Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne démarre pas
L'appareil ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton.
Batterie défectueuse
Vous pouvez tester les connexions de la batterie. Si les connexions de la batterie ne sont plus intactes, envisagez de remplacer la batterie de l'appareil.
Déconnexion de la RAM
Vous pouvez reconnecter la RAM grâce à cet excellent tutoriel. Redémarrez l'appareil. Vous pouvez également effectuer un test de diagnostic via l'outil de diagnostic intégré à l'appareil, situé dans les paramètres.
Appareil surchauffe
L'appareil s'éteint lors de lourdes charges de travail ou ses performances sont considérablement réduites.
Ventilateur encrassé
Un appareil qui surchauffe peut avoir accumulé de la poussière dans le ventilateur. Vous pouvez résoudre ce problème en soufflant de l'air comprimé dans le ventilateur pour éliminer les débris. Envisagez de remplacer le ventilateur si la poussière ne peut pas être éliminée ou si la surchauffe persiste après avoir tenté de nettoyer le ventilateur. Consultez ce tutoriel pour réparer le ventilateur encrassé de l'appareil.
Limitation du processeur (CPU Throttling)
Le processeur peut subir une limitation, ce qui entraîne une baisse des performances de l'appareil. Des pertes de puissance inattendues ou des arrêts imprévus de l'appareil malgré une batterie chargée peuvent être causés par cette limitation. Un nouveau système de refroidissement et de ventilateur peut être installé, accompagné d'une nouvelle application de pâte thermique. Ouvrez et réparez l'appareil en suivant ce tutoriel.
L'appareil s'éteint de façon inattendue
L'appareil s'éteint apparemment au hasard.
Panne de RAM
L'appareil fonctionne à moitié de sa capacité ou n'atteint pas son plein potentiel. Dans l'ensemble, l'appareil est inefficace et s'éteint de manière inattendue. La RAM, un composant essentiel au fonctionnement de l'appareil, peut nécessiter une inspection. Ouvrez l'appareil avec ce tutoriel et vérifiez la RAM.
L'écran de l'appareil est déformé ou affiche de la friture
L'écran présente des anomalies visuelles telles que des pixels noirs, des couleurs étranges ou des images déformées.
Écran endommagé
L'appareil semble présenter un écran déformé qui affiche de la friture ou qui ne fonctionne que partiellement. S'il y a des points colorés sur l'écran, frottez un chiffon doux en effectuant des mouvements circulaires. Si l'écran de l'appareil est statique, flou ou déformé, envisagez un changement écran en suivant ce tutoriel.
Clavier bloqué
Le clavier enregistre des frappes incorrectes ou ne répond plus du tout.
Raccordement du clavier endommagé ou touches collantes
Le clavier peut se bloquer si une certaine séquence de touches a été pressée, entraînant le verrouillage des fonctions du clavier. Le clavier peut également être bloqué à cause d'un déversement de liquide ou d'un mauvais connecteur. Accédez aux paramètres de l'appareil et réparez le clavier avec ce tutoriel.
Volume déformé
Le son des haut-parleurs est déformé ou ne fonctionne pas du tout.
Haut-parleurs ou raccordement endommagés
Les haut-parleurs de l'appareil fonctionnent avec un volume inadéquat. Il y a peut-être une distorsion du son. Réinitialisez le contrôleur audio via les paramètres de l'appareil. Sinon, vous pouvez remplacer les haut-parleurs en suivant ce tutoriel.
Felicia McCarey
Membre depuis le 10/28/21
299 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 590
