Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ordinateur ne reste pas allumé
L'ordinateur portable ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Il est possible que l'ordinateur ne soit pas allumé. D'autres causes pourraient être des câbles mal connectés ou endommagés. Vérifiez que tous les câbles sont en bon état en inspectant leurs extrémités, puis assurez-vous qu'ils sont bien branchés dans leurs prises respectives.
Adaptateur secteur défectueux
Si aucun voyant n'est allumé sur l'adaptateur secteur, il est peut-être défectueux ou mal branché.
Batterie défectueuse
Si le voyant de charge est allumé mais que l'ordinateur ne s'allume toujours pas, ou ne tient pas la charge, envisagez de remplacer la batterie.
L'ordinateur surchauffe constamment
Le port d'échappement est obstrué
Si aucun air ne sort du port d'échappement, il est peut-être bloqué par de la poussière ou d'autres corps étrangers qui se sont introduits dans l'ordinateur.
Ventilateur défectueux
Si votre ordinateur surchauffe mais que le ventilateur ne se déclenche pas pour le refroidir, il faudra peut-être le remplacer.
L'ordinateur ne démarre pas / écran bleu d'erreur
Redémarrer l'ordinateur
Si un écran d'erreur s'affiche ou si l'ordinateur ne démarre pas correctement, il suffit peut-être de le redémarrer. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 25 secondes, ou jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne complètement. Attendez une minute et rallumez l'ordinateur.
Disque dur
Si des écrans d'erreur s'affichent fréquemment, que vous perdez souvent des fichiers, que l'ordinateur ne démarre pas correctement ou qu'il émet des cliquetis pendant son fonctionnement, vous devriez peut-être envisager de remplacer le disque dur de l'ordinateur.
Les disques ne sont pas lus
Vérifier le disque lui-même
Si l'ordinateur ne parvient pas à lire un disque, il est possible que celui-ci soit cassé ou endommagé. Vérifiez le disque pour vous assurer qu'il ne présente pas de rayures pouvant empêcher le lecteur optique de le lire. Si possible, essayez un autre disque pour vous assurer que le lecteur optique fonctionne correctement.
Nettoyer le lecteur optique
Avec le temps, de la poussière peut s'accumuler sur le capteur du lecteur optique, l'empêchant de lire les disques. Par conséquent, il est peut-être nécessaire de nettoyer le lecteur optique. Utilisez un chiffon en microfibre pour essuyer délicatement la lentille du lecteur, puis réessayez.
Lecteur optique défectueux
Si le lecteur optique ne parvient toujours pas à lire les disques après avoir été nettoyé, il devra peut-être être remplacé.
Écran ne fonctionne pas / scintille
Tension faible
Si l'écran scintille ou reste complètement noir, cela peut être dû à un manque d'alimentation de la batterie. Essayez d'éteindre l'appareil et laissez-le se charger complètement avant de le rallumer.
Dysfonctionnement de l'écran
Si l'écran n'affiche pas d'image ou s'il scintille, il est possible qu'il doive être remplacé.
Jalin Shavers
Membre depuis le 10/22/18
370 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 946
