Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur portable ne s'allume pas
L'ordinateur ne démarre pas ou ne réagit pas au bouton de marche
Batterie défectueuse
Une raison probable pour laquelle l'ordinateur ne s'allume pas est que la batterie est défectueuse.
Vérifiez cela en branchant l'adaptateur secteur/chargeur de l'ordinateur portable.
Procédez en appuyant sur le bouton de marche.
Cordon d'alimentation défectueux
Si la batterie reste inactive lors du test, assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché et que l'ordinateur détecte la connexion. S'il n'est pas reconnu, il existe de nombreux endroits où vous pouvez faire tester votre cordon d'alimentation sans avoir à en acheter un nouveau.
Écran complètement noir ou scintillant
L'ordinateur portable est allumé mais l'écran est éteint ou scintille rapidement pendant l'utilisation
L'écran est éteint
Il existe un paramètre sur l'ordinateur qui peut être activé et qui affiche l'écran en noir.
Maintenez la touche « Fn » enfoncée puis appuyez sur « F2 ».
Si l'écran reste noir, il s'agit très probablement d'un problème matériel.
Problème de connexion pour les scintillements
Il pourrait y avoir un problème de connexion au niveau d'un fil entre la carte mère et l'écran. Malheureusement, il n'existe pas de moyen simple de vérifier cela et l'arrière de l'ordinateur doit être ouvert pour diagnostiquer ce problème.
L'écran est vide
1. Appuyez sur F6 pour afficher l'image.
2. Si vous utilisez l'adaptateur secteur, ou si vous utilisez la batterie et que la jauge de batterie du gestionnaire d'alimentation indique que la batterie n'est pas déchargée, appuyez sur F8 pour augmenter la luminosité de l'écran.
3. Si votre ordinateur est en mode veille (standby), appuyez sur Fn pour le sortir de ce mode.
4. Si le problème persiste, appliquez la solution décrite dans le problème ci-dessous.
Pilote incorrect / Résolution et qualité de couleur erronées
Assurez-vous que :
1. Le pilote du périphérique d'affichage est correctement installé.
2. La résolution de l'écran et la qualité des couleurs sont correctement réglées.
3. Le type de moniteur est correct.
Pour vérifier ces paramètres, procédez comme suit : Pour Windows 7
Faites un clic droit sur le bureau et cliquez sur Résolution d'écran.
Cliquez sur Paramètres avancés.
Cliquez sur l'onglet Carte.
Assurez-vous que le nom du pilote de périphérique correct est affiché dans la fenêtre des informations de la carte.
Remarque : Le nom du pilote de périphérique dépend de la puce vidéo installée sur votre ordinateur.
Cliquez sur le bouton Propriétés. Si vous êtes invité à fournir un mot de passe administrateur ou une confirmation, saisissez le mot de passe ou fournissez la confirmation. Cochez la case « État du périphérique » et assurez-vous que le périphérique fonctionne correctement. Sinon, cliquez sur le bouton Dépannage. Fermez la fenêtre Propriétés.
Cliquez sur l'onglet Moniteur. Vérifiez si la qualité des couleurs est correctement réglée, et assurez-vous que les autres informations sont également correctes.
Pour Windows XP :
1. Faites un clic droit sur le bureau et cliquez sur Propriétés pour ouvrir la fenêtre des propriétés d'affichage.
2. Cliquez sur l'onglet Paramètres.
3. Vérifiez si la résolution de l'écran et la qualité des couleurs sont correctement réglées.
4. Cliquez sur Avancé.
5. Cliquez sur l'onglet Carte.
6. Assurez-vous que le nom du pilote de périphérique correct est affiché dans la fenêtre des informations de la carte.
Appareil bloqué
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes ou plus pour éteindre votre ordinateur, puis rallumez-le.
Appareil surchauffe ou se bloque
Pendant l'utilisation de l'ordinateur portable, celui-ci chauffe puis s'éteint ou se bloque
Excès de poussière dans le ventilateur ou le dissipateur thermique
Si le processeur surchauffe, l'ordinateur s'éteindra très probablement. Sur les ordinateurs Lenovo, il existe une option « Fan Dust Removal » (Nettoyage de la poussière du ventilateur) dans les « Paramètres Lenovo ». Exécutez ce programme et assurez-vous que la grille d'aération n'est obstruée par aucun objet pour nettoyer le ventilateur. Si une grande quantité de poussière sort des évents, il peut être judicieux d'exécuter à nouveau le programme « Fan Dust Removal ».
Le ventilateur ne fonctionne pas correctement / Ne tourne pas du tout
Si vous n'entendez pas le ventilateur tourner pendant le fonctionnement de l'ordinateur, ou si vous l'entendez mais que l'ordinateur continue de s'éteindre ou de se bloquer, vous pouvez considérer qu'il ne fonctionne pas et qu'il est temps de le remplacer.
Un périphérique USB n'est pas détecté lors du branchement
Le périphérique USB ne fonctionne pas ou n'apparaît pas lorsqu'il est branché à l'ordinateur portable
Problèmes avec le périphérique USB
Il peut y avoir des problèmes liés au périphérique utilisé. Essayez de brancher un autre périphérique USB dans le même port. Si le périphérique est reconnu, le problème vient du périphérique que vous essayez d'utiliser et non de l'ordinateur.
Problèmes avec les pilotes USB
Si votre ordinateur portable est allumé, appuyez sur la touche Windows et tapez « Panneau de configuration ». Dans le panneau de configuration, allez dans « Lecteurs de disque ». Ici, vous devriez mettre à jour tous vos pilotes, puis essayer d'utiliser à nouveau le périphérique USB.
