Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Votre ThinkPad ne répond pas aux commandes de mise en marche.
Batterie déchargée
Si votre ThinkPad ne s'allume pas, il se peut que sa batterie ait simplement besoin d'être rechargée. Branchez votre ThinkPad sur une prise murale fonctionnelle et appuyez sur le bouton de marche pour voir si l'appareil s'allume.
Batterie défectueuse
Branchez l'adaptateur secteur sur votre ThinkPad, puis raccordez-le à une prise murale fonctionnelle. Allumez votre ThinkPad. Débranchez ensuite votre ThinkPad de l'adaptateur. Si le ThinkPad s'éteint brusquement après que vous l'avez débranché et ne fonctionne que lorsqu'il est branché à une source d'alimentation, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
Adaptateur secteur défectueux
Débranchez l'adaptateur de votre ThinkPad. Vérifiez l'absence de dommages physiques tels que des fils dénudés ou effilochés, ou des broches cassées aux extrémités du cordon. Si vous constatez des signes de dommages, l'adaptateur secteur empêche peut-être votre ThinkPad de charger et doit être remplacé.
Charge résiduelle
Avec le temps, une accumulation de charge électrique peut empêcher votre ThinkPad de s'allumer. Pour éliminer la charge résiduelle, retirez la batterie de votre ThinkPad en suivant ces étapes. Une fois la batterie retirée, débranchez l'adaptateur secteur de votre ThinkPad. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. Remettez la batterie en place. Branchez l'adaptateur secteur sur votre ThinkPad, puis raccordez l'adaptateur à une prise murale fonctionnelle. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer votre ThinkPad.
L'appareil ne sort pas du mode veille
Votre ThinkPad ne répond pas aux commandes pour le sortir du mode basse consommation.
Pilote de gestion de l'alimentation obsolète
Si votre appareil ne sort pas du mode veille, vous devrez peut-être mettre à jour votre pilote de gestion de l'alimentation. Pour rechercher des mises à jour, ouvrez la barre de recherche Windows et recherchez gestionnaire de périphériques > périphériques système > système compatible ACPI Microsoft > onglet pilote > mettre à jour le pilote.
Paramètres de gestion de l'alimentation de l'état de liaison
Si votre gestion de l'alimentation est réglée sur économies d'énergie maximales, cela pourrait allonger le temps nécessaire à votre ThinkPad pour sortir du mode veille. Modifier vos paramètres de gestion de l'alimentation peut raccourcir le temps nécessaire à votre ThinkPad pour sortir du mode veille. Ouvrez la gestion de l'alimentation de l'état de liaison et sélectionnez économies d'énergie modérées pour raccourcir le temps nécessaire au réveil de votre ThinkPad.
L'appareil ne charge plus
Votre ThinkPad ne charge pas sa batterie.
Si votre adaptateur secteur est endommagé, cela pourrait empêcher votre ThinkPad de charger correctement. Débranchez l'adaptateur de votre ThinkPad et de toute source d'alimentation. Inspectez l'adaptateur pour détecter des dommages physiques tels que des fils dénudés ou effilochés, ou des broches cassées à l'extrémité du cordon. Si vous trouvez des signes de dommages physiques, l'adaptateur secteur est probablement la raison pour laquelle votre ThinkPad ne charge pas.
L'appareil surchauffe
Le ventilateur de votre ThinkPad est bruyant lors de tâches simples et l'appareil est chaud au toucher.
Ventilateur obstrué
Si le ventilateur de votre ThinkPad fait beaucoup de bruit même lorsque vous effectuez des tâches simples, il doit peut-être être nettoyé, tout comme le dissipateur thermique. Regardez cette vidéo pour apprendre comment retirer et nettoyer votre ventilateur et votre dissipateur thermique.
Pourcentage de CPU élevé
Une application qui nécessite un pourcentage de CPU élevé peut provoquer la surchauffe de votre appareil. Pour vérifier l'utilisation de votre CPU, ouvrez le gestionnaire des tâches en appuyant sur Ctrl+Maj+Échap et en sélectionnant processus > utilisation du CPU. Survolez les tâches pour voir le pourcentage de CPU et faites un clic droit pour arrêter celles qui ont un pourcentage élevé.
