Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Utilisez cette page pour diagnostiquer votre Lenovo ThinkPad T540P s'il ne s'allume pas.
L'ordinateur est bloqué en mode veille ou éteint :
En général, pour sortir un ordinateur du mode arrêt, veille ou hibernation, il suffit de bouger la souris ou d'appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton de marche pour le réveiller. Vérifiez si votre Lenovo ThinkPad T540P est configuré pour se réveiller via des touches spécifiques. Si cela ne fonctionne pas alors que l'ordinateur est débranché, réessayez en le branchant sur secteur.
Source d'alimentation défectueuse ou mal branchée :
Débranchez votre Lenovo ThinkPad T540P et assurez-vous que le chargeur est bien inséré dans la prise murale et que le câble secteur est correctement branché au bloc d'alimentation (le boîtier du chargeur).
Si vous utilisez un chargeur qui n'est pas celui d'origine, vérifiez qu'il possède les bonnes sorties. Il doit avoir le connecteur approprié et délivrer une puissance de 20 Volts à 4,5 Ampères. Utiliser un chargeur avec une puissance nominale supérieure à celle du chargeur d'origine peut offrir de meilleurs résultats. Cela permettra à l'ordinateur portable de puiser toute l'énergie dont il a besoin.
Si vous devez remplacer la batterie, nous vous recommandons de choisir un modèle identique répondant aux paramètres suivants : 10,8 V, 5,2 Ah, 57 Wh. Pour plus d'informations sur la manière de retirer et de remplacer la batterie, consultez le tutoriel de remplacement de batterie.
Réinitialisation matérielle nécessaire :
Si le rebranchement du chargeur ne fonctionne pas, essayez d'effectuer une réinitialisation matérielle. Pour ce faire, retirez tous les périphériques externes ainsi que la batterie. Maintenez ensuite le bouton de marche enfoncé pendant environ une minute. Après cela, remettez la batterie en place, rebranchez le chargeur au Lenovo ThinkPad T540P et allumez-le.
Port de charge sale ou obstrué :
Vérifiez que le port de charge n'est pas endommagé ou obstrué par des débris. Si des débris sont présents, vous pouvez nettoyer le port avec une bombe d'air comprimé pour retirer la poussière. Si quelque chose est coincé à l'intérieur, utilisez délicatement un outil pointu, comme un cure-dent, pour le déloger. Vous pouvez également humidifier un accessoire avec de l'alcool isopropylique pour nettoyer l'intérieur du port à l'aide d'une brosse à dents ou d'un coton-tige.
Composants empêchant le ThinkPad de démarrer :
Si l'ordinateur s'allume mais ne parvient pas à démarrer sur un système d'exploitation, cela signifie probablement que certains composants sont défectueux ou corrompus.
  • Essayez de réinstaller votre système d'exploitation sur le disque dur, ou vérifiez si celui-ci (ou le lecteur de démarrage) est détecté dans le BIOS. Si votre disque dur n'apparaît pas comme périphérique de démarrage dans le BIOS, essayez de retirer la plus grande des deux coques arrière et de rebrancher le disque dur. Consultez le tutoriel sur la façon de retirer le disque dur pour plus d'informations ici.
  • Si la date affichée sur l'ordinateur était incorrecte avant qu'il ne cesse de s'allumer, c'est un signe révélateur que la pile CMOS est épuisée. Une pile CMOS déchargée peut empêcher l'ordinateur de réussir son auto-test de démarrage (POST) ou provoquer des boucles de démarrage. Au démarrage, vous pourriez voir apparaître un code d'erreur concernant la pile CMOS. Si cela vous semble familier, essayez de remplacer la pile CMOS en suivant notre tutoriel ici.
  • Si l'ordinateur s'allume mais affiche uniquement un écran indiquant « No System RAM / Memory detected » (Aucune RAM / mémoire système détectée), cela signifie qu'il y a un problème avec les composants physiques de la RAM. Essayez d'abord de réinsérer la RAM. Si cela ne fonctionne pas, essayez de remplacer la RAM par un nouveau kit. Consultez le tutoriel sur la façon de remplacer la RAM système pour plus d'informations sur ce processus ici.
Kelton W.
Membre depuis le 09/12/25
425 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 46
Total : 442
