Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Bouton de marche inopérant
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer la tablette.
Saleté, poussière ou crasse dans le bouton
Regardez autour et entre les espaces de votre bouton de marche pour voir si de petites particules ne bloquent pas le bouton lorsque vous appuyez dessus. Utilisez un coton-tige pour retirer les obstructions visibles, puis nettoyez la crasse restante autour du bouton avec un chiffon en microfibre légèrement humide. Une fois la majeure partie de la crasse retirée, appuyez à nouveau sur le bouton de marche.
Bouton de marche manquant, desserré ou coincé
Si vous constatez que le bouton de marche est manquant ou coincé, il se peut qu'il y ait un problème avec le mécanisme lui-même. Cela nécessitera de démonter la tablette pour remplacer le bouton.
L'appareil ne charge pas les fichiers
Votre appareil a des difficultés et/ou met du temps à charger des fichiers.
Carte mémoire protégée
Retirez les cartes mémoire de l'appareil et vérifiez si elles présentent des rayures physiques. Souffler sur la carte mémoire permet d'éliminer la poussière qui pourrait y être coincée. Soufflez également dans l'emplacement de la carte mémoire. Réinsérez la carte mémoire.
Mémoire saturée
Si votre tablette a soudainement arrêté de charger les fichiers, il se peut que la carte mémoire soit déjà saturée. Retirez la carte mémoire de l'ordinateur portable et insérez-la dans le lecteur de carte SD de l'ordinateur. L'ordinateur devrait reconnaître la carte mémoire comme un périphérique de stockage, vous permettant de transférer des photos et des fichiers de la carte mémoire vers votre ordinateur. Cela libérera de l'espace sur votre carte mémoire, vous permettant de la remettre dans votre ordinateur portable pour enregistrer d'autres photos.
Carte mémoire défectueuse
S'il n'y a pas de commutateur physique de protection en écriture et que la carte mémoire est vide, elle devra peut-être être reformatée via un ordinateur Windows ou Mac.
Attention : cela effacera complètement tout le contenu stocké sur la carte mémoire.
Si le formatage de la carte mémoire ne résout pas le problème, il faudra peut-être la remplacer par une neuve.
La batterie ne charge pas
Lorsque l'appareil est branché et que le bouton est enfoncé, la tablette ne réagit pas.
Batterie défectueuse
Cet ordinateur portable est équipé d'une batterie rechargeable Li-ion fiable et réputée. Si l'ordinateur portable ne s'allume pas, la batterie est une cause probable. Cependant, remplacer la batterie est une solution rapide et simple. Le moyen le plus simple est de commander une batterie de rechange pour seulement 9,99 $, mais si vous ne souhaitez pas dépenser d'argent, une autre option s'offre à vous : une recharge complète. Pour ce faire, vous devez vider complètement la batterie (assurez-vous qu'elle est vide en essayant d'allumer l'appareil), puis brancher le chargeur. La batterie doit charger pendant au moins 48 heures avant d'être testée. C'est une solution courante pour les batteries lithium-ion.
L'ordinateur portable ne charge pas
Vérifiez si de la poussière, de la saleté ou de la crasse empêche la source d'alimentation de charger l'appareil. Si ce n'est pas le cas, votre câble de port d'alimentation devra peut-être être remplacé.
L'écran de l'appareil est décoloré
Affichage défectueux
Avant de perdre espoir après avoir retesté la batterie et d'aller en acheter une nouvelle, vérifiez si la tablette s'allume alors que l'écran ne fonctionne pas. Un tutoriel séparé pour vérifier l'affichage est disponible dans ce diagnostic. . .
La vidéo de la webcam est trop sombre
Le ventilateur ne fonctionne pas à pleine capacité, ce qui provoque la surchauffe de la carte mère.
Flash défectueux
Ce problème peut être causé par le fait que l'ampoule du flash est hors service. La meilleure façon de résoudre ce problème est de démonter l'appareil photo, de remplacer l'ancienne ampoule par une nouvelle, puis de remonter l'appareil. Cette méthode peut être dangereuse, car le condensateur d'un flash d'appareil photo peut conserver une charge pendant des mois, voire des années. Si vous ne vous sentez pas en confiance, il est préférable d'appeler l'entreprise pour demander une réparation. Si vous vous sentez prêt || Lier le tutoriel de démontage ||.
Obturateur défectueux
Si le flash de l'appareil photo lui-même n'est pas le problème, nous devons chercher ce qui provoque son dysfonctionnement. Un problème courant empêchant le flash de fonctionner est un mauvais fonctionnement de l'obturateur. L'appareil photo et le flash doivent être synchronisés pour que l'obturateur s'ouvre complètement. Si l'obturateur ne s'ouvre pas complètement, les photos seront sombres et difficilement reconnaissables. Voici les étapes rapides pour réparer un obturateur coincé :
Configurez votre appareil photo en mode manuel.
Désactivez toutes les fonctionnalités susceptibles de drainer la batterie, comme la stabilisation d'image, le flash ou l'écran LCD.
Réglez l'obturateur sur la vitesse la plus lente possible (15-30 secondes).
Prenez une photo.
Ouvrez le compartiment de la batterie pendant l'exposition, puis refermez-le rapidement. L'interruption momentanée de l'alimentation pendant le temps d'exposition pourrait débloquer l'obturateur.
Répétez l'opération jusqu'à ce que l'obturateur soit libéré.
L'appareil ne synchronise pas les données
Vous branchez le connecteur USB, mais l'appareil photo n'indique pas qu'il est connecté.
Connecteur USB défectueux
Si votre appareil photo ne se charge pas via votre connecteur USB, cela peut être facilement résolu en achetant un nouveau connecteur. Les connecteurs USB sont souvent endommagés par une utilisation excessive, des fils dénudés ou des dégâts des eaux. Une fois le nouveau connecteur USB obtenu, vérifiez d'abord qu'il s'agit du bon modèle, puis trouvez une source d'alimentation fiable (prise murale, port USB d'ordinateur, etc.).
Les touches individuelles ne s'enfoncent pas
Les frappes sont superficielles et ne s'enfoncent pas complètement.
Débris dans le clavier
Si les touches de votre clavier ne s'enfoncent pas complètement, il est probable que des miettes de nourriture soient coincées sous les touches. Retirez les miettes et les débris à l'aide d'un outil fin, comme un cure-dent. Glissez le cure-dent sous la touche du clavier et tirez vers le haut. Comme un levier, détachez la touche, nettoyez-la avec des lingettes désinfectantes, puis réinsérez la touche.
Mauvaise orientation des touches
Si les touches du clavier ne correspondent pas à ce qui s'affiche à l'écran, vérifiez que les touches physiques ne sont pas mal placées sur le clavier. Utilisez un cure-dent pour déclipser les touches du clavier. Assurez-vous que les touches QWERTY sont dans l'ordre et à la bonne position lorsque vous placez vos doigts. Après avoir vérifié que toutes les touches sont dans le bon ordre, réinsérez-les.
Thomas Donahue
Membre depuis le 03/20/18
486 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 52
Total : 2,459
