Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Lenovo Thinkpad L440 fonctionne plus lentement que prévu, suivez ce guide de diagnostic.
Trop d'applications en arrière-plan
L'exécution d'un trop grand nombre d'applications lors de l'utilisation de votre ordinateur peut le ralentir. Il existe plusieurs façons de réduire le nombre d'onglets ou d'applications ouverts sur votre ThinkPad pour obtenir une vitesse de traitement plus rapide.
  • En allant sur l'onglet « Démarrer » de la barre des tâches et en tapant « Gestionnaire des tâches » dans la barre de recherche, vous verrez toutes les applications que votre appareil utilise actuellement.
  • Vous pouvez afficher la mémoire utilisée par le ThinkPad et cliquer sur « Fin de tâche » pour les programmes qui utilisent trop de mémoire vive (RAM) dans le Gestionnaire des tâches.
  • Cela peut augmenter la vitesse de fonctionnement de votre appareil en éliminant les applications d'arrière-plan inutiles.
  • Une autre façon de voir combien d'applications votre appareil exécute actuellement consiste à cliquer sur la flèche « ^ » dans la barre des tâches, près des paramètres Wi-Fi et de batterie.
  • En faisant un clic droit sur l'un de ces programmes, vous pouvez sélectionner « Quitter » ou « Fermer » pour terminer les applications que vous n'utilisez pas actuellement.
Logiciels malveillants
Parfois, l'appareil peut être infecté par des logiciels malveillants (malware) pouvant entraîner un fonctionnement plus lent que la normale. Pour éviter cela, vous pouvez suivre l'une de ces étapes :
  • Téléchargez un logiciel antivirus comme Norton Internet Security, McAfee VirusScan ou Symantec AntiVirus, qui peut analyser votre appareil à la recherche de logiciels malveillants et les mettre en quarantaine pour empêcher l'infection de votre appareil.
  • L'exécution de scans annuels avec un logiciel antivirus peut aider à prévenir les logiciels malveillants.
  • Vérifiez votre système d'exploitation pour vous assurer que votre logiciel est à jour afin de disposer des derniers correctifs de sécurité et d'appliquer les mises à jour automatiques. Veillez à sauvegarder vos fichiers au préalable au cas où la mise à jour ne parviendrait pas à mettre à jour correctement votre système.
  • L'activation du pare-feu Windows peut également aider à empêcher les logiciels malveillants d'infecter votre ordinateur. Pour l'activer, suivez ces étapes :
    1. Allez dans le panneau de configuration de votre ordinateur.
    2. Accédez à Système et sécurité dans le panneau de configuration.
    3. Sous Système et sécurité, cliquez sur Ouvrir le Pare-feu Windows.
    4. Cliquez sur « Activer le Pare-feu Windows » et assurez-vous qu'il est activé pour les réseaux publics et privés.
    5. Cochez la case pour être averti lorsque le Pare-feu Windows bloque une nouvelle application, afin de savoir quelle application est bloquée.
  • Pour éviter toute infection par des logiciels malveillants, évitez d'ouvrir des courriels ou des pièces jointes non sollicités et supprimez-les systématiquement pour ne pas cliquer dessus par accident.
Remarque
Si vous savez que votre appareil est infecté par un logiciel malveillant, contactez votre fournisseur d'antivirus pour obtenir les procédures appropriées afin de supprimer le logiciel malveillant de votre ordinateur.
Espace disque insuffisant
À mesure que l'espace de stockage de l'ordinateur est utilisé par des applications, des documents et d'autres fichiers, l'ordinateur peut subir une baisse notable de ses performances. Il est recommandé de supprimer les programmes et fichiers inutilisés pour économiser de l'espace. Cela est particulièrement impératif si votre appareil ne dispose pas d'un lecteur supplémentaire pour un stockage additionnel. Dans ce cas, tous les fichiers seront stockés sur le disque C, occupant un espace précieux où sont conservés les fichiers système importants. Vous trouverez ci-dessous trois façons d'améliorer la vitesse de fonctionnement en libérant de l'espace sur l'ordinateur.
Méthode 1 : Désinstaller les programmes inutilisés
Cela peut se faire de deux manières, via le Panneau de configuration ou via les Paramètres. Ces deux méthodes peuvent trouver différents programmes installés que l'autre ne peut peut-être pas voir, il est donc important de vérifier les deux pour identifier les applications inutilisées.
Méthode du Panneau de configuration
  1. Commencez par cliquer sur l'icône Windows et recherchez Panneau de configuration.
  2. Cliquez ensuite sur « Programmes », puis sur « Programmes et fonctionnalités ». Cela devrait vous diriger vers une liste des applications sur votre ordinateur.
  3. Faites un clic droit sur un programme et cliquez sur « Désinstaller ».
Méthode des Paramètres
  1. Commencez par cliquer sur l'icône Windows et recherchez Paramètres.
  2. Cliquez ensuite sur la barre de recherche des paramètres et recherchez « Ajouter ou supprimer des programmes ». Cela devrait vous diriger vers une liste des applications installées.
  3. Sur le côté droit de chaque barre de programme, il devrait y avoir trois points. Cliquez sur cette icône, puis choisissez « Désinstaller ».
