Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne charge pas efficacement
Votre ordinateur ne charge pas, ou il charge mais perd rapidement de l'autonomie de la batterie.
Adaptateur secteur non branché
Il arrive que l'adaptateur secteur de votre ordinateur ne soit pas correctement branché. Vérifiez que toutes les parties de l'adaptateur secteur sont bien connectées tout en recherchant d'éventuelles coupures ou détériorations. Si l'ordinateur n'affiche pas le voyant de charge alors qu'il est correctement branché, ou si l'adaptateur semble endommagé, celui-ci est peut-être défectueux. Pensez à en acheter un de rechange.
Autonomie de la batterie insuffisante
Si l'adaptateur est branché et fonctionne, mais que la batterie ne charge pas, ou que l'autonomie de la batterie diminue rapidement après le retrait de l'adaptateur du port de charge de l'ordinateur, la batterie doit être changée. Essayez de remplacer la batterie avec ce tutoriel.
Les programmes s'exécutent lentement
Votre ordinateur est lent, plus précisément les programmes lancés après le démarrage.
Fichiers corrompus
Il arrive que des fichiers importants pour l'exécution d'un programme soient corrompus. Cela peut le ralentir ou l'empêcher de fonctionner. Pour résoudre ce problème, réinstallez les programmes en allant dans le Panneau de configuration > Désinstaller un programme. Sélectionnez le programme souhaité et choisissez Désinstaller. Une fois le programme désinstallé, vous devrez l'installer à nouveau.
Mémoire RAM insuffisante
Si votre ordinateur est lent ou qu'un programme plante lors d'une utilisation intensive, vous manquez peut-être de mémoire RAM. Assurez-vous que l'ordinateur dispose de suffisamment de mémoire RAM pour exécuter le logiciel souhaité. Pour vérifier, recherchez "propriétés système" dans la barre de recherche Windows. Cela indiquera la quantité de mémoire installée. Si elle est insuffisante, envisagez une mise à niveau en utilisant ce tutoriel.
Dysfonctionnement du disque dur mécanique
Les disques durs mécaniques subissent parfois des dysfonctionnements ; c'est un composant délicat et sensible aux dommages en cas de chute ou de choc brutal. Cela impacte les performances globales de l'ordinateur ainsi que celles des programmes. Essayez de le remplacer par un disque SSD en utilisant ce tutoriel.
Clavier non réactif / touches ne fonctionnant pas
Votre clavier ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches ou certaines touches sont coincées.
Touches coincées
Si certaines touches sont difficiles à appuyer, il se peut qu'un objet soit coincé en dessous. Vous pouvez résoudre ce problème en retirant la touche concernée et en vérifiant si quelque chose gêne son fonctionnement. Une fois le nettoyage effectué, remettez-la en place.
Clavier défectueux
Si l'ensemble du clavier ne fonctionne pas, essayez de le remplacer en utilisant ce tutoriel.
L'ordinateur surchauffe
Mon ordinateur chauffe extrêmement vite, même lorsqu'il n'est pas soumis à une charge de travail importante, et il finit par s'éteindre.
Poussière dans les bouches d'aération ou le ventilateur
Les ordinateurs peuvent surchauffer à cause d'un excès de poussière et d'autres débris coincés dans les bouches d'aération ou le ventilateur. Vous pouvez résoudre ce problème en utilisant une bombe d'air comprimé pour souffler délicatement la poussière hors des bouches d'aération et du ventilateur. Assurez-vous que l'aération est suffisante lorsque l'ordinateur est posé sur vos genoux ou sur un bureau. Pour le remplacement du ventilateur, utilisez ce tutoriel.
Quantité de pâte thermique insuffisante
Il est possible que le contact entre le dissipateur thermique et le processeur de votre ordinateur ne soit pas adéquat. Cela est généralement causé par un manque de pâte thermique ou par de l'air emprisonné entre les deux composants. Pour corriger cela, nettoyez complètement toute l'ancienne pâte thermique, puis appliquez une goutte de pâte thermique neuve directement au centre du processeur. Remettez délicatement le dissipateur thermique en place et serrez les vis pour le fixer.
Le WiFi et le Bluetooth ne se connectent à aucun réseau
Le WiFi de mon ordinateur ne se connecte à aucun réseau et mon Bluetooth ne se connecte pas à d'autres appareils.
Adaptateur WiFi et Bluetooth défectueux
Votre ordinateur peut ne pas recevoir de signal à cause d'un adaptateur défectueux. Achetez-en un nouveau et assurez-vous que la connexion Bluetooth est en bon état. Pour le remplacement du module WiFi/Bluetooth, utilisez ce tutoriel.
Christian Abad
Membre depuis le 03/20/19
1 780 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
My laptop turns on but screen doesn't . It stays black how to solve this problem?
priyabrat nayak - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 62
Total : 2,953