Port USB / Lecteur HS
Essayez d'utiliser plusieurs périphériques USB différents sur différents ports USB. Si l'un ou plusieurs sont HS, alors le lecteur USB est défectueux et doit être remplacé.
Le clavier ne répond pas à la frappe
Le clavier ne fonctionne pas lorsque vous essayez de taper dans un document ou dans la barre d'URL
Clavier défaillant
Si le clavier ne permet pas de taper ou tape les mauvais caractères, le clavier est très probablement défaillant et doit être réparé ou remplacé. Pour réparer votre clavier, suivez notre tutoriel de réparation (lien fourni).
Touches collantes
Si certaines touches du clavier semblent coincées, c'est probablement dû à du liquide ou à des débris qui entravent le mouvement de la touche. Pour réparer les touches collantes, vous devez nettoyer la zone sous la touche elle-même. Vous pouvez le faire en :
1. Utilisant d'abord de l'air comprimé pour tenter de déloger les débris, car c'est la méthode la moins invasive.
2. Si cela ne fonctionne pas, prenez une photo de votre clavier pour référence et faites levier pour retirer la touche coincée.
3. Une fois la touche retirée, nettoyez la zone avec de l'alcool à friction, ainsi que le dessous de la touche et la charnière.
4. Lavez la touche si nécessaire et assurez-vous qu'elle est sèche avant de la remettre sur le clavier.
Audio déformé / Pas de son
Les haut-parleurs ne diffusent aucun son, ou alors seulement un bruit blanc
Pas de son / Croix rouge sur l'icône de haut-parleur près de l'horloge
Si une croix rouge apparaît sur l'icône de votre haut-parleur près de l'horloge en bas à droite de votre écran et que l'audio ne fonctionne pas avec ou sans casque :
1. Essayez de désinstaller les pilotes audio et utilisez le pilote par défaut.
2. Faites un clic droit sur « Ordinateur » et sélectionnez « Gestionnaire de périphériques ».
3. Recherchez la section audio et trouvez la carte son.
4. Faites un clic droit dessus et sélectionnez « Désinstaller ».
5. Redémarrez l'ordinateur portable et testez le son.
Essayez également de mettre à jour les pilotes. Cela se fait en suivant les mêmes étapes, mais cette fois-ci, au lieu d'appuyer sur « Désinstaller », cliquez sur « Mettre à jour ».
Haut-parleurs HS
Assurez-vous d'abord que le volume des haut-parleurs est augmenté. Si vous n'entendez aucun son via les haut-parleurs, essayez d'utiliser une paire d'écouteurs que vous pouvez brancher dans la prise jack et/ou le port USB. Si l'audio est audible via ces deux appareils, alors le problème vient des haut-parleurs qui sont HS et qui doivent être remplacés.
Périphérique de sortie audio incorrect
Assurez-vous que le périphérique de sortie audio que vous utilisez actuellement est le bon. Souvent, le périphérique par défaut est modifié et ne diffuse pas le son par les haut-parleurs ou tout autre appareil audio utilisé. Pour corriger cela, appuyez sur la touche Windows puis tapez « Panneau de configuration ». Une fois dans le panneau de configuration, allez dans « Matériel et audio ». Sous « Son », il devrait y avoir une option appelée « Gérer les périphériques audio ». Cliquez dessus pour afficher tous les périphériques audio. Faites un clic droit sur le périphérique que vous souhaitez utiliser et cliquez sur « Définir en tant que périphérique par défaut ». Ensuite, testez le son.
Uniquement du son par les haut-parleurs
Si vous entendez du son uniquement par les haut-parleurs alors que vous essayez d'obtenir du son via la prise jack, assurez-vous d'abord que le bon périphérique est sélectionné en suivant les étapes mentionnées ci-dessus. Si rien ne change, essayez d'utiliser une deuxième paire d'écouteurs/écouteurs boutons. Si aucun son n'est produit, il s'agit très probablement d'un problème avec la prise jack, le pilote ou le matériel.
Erreurs du lecteur d'empreintes digitales
Le lecteur d'empreintes digitales ne reconnaît pas l'empreinte lors du déverrouillage de l'ordinateur
La surface du lecteur est sale, tachée ou humide
Nettoyez délicatement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux sec et doux.
Le lecteur échoue souvent à enregistrer ou à authentifier votre empreinte digitale
Si la surface du lecteur est sale, tachée ou humide, nettoyez délicatement la surface du lecteur avec un chiffon non pelucheux sec et doux.
Si votre doigt présente l'une des conditions suivantes, vous pourriez ne pas être en mesure de l'enregistrer ou de l'authentifier :
– Votre doigt est ridé.
– Votre doigt est rugueux, sec ou blessé.
– Votre doigt est très sec.
– Votre doigt est taché de saleté, de boue ou d'huile.
– La surface de votre doigt est très différente de celle au moment de l'enregistrement de l'empreinte.
– Votre doigt est humide.
– Un doigt qui n'a pas été enregistré est utilisé. Pour améliorer la situation, essayez ce qui suit :
– Nettoyez ou essuyez vos mains pour éliminer tout excès de saleté ou d'humidité sur les doigts.
– Enregistrez et utilisez un doigt différent pour l'authentification.
– Si vos mains sont trop sèches, appliquez de la crème hydratante.
Holly Dunham
Membre depuis le 03/01/18
447 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S1G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 36
Total : 2,415
