Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Lenovo Thinkbook 14 G2 ITL s'allume avec un ventilateur bruyant, ou s'allume sans bruit de ventilateur alors qu'il est chaud au toucher, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Ventilateur sale
Le ventilateur est responsable de la circulation de l'air dans l'ordinateur portable pour faciliter le refroidissement. Une accumulation de poussière ou de peluches sur le ventilateur peut nuire à sa capacité à faire circuler l'air dans l'appareil, ce qui provoque une surchauffe. Cela se manifeste par un ventilateur bruyant. Pour y remédier, vous devez accéder au ventilateur à l'intérieur de l'appareil et le nettoyer. Utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière et les débris accumulés sur le ventilateur. Nettoyez-le tous les 6 mois, bien que la fréquence de nettoyage dépende de l'environnement.
Moteur de ventilateur défectueux
Le ventilateur est responsable de la circulation de l'air dans l'ordinateur portable pour faciliter le refroidissement. Des dommages ou un défaut du ventilateur peuvent l'empêcher de tourner correctement, voire pas du tout, bloquant ainsi le flux d'air nécessaire aux composants. Cela se manifeste par l'absence totale de bruit de ventilateur. Vous devrez accéder au moteur du ventilateur et le remplacer. Voici un résumé : éteignez l'ordinateur portable, débranchez le chargeur, retirez les 10 vis et soulevez délicatement le cache inférieur. Déconnectez immédiatement la nappe de la batterie, déconnectez le connecteur de l'ancien ventilateur, retirez ses 3 vis et sortez-le. Installez le nouveau ventilateur, fixez-le avec les vis, reconnectez les nappes du ventilateur et de la batterie, remettez le cache en place et resserrez les vis.
Batterie endommagée
Une surcharge de l'appareil ou l'utilisation d'un chargeur d'une puissance supérieure à celle recommandée peut entraîner le gonflement de la batterie, dû à la dégradation des composants internes qui provoque une accumulation accélérée de gaz. Si la batterie est gonflée ou déformée, elle doit être remplacée immédiatement. Une utilisation continue présente un risque pour la sécurité. Pour remplacer la batterie, éteignez l'appareil et débranchez le chargeur pour permettre à l'appareil de refroidir. Retirez les vis du cache de la base et soulevez-le. Débranchez le connecteur de la batterie de la carte mère, retirez les vis qui fixent l'ancienne batterie, sortez-la délicatement et jetez l'ancienne batterie correctement. Insérez la nouvelle batterie, vissez-la, connectez la nappe de la batterie à la carte mère, remettez le cache de la base en place et vissez-le. Branchez le chargeur et laissez charger pendant 10 minutes pour vous assurer que la nouvelle batterie est chargée.
Pâte thermique séchée
La pâte thermique est une substance utilisée pour améliorer le transfert de chaleur entre deux surfaces. Elle est généralement appliquée sur les CPU et GPU pour améliorer l'efficacité du refroidissement. Avec le temps, ce composé peut sécher, principalement à cause de l'évaporation de ses composants liquides, elle-même causée par les cycles thermiques constants du processeur. Pour le remplacer, nettoyez les surfaces du CPU/GPU et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux. Appliquez ensuite une noisette de pâte thermique au centre du CPU/GPU et installez délicatement le dissipateur thermique en évitant de trop serrer.
Mauvaise circulation de l'air
Évitez d'utiliser l'ordinateur portable sur une surface souple, comme un lit, une couverture ou même sur vos genoux, car cela peut obstruer les bouches d'aération et empêcher une bonne circulation de l'air, entraînant une surchauffe. Placez l'ordinateur sur une surface dure et plane, ou surélevez légèrement l'arrière pour permettre à l'air de pénétrer dans le système de refroidissement.
Problèmes logiciels
Un ventilateur bruyant peut être causé par divers problèmes logiciels, comme un nombre trop important d'applications sollicitant excessivement le CPU, un BIOS ou des tournevis obsolètes entravant la gestion thermique, des paramètres de ventilateur incorrects dans Lenovo Vantage, ou un GPU surchargé par des logiciels de montage ou des logiciels malveillants.
Charlotte Leishman
Membre depuis le 03/10/26
317 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026 Membre de l'équipe Idaho State University, Team 1-1, Watkins Spring 2026
ISU-WATKINS-S26S1G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 49
Total : 264
