en cours d'exécution et leur taux d'utilisation du processeur. Si une application consomme trop d'énergie, vous pouvez cliquer dessus et sélectionner « Fin de tâche » pour la fermer de force.
Processus en arrière-plan consommant trop d'énergie
Tout comme pour la vérification de vos programmes, le Gestionnaire des tâches vous permet également de vérifier les processus en arrière-plan (les éléments qui s'exécutent en coulisse sur l'ordinateur). Comme précédemment, si l'un d'eux consomme trop d'énergie, vous pouvez cliquer dessus et sélectionner « Fin de tâche ».
Pilotes obsolètes
Le ventilateur de votre ThinkPad peut également faire trop de bruit parce que les pilotes du système doivent être mis à jour. Pour les mettre à jour, suivez ces instructions :
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer et trouvez « Lenovo System Update ».
  2. Une fois le programme ouvert, cliquez sur « Suivant », en bas à droite de l'application.
  3. Une fois que la barre de progression a recherché les mises à jour, acceptez le contrat de licence présenté.
  4. Sélectionnez toutes les mises à jour nécessaires sur la page suivante, puis cliquez sur « Suivant ».
  5. Développez les informations sur chaque pilote et mise à jour, et cochez la case intitulée « Différer l'installation ». Cela téléchargera les pilotes sans les installer. Cliquez sur « Suivant », puis sur « Télécharger ».
  6. Une fois les pilotes téléchargés, cliquez sur « Installer les mises à jour différées », puis sur « Suivant », et enfin sur « Installer » pour terminer la mise à jour de vos pilotes.
L'ordinateur portable contient un virus ou un logiciel malveillant
Les logiciels malveillants et les virus peuvent potentiellement provoquer une surchauffe de votre ordinateur portable et faire fonctionner le ventilateur beaucoup plus bruyamment que la normale. Pour vérifier si des virus et des logiciels malveillants nuisent à votre ThinkPad, allez dans vos paramètres. Cliquez sur « Mise à jour et sécurité » et accédez à l'onglet « Sécurité Windows ». Ouvrez la Sécurité Windows, puis trouvez « Protection contre les virus et menaces ». Effectuez une analyse rapide et supprimez tous les fichiers suspects que votre appareil trouve.
Système d'exploitation défaillant
Un ventilateur bruyant peut être le symptôme d'un système d'exploitation qui ne fonctionne pas correctement. Si votre ordinateur portable est globalement lent et ne fonctionne pas, une réinstallation complète du système d'exploitation peut aider. Dans la section « Mise à jour et sécurité » des paramètres, accédez à l'onglet « Récupération » et trouvez la section « Réinitialiser ce PC ». Cliquez sur « Commencer » et suivez les instructions pour réinitialiser votre système d'exploitation. Notez que cela peut supprimer vos fichiers, il est donc important de les sauvegarder avant de procéder.
Poussière obstruant les ventilateurs
Si le ventilateur de votre ThinkPad émet un bruit excessif, il se peut qu'il soit obstrué par de la poussière et qu'il doive forcer pour l'évacuer. Vous pouvez ouvrir l'appareil pour nettoyer la poussière du ventilateur.
Voici un tutoriel étape par étape pour nettoyer le ventilateur :
  1. Ouvrez l'appareil et retirez le ventilateur.
  2. Utilisez une bombe à air comprimé pour souffler la poussière du ventilateur.
  3. Assurez-vous d'avoir une serviette en papier ou un objet similaire à portée de main pour récupérer la poussière.
Une fois le ventilateur remis en place, il devrait fonctionner plus doucement.
La pâte thermique est dégradée ou desséchée
Appliquer de la nouvelle pâte thermique sur l'ordinateur portable est une autre solution pour rendre le ventilateur moins bruyant. Assurez-vous d'avoir de la pâte thermique, un jeu de tournevis, une solution alcoolisée et des essuie-tout. Pour appliquer la pâte thermique, suivez ces étapes :
  1. Retirez la batterie externe, s'il y en a une.
  2. Allez dans les réglages du BIOS de l'ordinateur portable pour désactiver la batterie interne.
  3. Dévissez la coque arrière de l'ordinateur portable, puis débranchez la prise de la batterie interne.
  4. Dévissez le ventilateur de l'ordinateur portable.
  5. Utilisez un essuie-tout pour essuyer l'ancienne pâte thermique de l'ordinateur portable, et nettoyez-le avec la solution alcoolisée.
  6. Appliquez soigneusement et uniformément la nouvelle pâte thermique.
  7. Une fois terminé, revissez le ventilateur dans l'ordinateur portable et rebranchez la prise de la batterie interne.
  8. Revissez la coque arrière, remettez la batterie externe et branchez une source d'alimentation pour réactiver la batterie interne.
Mason Frates
Membre depuis le 10/24/24
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G3
3 membres
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 83
Total : 920