Méthode 2 : Nettoyage de disque
  1. Commencez le processus d'utilisation du Nettoyage de disque en cliquant sur le bouton Démarrer.
  2. Dans la barre de recherche, recherchez « Nettoyage de disque » et cliquez dessus lorsqu'il apparaît.
  3. Sélectionnez le lecteur que vous souhaitez nettoyer si vous y êtes invité.
  4. Sélectionnez ensuite « Nettoyer les fichiers système » dans la section de description.
  5. Cochez les cases correspondant au type de fichiers que vous souhaitez supprimer sur le côté gauche du nom de l'application. Une bonne idée serait de supprimer les données des installations précédentes de Windows. Cela peut se faire en sélectionnant la case à cocher Précédentes installations de Windows.
  6. Un message devrait alors apparaître, et vous sélectionnerez alors « Supprimer les fichiers ».
  7. Actualisez l'explorateur de fichiers dans le lecteur que vous avez nettoyé pour voir le résultat.
Méthode 3 : Nettoyer le dossier temporaire
  1. Commencez par fermer toutes les applications, puis continuez uniquement après que toutes les applications aient été fermées.
  2. Appuyez simultanément sur les touches icône Windows et R. Cela devrait faire apparaître une fenêtre contextuelle, tapez « %temp% » dans la barre de texte.
  3. À l'intérieur du dossier temporaire, maintenez la touche Maj enfoncée et cliquez sur le premier et le dernier fichier du dossier. Cela supprimera tous les fichiers possibles. Vous pourriez recevoir une erreur indiquant que certains fichiers ne peuvent pas être supprimés. Si cela se produit, n'essayez pas de supprimer ces fichiers et ignorez-les.
Système pas à jour
Maintenir votre ThinkPad à jour avec les derniers logiciels est important pour l'entretien de votre appareil. L'utilisation d'une ancienne version de Windows peut entraîner des délais dans la vitesse de traitement et empêcher votre ThinkPad de fonctionner efficacement. Pour vérifier si le logiciel de votre appareil est à jour :
  1. Cliquez sur l'icône « Démarrer » dans la barre des tâches, puis tapez « Paramètres » dans la barre de recherche.
  2. Sur le côté gauche de l'application Paramètres, sélectionnez « Windows Update ».
  3. Une fois que vous avez cliqué sur cet onglet, il affichera « Vous êtes à jour » si votre logiciel utilise la version la plus récente de Windows.
  4. Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Rechercher des mises à jour » pour vous assurer qu'il n'y a pas de nouvelles mises à jour que vous pourriez avoir besoin d'installer.
  5. Si une mise à jour est nécessaire, un bouton s'affichera avec l'indication « Redémarrer maintenant » ou « Télécharger et installer », accompagné du nom de la version de Windows à installer.
Surchauffe
La surchauffe peut être causée par des facteurs internes ou externes. Un bruit de ventilateur accru, ainsi qu'un appareil chaud au toucher, peuvent être des signes de surchauffe.
Remède 1 : Flux d'air restreint
Si vous utilisez l'ordinateur sur vos genoux pendant une période prolongée, surtout pendant le chargement, cela peut restreindre le flux d'air vers l'appareil, ce qui provoque sa surchauffe.
  • Retirez l'appareil de la zone obstruée et placez-le sur une surface dure et plane afin que les pieds soient surélevés et qu'un flux d'air approprié puisse être rétabli.
Remède 2 : Luminosité d'écran élevée
Si votre écran est trop lumineux pendant une période prolongée, cela peut provoquer la surchauffe de l'ordinateur en raison de la quantité d'énergie accrue nécessaire pour maintenir une luminosité élevée.
  • Regardez le clavier et appuyez sur le bouton comportant l'icône de luminosité (cela peut être F4, F5 ou F6) avec un signe « - » pour réduire la luminosité de votre écran.
Alternativement, pour éviter ce problème à l'avenir, Windows 10 propose une fonctionnalité appelée « Luminosité adaptative » qui modifiera automatiquement votre luminosité en fonction des conditions d'éclairage actuelles. Pour activer cette fonctionnalité :
  1. Accédez au menu Paramètres.
  2. Cliquez ensuite sur « Système » sur le côté gauche.
  3. Cliquez ensuite sur « Affichage ».
  4. Sélectionnez l'option « Luminosité ».
  5. Cochez la case à côté de « Changer la luminosité automatiquement lorsque l'éclairage change ».
Remède 3 : Logiciel obsolète
Il est important de garder votre appareil à jour, car un logiciel obsolète peut provoquer une surchauffe. Consultez l'onglet Mises à jour système pour voir comment vous pouvez mettre à jour votre appareil. ⏎
Remède 4 : Unité centrale de traitement (CPU) surchargée
En interne, le processeur (CPU) peut être surchargé si trop d'applications consomment une puissance importante. Cela provoquera également une surchauffe.
  • Consultez l'onglet Applications en arrière-plan pour voir comment vous pouvez supprimer les applications inutiles.
Alternativement, consultez l'onglet Logiciels malveillants car les malwares peuvent également solliciter le processeur.
Bobby Kennedy
Membre depuis le 10/18/24
362 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 45
Total : 470