Pâte thermique sèche
Si votre ThinkPad surchauffe et que vous n'avez pas appliqué de pâte thermique depuis un moment, le problème pourrait être résolu en retirant les résidus de l'ancienne pâte et en appliquant une nouvelle couche. Regardez cette vidéo pour apprendre comment appliquer de la pâte thermique sur le processeur de votre ThinkPad.
Écran bleu de la mort (BSOD)
Votre ThinkPad se fige et votre écran devient bleu. Windows affiche un message vous informant que le système a planté et vous donne un code d'erreur pour en expliquer la raison.
Mises à jour système défectueuses
Si le BSOD est survenu après l'installation d'une mise à jour, la nouvelle mise à jour peut être en cause. Pour le déterminer, essayez de désinstaller la mise à jour. Pour ce faire, accédez d'abord au mode sans échec de Windows en ouvrant la barre de recherche et recherchez paramètres > dépannage > options avancées > paramètres de démarrage > redémarrer. Après le redémarrage, vous serez invité à choisir parmi plusieurs options de mode sans échec. Sélectionnez 5 ou F5 pour entrer en mode sans échec avec prise en charge réseau.
Une fois en mode sans échec, recherchez panneau de configuration > programmes > désinstaller un programme > afficher les mises à jour installées > installé le. Une fois la mise à jour trouvée, sélectionnez désinstaller.
Pilotes défectueux
Si le BSOD est survenu après l'installation d'un nouveau pilote, essayez de restaurer le pilote pour voir si le problème est résolu. Pour restaurer un pilote récemment installé, ouvrez la barre de recherche Windows et recherchez panneau de configuration gestionnaire de périphériques. Ouvrez le panneau, faites un clic droit sur le pilote que vous avez installé et ouvrez propriétés > onglet pilote > restaurer le pilote.
Si votre ThinkPad ne vous permet pas de restaurer le pilote, ou si le BSOD persiste, essayez de désinstaller complètement le pilote. Faites-le en ouvrant le panneau de configuration du gestionnaire de périphériques et en sélectionnant pilote > propriétés > onglet pilote > désinstaller.
Matériel externe défectueux
Un matériel externe défectueux, comme des disques durs ou des stations d'accueil, pourrait provoquer le BSOD. Débranchez tout matériel externe et redémarrez votre ThinkPad. Si le BSOD ne se reproduit plus, le matériel externe était très probablement en cause.
Logiciel antivirus défectueux
Certains logiciels antivirus tiers peuvent provoquer le BSOD. Essayez de supprimer le logiciel pour voir s'il est la cause du problème.
Pour désinstaller un logiciel antivirus, passez en mode sans échec de Windows. Dans la barre de recherche Windows, recherchez paramètres > dépannage > options avancées > paramètres de démarrage > redémarrer. Après le redémarrage, vous serez invité à choisir parmi plusieurs options de mode sans échec. Sélectionnez 5 ou F5 pour entrer en mode sans échec avec prise en charge réseau.
Une fois en mode sans échec, cliquez sur démarrer. Pour trouver le logiciel que vous souhaitez désinstaller, recherchez paramètres > système > applications et fonctionnalités et recherchez le logiciel par son nom ou par date d'installation. Une fois le logiciel trouvé, sélectionnez désinstaller. Ensuite, redémarrez votre ThinkPad. Si le problème est résolu, le logiciel tiers est en cause.
Stop 0x101 et Stop 0x124
Deux erreurs qui provoquent couramment le BSOD sur les anciens Lenovo ThinkPad T430s sont les erreurs Stop 0x101 et Stop 0x124. Si votre problème n'est pas résolu après avoir suivi les étapes ci-dessus, la carte mère devra peut-être être remplacée. Regardez cette vidéo pour apprendre comment remplacer la carte mère d'un Lenovo T430.
Melissa Rogers
Membre depuis le 09/02/20
828 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
1 commentaire
Oh my goodness, wow! The section on residual charge worked! I thought that the power supply in the laptop was blown but clearing the residual charge got it powering on again! I can't believe it. Thank you!!
Shawn B - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 80
Total : 3,943
