Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre ordinateur portable Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 continue de s'éteindre de façon aléatoire, suivez ce guide de diagnostic pour obtenir des solutions potentielles.
Causes et symptômes les plus courants des arrêts intempestifs
  • Surchauffe
  • Logiciel obsolète
  • La batterie ne fonctionne pas correctement
  • L'adaptateur secteur n'est pas adapté
Points à vérifier en priorité :
  • Consultez le site Web de Lenovo pour vérifier l'état de la batterie : (https://support.lenovo.com/us/en/solutio...)
  • Ensuite, vous devez vérifier le voyant lumineux d'état de l'alimentation. Le voyant lumineux d'état de l'alimentation s'allume lorsque l'ordinateur est allumé et qu'il n'est pas en mode veille ou hibernation. Cela peut aider à déterminer si la batterie est bien sous tension.
Mauvaise connexion du câble d'alimentation à l'appareil
  • Il se peut que la prise de courant soit défectueuse ; branchez un autre appareil ou une lampe pour vérifier qu'elle fonctionne réellement.
  • Le problème peut être aussi simple qu'une mauvaise connexion ou une prise défectueuse. Vérifiez tous les branchements électriques et retirez toute multiprise ou parasurtenseur pour brancher l'adaptateur secteur directement sur la prise murale, afin de garantir que la connexion est bonne et fonctionnelle.
  • Inspectez l'adaptateur secteur ; vérifiez l'absence de dommages physiques sur l'adaptateur, les câbles et les prises. Assurez-vous que le câble d'alimentation est fermement branché au bloc adaptateur et au système, et déconnectez-le de toute station d'accueil ou multiprise.
  • Vérifiez que l'adaptateur secteur est bien celui adapté au système (consultez le mode d'emploi, disponible en ligne si nécessaire).
L'appareil a besoin d'une réinitialisation matérielle
  • Si la batterie a été récemment remplacée, essayez une réinitialisation matérielle (éteignez l'ordinateur, débranchez l'alimentation, attendez environ 30 secondes, rebranchez l'alimentation, puis rallumez le système).
Le bouton de marche est peut-être défectueux
  • Essayez de recharger les paramètres par défaut du BIOS, et veillez à bien enregistrer.
  • Installez toutes les mises à jour applicables proposées sur le site de support. Une fois terminé, éteignez l'ordinateur.
  • Alors que l'appareil est éteint, appuyez dans l'orifice de réinitialisation d'urgence situé sur le panneau inférieur, voir page 5 du mode d'emploi.
  • Cela devrait mettre la machine sous tension et permettre le démarrage vers le système d'exploitation.
  • Éteignez à nouveau l'ordinateur, puis essayez cette fois de l'allumer via le bouton de marche de l'ordinateur.
Surchauffe
  • Vérifiez s'il y a une surchauffe. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation de l'ordinateur portable ne sont pas obstruées ou couvertes et qu'elles sont exemptes de poussière et de débris. Vous pouvez également utiliser de l'air comprimé pour nettoyer les conduits et le ventilateur. Ce kit de nettoyage pour ordinateur portable vous aidera à nettoyer votre ventilateur.
L'appareil est peut-être en retard sur les logiciels et les mises à jour
  • Assurez-vous que le logiciel est à jour. Utilisez l'application Lenovo Vantage pour rechercher et installer toutes les mises à jour disponibles pour les logiciels et les pilotes de votre système. Cette application fournit également des outils de diagnostic qui peuvent aider à identifier d'éventuels problèmes.
  • Exécutez le diagnostic matériel. Vous pouvez exécuter le diagnostic matériel pour vérifier si l'appareil présente des problèmes matériels sous-jacents. Les instructions pour exécuter le diagnostic sont disponibles sur le site Web de support Lenovo.
  • Si le problème persiste, contactez le support de Lenovo.
La batterie est défaillante
Si vous avez tout éliminé et que votre batterie est vieille, il est possible qu'elle soit défaillante. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
Mémoire vive (RAM) défectueuse ou défaillante
Un autre problème matériel possible est que la mémoire vive (RAM) soit défectueuse ou défaillante. Si la RAM est en cause, suivez ce tutoriel.
*ressources
Abby Adams
Membre depuis le 04/14/25
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 128
Total : 1,270
