Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable peut subir des blocages système fréquents, des arrêts soudains, des disques manquants dans l'explorateur Windows ou des erreurs « No Boot Device Found ». Dans des cas plus graves, le SSD n'apparaît plus dans le BIOS ou le système tourne en boucle au démarrage. Ces symptômes indiquent souvent un problème de connexion du SSD, des conflits de firmware, un étranglement thermique, une corruption de fichiers ou une défaillance précoce du disque.
SSD mal fixé ou mal connecté
Il arrive parfois que le SSD ne soit pas entièrement enfoncé dans son emplacement, ce qui entraîne une perte de connexion intermittente du disque pendant le démarrage ou une utilisation normale. Pour corriger cela, éteignez complètement l'ordinateur portable et débranchez l'adaptateur secteur. Retirez la coque arrière et localisez délicatement le SSD. Soulevez-le doucement de son emplacement et vérifiez l'absence de poussière ou de désalignement autour du connecteur. Réinsérez le SSD en maintenant un léger angle et appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Serrez la vis de montage pour le sécuriser, puis remontez l'ordinateur portable et rallumez-le. Une fois correctement installé, le SSD devrait apparaître dans le BIOS et les blocages devraient cesser.
Firmware ou pilotes de SSD obsolètes
Dans certains cas, des blocages ou des gels surviennent parce que le SSD utilise un firmware obsolète ou que le système utilise un pilote de stockage ancien qui n'est plus stable. Pour résoudre ce problème, démarrez l'ordinateur portable et ouvrez Lenovo Vantage ou visitez le site officiel du support Lenovo. À partir de là, recherchez les mises à jour spécifiques du firmware du SSD ainsi que les mises à jour du pilote Intel Rapid Storage Technology (IRST) si votre appareil l'utilise. Téléchargez et installez toutes les mises à jour disponibles, puis redémarrez le système pour appliquer les changements. Une fois le firmware à jour, le SSD fonctionne généralement de manière plus fiable.
Configuration de stockage du BIOS incorrecte
Si le mode de stockage du BIOS change après une mise à jour ou une réinitialisation du système, le SSD peut ne plus être détecté bien qu'il soit physiquement en bon état. Pour corriger cela, redémarrez l'ordinateur portable et appuyez sur F1 pour accéder au menu de configuration du BIOS. Naviguez jusqu'à l'onglet Storage ou Configuration et confirmez que le mode du disque est réglé sur AHCI, ce qui est requis pour la plupart des SSD de ce système. Après avoir enregistré les modifications, redémarrez l'ordinateur portable et vérifiez si le système charge maintenant correctement. Si le SSD n'apparaît toujours pas, restaurer les paramètres par défaut du BIOS résout souvent le conflit.
Étranglement thermique ou surchauffe du SSD
Un SSD qui surchauffe lors d'une utilisation intensive peut réduire ses performances ou s'éteindre temporairement pour se protéger, entraînant des blocages ou des redémarrages soudains. Pour résoudre ce problème, éteignez l'ordinateur portable et retirez la coque arrière pour accéder au SSD. Inspectez la zone de refroidissement autour du disque et retirez toute poussière ou débris bloquant la circulation de l'air. Assurez-vous que le pad thermique ou le dissipateur thermique du SSD est toujours en contact complet avec le contrôleur. Si le pad est usé ou sec, le remplacer améliore l'efficacité du refroidissement. Une circulation d'air et un refroidissement adéquats empêchent le SSD de surchauffer et de devenir instable. Suivez le tutoriel d'assemblage du ventilateur pour remplacer le ventilateur s'il est tombé en panne ou si vous devez remplacer la pâte thermique.
Défaillance du SSD (usure ou défaillance du contrôleur)
Avec le temps, les SSD s'usent naturellement en raison des cycles de lecture et d'écriture répétés, et un contrôleur défaillant peut provoquer des blocages même si le disque apparaît encore dans le BIOS. Pour vérifier cela, démarrez sous Windows et exécutez les diagnostics SMART via Lenovo Vantage ou CrystalDiskInfo. Si le disque signale des avertissements d'état de santé, un nombre élevé de secteurs réalloués ou des relevés de température anormaux, son remplacement est recommandé. Installer un nouveau SSD et cloner ou réinstaller le système d'exploitation résoudra généralement le problème. Suivez le tutoriel de remplacement de SSD.
Alimentation insuffisante ou problèmes de batterie
Occasionnellement, des blocages du SSD surviennent parce que l'ordinateur portable ne fournit pas une alimentation constante au disque, surtout lorsque la batterie interne est faible ou instable. Pour diagnostiquer cela, testez l'ordinateur portable lorsqu'il est branché sur secteur. Si le problème ne se reproduit plus, la batterie interne ne fournit peut-être pas une tension suffisante sous charge. Replacer ou changer la batterie résout généralement cette instabilité. Garantir une source d'alimentation stable permet au SSD de maintenir une connexion constante. Si vous devez changer la batterie, suivez ce tutoriel.
Connecteur SSD ou emplacement de carte mère endommagé
Si le connecteur du SSD ou l'emplacement sur la carte mère s'abîme avec le temps, même un SSD en parfait état peut se déconnecter périodiquement. Pour vérifier cela, retirez le SSD et inspectez le connecteur pour détecter des fissures, des broches tordues ou du jeu. Si un autre SSD échoue également dans le même emplacement, le problème provient probablement de la carte mère. Dans ce cas, vous pourriez avoir besoin de remplacer la carte mère.
Jose Mauricio Davila
Membre depuis le 09/29/25
932 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025 Membre de l'équipe Austin Community College, Team 10-1, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 42
Total : 330
